查看: 3148|回复: 6
关于SDS011模块(空气中pm2.5及pm10)单片机c程序实现(链接附源码)
ID:473505 发表于 2019-4-7 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些天在做一个有关空气质量检测的一个玩意,运用了sds011这个传感器,在网上找了很多资料,发现都没有源码!!!由此我将我自己写的源码发布出来,供大家直接参考及使用!为的是方便大家,为大家节省一些不必要的时间,还有就是希望大家都可以将自己的东西开源出来,大家相互交流,共同学习!!
普中开发板,直接
连接模块直接下载程序,lcd1602液晶屏显示。有些的不好的地方还望大家指正!!!
初创不易请大家多多支持!!
  1. #include "lcd.h"
  2. unsigned char        ge,shi,bai,qian,wan,shiwan;                        //显示变量
  3. void Read_Busy()           //忙检测函数,判断bit7        是0:允许执行;1:禁止执行
  4. {
  5.     unsigned char sta;
  6.     LCD1602_DB = 0xff;
  7.     LCD1602_RS = 0;
  8.     LCD1602_RW = 1;
  9.     do
  10.     {
  11.         LCD1602_EN = 1;                //使能
  12.         sta = LCD1602_DB;        //读取数据位
  13.         LCD1602_EN = 0;                //失能,用完就拉低,释放总线
  14.     }while(sta & 0x80);                // 1000 0000
  15. }
  16. void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd)     //写命令
  17. {
  18.     Read_Busy();
  19.     LCD1602_RS = 0;                        //0:对命令操作                (数据,命令选择端)
  20.     LCD1602_RW = 0;                        //0:写                                (读写命令选择端        )
  21.     LCD1602_DB = cmd;                //命令发送到io口
  22.     LCD1602_EN = 1;
  23.     LCD1602_EN = 0;
  24. }
  25. void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat)   //写数据
  26. {
  27.       Read_Busy();
  28.       LCD1602_RS = 1;                //1:对数据操作                (数据,命令选择端)
  29.       LCD1602_RW = 0;                //0:写                                (读写命令选择端        )
  30.       LCD1602_DB = dat;                //命令发送到io口
  31.       LCD1602_EN = 1;
  32.       LCD1602_EN = 0;
  33. }
  34. //void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐标显示
  35. //{
  36. //    unsigned char addr;
  37. //    if(y == 0)
  38. //        addr = 0x00 + x;
  39. //    else
  40. //        addr = 0x40 + x;
  41. //
  42. //    Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
  43. //}
  44. //按指定位置显示一个字符
  45. void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
  46. {
  47.         Y &= 0x1;
  48.         X &= 0xF;                                                 //限制X不能大于15,Y不能大于1        (坐标)
  49.         if (Y) X |= 0x40;                                 //当要显示第二行时地址码+0x40;
  50.         X |= 0x80;                                                 //算出指令码
  51.         Lcd1602_Write_Cmd(X);                         //发命令字
  52.         Lcd1602_Write_Data(DData);                 //发数据
  53. }
  54. //void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //显示字符串
  55. //{
  56. //    LcdSetCursor(x,y);      //当前字符的坐标
  57. //    while(*str != '\0')
  58. //    {
  59. //        Lcd1602_Write_Data(*str++);
  60. //    }
  61. //}
  62. void InitLcd1602()              //1602初始化
  63. {
  64.
  65.     Lcd1602_Write_Cmd(0x38);    //打开,5*8,8位数据                8总线数据传输
  66.         Lcd1602_Write_Cmd(0x08);
  67.     Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);        //开显示不显示光标
  68.     Lcd1602_Write_Cmd(0x06);        //写一个指针加1
  69.     Lcd1602_Write_Cmd(0x01);    //清屏
  70. }
  71. //取余运算
  72. void conversion(int temp_data)
  73. {
  74.         temp_data=temp_data;
  75.
  76.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  77.     temp_data=temp_data%100;                //取余运算
  78.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  79.     temp_data=temp_data%10;                        //取余运算
  80.     ge=temp_data+0x30;
  81. }
  82. void Lcd1602_Show_PM()
  83. {
  84.         usart_date_process();
  85.         conversion(pm2_5);
  86.         DisplayOneChar(0,0,'P');                //PM2.5显示
  87.         DisplayOneChar(1,0,'M');
  88.         DisplayOneChar(2,0,'2');
  89.         DisplayOneChar(3,0,'.');
  90.         DisplayOneChar(4,0,'5');
  91.         DisplayOneChar(5,0,':');
  92.         DisplayOneChar(7,0,bai);              //温度的十位
  93.         DisplayOneChar(8,0,shi);                //温度的个位
  94.         DisplayOneChar(9,0,ge);              //温度的十位
  95.         DisplayOneChar(11,0,'u');
  96.         DisplayOneChar(12,0,'g');
  97.         DisplayOneChar(13,0,'/');
  98.         DisplayOneChar(14,0,'m');
  99.         DisplayOneChar(15,0,'3');
  100.
  101.         conversion(pm10);
  102.         DisplayOneChar(0,1,'P');                //PM2.5显示
  103.         DisplayOneChar(1,1,'M');
  104.         DisplayOneChar(2,1,'1');
  105.         DisplayOneChar(3,1,'0');
  106.         DisplayOneChar(4,1,' ');
  107.         DisplayOneChar(5,1,':');
  108.         DisplayOneChar(7,1,bai);              //温度的十位
  109.         DisplayOneChar(8,1,shi);                //温度的个位
  110.         DisplayOneChar(9,1,ge);              //温度的十位
  111.         DisplayOneChar(11,1,'u');
  112.         DisplayOneChar(12,1,'g');
  113.         DisplayOneChar(13,1,'/');
  114.         DisplayOneChar(14,1,'m');
  115.         DisplayOneChar(15,1,'3');
  116. }
  117. //void Lcd1602_Show_height()
  118. //{
  119. //        conversion(height);
  120. //        DisplayOneChar(2,0,'H');                //海拔显示
  121. //        DisplayOneChar(3,0,':');
  122. //        DisplayOneChar(6,0,qian);                //千位
  123. //        DisplayOneChar(8,0,bai);                //百位
  124. //        DisplayOneChar(9,0,shi);                //十位
  125. //        DisplayOneChar(10,0,ge);                //个位
  126. //        DisplayOneChar(13,0,'m');                //海拔单位
  127. //}
sds011程序.rar (49.78 KB, 下载次数: 45)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:473505 发表于 2019-4-23 08:26 | 只看该作者
没有人支持吗!!
ID:276433 发表于 2019-8-16 09:26 来自手机 | 只看该作者
995153087 发表于 2019-4-23 08:26
没有人支持吗!!
很好,学习一下!
ID:276433 发表于 2019-8-28 09:23 | 只看该作者
弱弱的问一下,这是51,还是32?我是初学者。
ID:654509 发表于 2019-12-3 09:36 | 只看该作者
很有学习参考
ID:403916 发表于 2020-4-18 18:38 | 只看该作者
楼主,这PM2.5和PM10的算法是一样的吗?
ID:1117277 发表于 2024-4-19 01:28 | 只看该作者
请问要同时显示PM1的话就加上一段程序就行吗
