查看: 2070|回复: 0
数码管显示,如何精确到0.1位,求告知
ID:366958 发表于 2019-4-6 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,救救小白吧,万分感谢呀。
/*现在可以实现整数部分的倒计时,小数部分,我就给了他一个数组循环,让他自己去跑,跟起前面的整数没关系,这样肯定是不对的,网上说调定时器的溢出值,奈何,看不懂呀,有没有好心人,能够讲解一下,不愿讲解的话,在下面贴个程序给看一下。感谢感谢*/
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit we=P2^7;        //位选端
sbit du=P2^6;        //段选端
sbit key_s2 = P3^0;         //独立键盘
sbit key_s3 = P3^1;         //独立键盘
uchar code xiao[10]={0x6f,0x7f,0x07,0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06,0x3f};//小数数组,0,9,8,7,6,5,4,3,2,1
void display(uchar,uchar,uchar);
uchar bai,shi,ge;
uchar a,c;
uchar i;   //小数
uint b=9; //整数
/*延时函数*/
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
uchar code leddata[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
    bai=b/100;
    shi=b%100/10;
    ge=b%10;
    du=0;
    P0=leddata[bai];
    du=1;
    du=0;
    we=0;
    P0=0xfe;
    we=1;
    we=0;
    delay(5);
    du=0;
    P0=leddata[shi];
    du=1;
    du=0;
    we=0;
    P0=0xfd;
    we=1;
    we=0;
    delay(5);
    du=0;
    P0=leddata[ge]|0x80;
    du=1;
    du=0;
    we=0;
    P0=0xfb;
    we=1;
    we=0;
    delay(5);
void display1()
    du=0;
    P0=xiao[i];
    du=1;
    du=0;
    we=0;
    P0=0xf7;
    we=1;
    we=0;
    delay(5);
/*开定时器与中断*/
void init()
    TMOD=0x11;
    TH0=TH1=0x4b;
    TL0=TL1=0xfc;
    EA=1;
    ET0=1;
    ET1=1;
/*按键判断*/
void init1()
        if(key_s2 == 0) //判断是否按下S2
            delay(5);  //软件消抖
            if(key_s2 == 0)//再次判断是否按下S2
                TR0 = 1;//启动定时器0
                TR1 = 1;
                display(bai,shi,ge);
                display1();
        if(key_s3 == 0) //判断S3是否被按下
            delay(5);//软件消抖
            if(key_s3 == 0)//再次判断S3是否被按下
                TR0 = 0;//停止定时器0
                TR1 = 0;
/*主函数*/
    init();
        init1();
        display1();
/*定时器1,定的是小数*/
void timer1() interrupt 3
    TH1=0x4b;
    TL1=0xfc;//延时50ms
    c++;
    if(c==2)
        c=0;
        i++;
    if(i==10)
        i=0;
/*定时器0,定的是整数*/
void timer0() interrupt 1
    TH0=0x4b;
    TL0=0xfc;//延时50ms
    a++;
    if(a == 20)
        a=0;
        b--;
    if(b == 0)
        TR0 = 0;//时间到关闭定时器1
        TR1=0;
