查看: 2602|回复: 1
时间片轮询法中,如何处理同一时间不同任务
ID:505446 发表于 2019-4-5 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Task_Struct tasks[] =
   {0,200,200,task1},  //用各个任务的函数名初始化
   {0,60,60,task2},
   {0,100,100,task3},
   {0,10,10,task4}
比如在此任务数组中有4个任务,但是每个任务的时间片是不同的。200ms/60ms/100ms/10ms
所以能在4个不同时间片执行相应的任务。
我的问题是在同一个时间片如何处理不同任务?
比如定时60秒的时间片,60秒到要处理显示更新以及倒计时这两个任务该如何解决?
(1)Task_Struct tasks[] =
     {0,60,60,task1},//任务一显示更新
     {0,60,60,task2},//任务二倒计时
(2)Task_Struct tasks[] =
     {0,60,60,task1}
void task1()
      work1();//任务一显示更新
      work2();//任务二倒计时
这两种方法行不行的通?或者有没更好的方法能够解决?
注:关于时间片轮解释如下
ID:323651 发表于 2020-12-26 13:52 | 只看该作者
需要注意的是,这种方法的前提是执行的 每个任务都是短小精悍的,要不然一个任务执行的时间过长,大于其它任务设置的时间片值,那其它任务就无法保证按它预设的时间片来执行。
尤其需要注意任务中延时的使用,可能会产生不可预料的结果。如果任务内部需要延时的时候,或者说单个任务过长,需要保存任务执行到一半的状态,建议使用状态机切割长任务。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
