革命性IC--N79E81X横空出世,成功秒杀了个别行业的主流IC,例如:
--小家电:三星S3F9454
--LED控制、门禁:宏晶(STC11F/STC12F等)、Microchip
⑴概述:N79E815A/814A/813A/8132A 为增强型8位51微控制器 (4T 模式),内嵌16K[1]/8K/4K 的存储器 EPROM ,可以通过通用烧写器,ICP编程器,自带ISP功能等烧录程序。N79E815A/814A/813A/8132A 系列的指令集与标准8052兼容。
◆N79E815A/814A/813A/8132A 内存程序空间分别为 16K/8K/4K 字节的APROM,4K字节的数据内存及2K 字节的 LDROM,256字节的直接和间接RAM, 256 字节MOVX RAM;25个可位寻址的 I/O口;[1] N79E815 , 数据和 APROM 共享16k字节空间。
(图1:选型表)
(图2:整套开发工具,包括开发+仿真+烧录)
★两个16-位的定时器/计数器; 8-通道多路10-位 A/D 转换器; 4-通道10-位 PWM;三个串行接口分别为一个SPI, 一个 I2C和一个增强型串口; 2-级 BOD电压检测/复位, 低压检测/复位(LVR) 和上电复位 (POR)。
◆N79E815A/814A/813A/8132A系列自带内部22.1184MHz RC振荡器,可产生22.1184MHz / 11.0592MHz内部晶振,最高精度偏差仅±1%. 有14个中断源,4个中断级。 内部的闪存存储器可电擦写。 一旦代码确定,用户可以通过安全码保护自己的代码。
▲N79E81XA 微控制器系列,工业规格, 宽电压2.4-5.5V操作, 内建丰富的模拟和数字外设与非易失性闪存存储器, 广泛应用于通用控制领域,DC/BLDC 电机驱动系统和家电应用.
特性
★内核
全静态8位CMOS加速51(4T) CMOS微控制器
指令与MCS-51兼容
★工作电压范围
VDD = 4.5V to 5.5V @ FOSC 最高至 24MHz
VDD = 3.0V to 5.5V @ 内部 RC 22.1184MHz
VDD = 2.7V to 5.5V @ FOSC = 12MHz 或内部 RC 11.0592MHz
VDD = 2.4 to 5.5V @ FOSC = 4MHz
★工作温度范围
-40°C ~85°C
★时钟源
★高速外部振荡器:
最高24 MHz 晶振和振荡器 (由配置位CONFIG使能)
★内部RC 振荡器: 22.1184MHz/11.0592MHz (由配置位CONFIG选择)
在 VDD = 5V 温度 25°C 条件下精度为 ±1%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 温度 25°C 条件下精度为 ±3%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 温度 -10°C~+70°C 条件下精度为 ±5%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 温度 -40°C ~ 85°C 条件下精度为 ±8%
★CPU时钟源由配置位CONFIG和软件配置
★8-位可编程的CPU时钟除频器 (DIVM)
★芯片内存
N79E815A :总共 16K-字节分别用于APROM程序闪存存储器 加 数据闪存存储器 (由配置位定义各自容量)
N79E814A:8K字节APROM 程序闪存存储器 和 4K-字节数据闪存存储器
N79E813A:4K字节 APROM 程序闪存存储器 和 4K-字节数据闪存存储器
APROM闪存存储器/ LDROM闪存存储器 和 数据闪存存储器 都可加密保护
全部闪存存储器区域128字节为一页
256 字节片上直接/间接RAM
256 字节MOVX-RAM, 用指令MOVX 访问.
2K-字节LD 闪存存储器 用于ISP功能(LDROM)
★片上闪存存储器可用以下方式编程
通用 H/W 烧录器模式
串行方式在电路编程模式 (ICP)
软件执行ISP (在线编程)
★I/O端口
根据不同封装,最多 25个 I/O端口
除P1.2和P1.3外,所有引脚支持由软件配置的4种不同模式
软件可选择TTL或史密特触发输入类型
14 个中断源带4级中断优先级.
P10, P11, P14, P16, P17的LED 驱动能力为38mA.
端口P0,P2,P3的LED驱动能力为20mA.
★定时器/计数器
2 组16-位定时器/计数器.
一个16位定时器带三路输入捕获功能
★看门狗定时器
可编程看门狗定时器
时钟源为内部额外10KHz 偏差率±50% RC振荡器.
★串口(UART, SPI, I2C )
一组增强型全双工UART口,带帧错误检测和自动地址识别。
一路SPI 带主/从功能. 软件可切换两组SPI引脚
一个I2C 带主/从功能.
★PWM
4通道 10-位 PWM 输出带一路 钳位/故障 (Brake/Fault) 输入
★KBI
8-键盘中断输入(KBI) 带8个上升沿/下降沿/双边沿 检测引脚(由软件选择)
★ADC
10-位 A/D 转换器
最高达150 Ksps.(每秒采样率)
8个模拟输入通道
★欠压检测
2-级 (3.8V/2.7V) BOD 检测器
支持低电压中断和低电压复位选项
★POR (上电复位)
门限电压为2.0V
★内建电源管理.
睡眠模式
掉电模式 可选使能WDT功能
★开发工具
ICE(在电路仿真)工具
通用型编程器
ICP 编程器
★ISP 编程器 (同时支持标准串口模式 / 脱机编程模式)
