查看: 1694|回复: 6
超声波测距,四位数码管显示,stc15f104w单片机为什么程序只能跑一次?
ID:481965 发表于 2019-3-27 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四位数码管使用的是两个74hc595
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit  Echo=  P3^3;
sbit  Trig=  P3^2;
unsigned int  time=0;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**********函数声明********************/
void SendTo595(uchar byteData);
void xianshi(uint shu);
sbit DS = P3^1;    //p3.4串行数据输入   DS
sbit SH_CP = P3^0;    //串行输入时钟,上升沿有效
sbit ST_CP = P3^5;    //串行寄存器时钟,上升沿有效
char code DISP[] = {0xf5, 0x05, 0xb3, 0x97, 0x47, 0xd6, 0xf6, 0x85, 0xf7,0xd7};
char code QQ[]={0x70,0xb0,0xd0,0xe0};
uchar j;//显示时间
uint  S=0;
//uint q;
void delay(uint z)//延时1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=0;y<114;y++)
void timer0 (void) interrupt 1
for(S=9900;S<9999;S++){xianshi(S);}
void Time_Init()
         TMOD=0x01;        //设T0为方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
     ET0=0;
         EA=1;
         TR0 = 0;
Time_Init();
//for(S=0;S<9999;S++){xianshi(S);}
        Trig=1;                        //启动一次模块
        _nop_();
        _nop_();
   _nop_();
        _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         Trig=0;
Echo=1;
         while(!Echo);
        TR0=1;
         while(Echo);
         TR0=0;
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.87)/100;//算出来是CM(time*1.87)/100;
xianshi(S);
//发送一个字节数据给595再并行输出
void SendTo595(uchar Data)
   char i;
/*for(i=0;i<8;i++)
                    SH_CP = 0;
        DS=0x80&Data1;//&为按位运算符,即全1为1,有0为0,上式也就是 (1000 0000)&(1111 1111)=1000 0000,若高位为1则是1高位为0则这个式子为0
        Data1=_crol_(Data1,1); //左移一位 将高位补给低位,如果二进制数为01010101 那么_crol_(1) 为10101010
        SH_CP = 1;          //上升沿让串行输入时钟变成高电平 并延时一个时钟周期
        _nop_();
   for(i=0;i<8;i++)
                    SH_CP = 0;
        DS=0x80&Data;//&为按位运算符,即全1为1,有0为0,上式也就是 (1000 0000)&(1111 1111)=1000 0000,若高位为1则是1高位为0则这个式子为0
        Data=_crol_(Data,1); //左移一位 将高位补给低位,如果二进制数为01010101 那么_crol_(1) 为10101010
        _nop_();
  /*  ST_CP = 0;
         _nop_();
         位移寄存器完毕,转移到存储寄存器
   ST_CP = 1;         //上升沿,存储寄存器变为高电平 延迟两个时钟周期
   _nop_();
   _nop_();
uint qian;
uint bai;
uint shi;
uint ge;
qian=shu/1000;
bai=(shu-(qian*1000))/100;
shi=(shu-(qian*1000)-(bai*100))/10;
ge=shu-(qian*1000)-(bai*100)-(shi*10);
//SendTo595(QQ[3]);
//SendTo595(DISP[0]);
//SendTo595(DISP[1]);
//delay(4000);
//SendTo595(DISP[2]);
                                                /*        for(j=0;j<4;j++)
                                                        for(k=0;k<10;k++)
for(j=0;j<20;j++)
SendTo595(QQ[0]);
SendTo595(DISP[ge]);
ST_CP = 0;
         _nop_();
         //位移寄存器完毕,转移到存储寄存器
   _nop_();
  // _nop_();
delay(5);
SendTo595(QQ[1]);
SendTo595(DISP[shi]);
ST_CP = 0;
         _nop_();
         //位移寄存器完毕,转移到存储寄存器
   _nop_();
  // _nop_();
delay(5);
SendTo595(QQ[2]);
SendTo595(DISP[bai]);
ST_CP = 0;
         _nop_();
         //位移寄存器完毕,转移到存储寄存器
   _nop_();
  // _nop_();
delay(5);
SendTo595(QQ[3]);
SendTo595(DISP[qian]);
ST_CP = 0;
         _nop_();
         //位移寄存器完毕,转移到存储寄存器
   _nop_();
  // _nop_();
delay(5);
ID:213173 发表于 2019-3-28 08:31 | 只看该作者
main()函数中没有while(1)主循环,怎么可能正常运行?照抄也得抄完整啊!
ID:416287 发表于 2019-3-28 09:08 | 只看该作者
首先你的主函数里面没有while(1)循环  所以你的程序只能跑一次就结束
ID:481965 发表于 2019-3-28 18:32 | 只看该作者
之前写了while也一样,跑一遍就只能显示数码管左边一个0
ID:481965 发表于 2019-3-28 18:33 | 只看该作者
ID:213173 发表于 2019-3-28 21:32 | 只看该作者
细看了一下程序,几乎从头至尾都错了。首先你对stc15f104w这个芯片根本不了解。程序构架、超声波测距模块和74hc595的驱动程序统统错
ID:555922 发表于 2019-6-8 19:28 | 只看该作者
没有循环,怎么简单
