查看: 4077|回复: 7
关于变压器的电路连接方法,两条红线,两条灰线,两条棕线
ID:499033 发表于 2019-3-27 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个正负5v的输出电源,需要变压器三端接入,中间是地,这个线要怎么连?变压器两条红线,两条灰线,两条棕线
ID:320306 发表于 2019-3-27 12:26 | 显示全部楼层
上图看看呢!!!!!!!!!!!!
ID:388197 发表于 2019-3-27 12:42 | 显示全部楼层
一般是红线接220,灰线和棕线分别是两个绕组,其中一条灰线和棕线接一起,为0V,另外一条灰 棕分别接整流桥交流输入端.这里说的是通常情况下是红线接220,不排除有例外,最好仔细阅读厂家说明.以免接错.
ID:342822 发表于 2019-3-27 13:10 | 显示全部楼层
万用表欧姆档测一下不就明白了么~~~
ID:96682 发表于 2019-3-27 13:18 | 显示全部楼层
两条红线一般是接 220V ,两条棕线接全桥整流器,灰线并接当做那中间地
ID:97554 发表于 2019-3-27 15:12 | 显示全部楼层
两条红线一般的情况下是220交流输入,另外两灰两棕是输出,但是输出电压未符合要求,正负5V一般需要交流9V就可以,过高会使稳压输出器件发热。
两组交流输出需要接全桥整流,然后电容滤波后接三端稳压器件,7805和7905.
如果变压器输出端是三抽头,那就按下图做即可。
ID:430131 发表于 2019-3-27 19:56 | 显示全部楼层
两条红线接 220V ,两条棕线接全桥整流器,灰线做那中间地
ID:213173 发表于 2019-3-28 10:10 | 显示全部楼层
通常变压器的原边出线和副边出线不会在同一侧,高压出线用红色,低压出线用其它颜色。低压同色线是同一绕组的两端。简单的±5V接线如图,注意判别同名端!
