查看: 2603|回复: 10
单片机没有3.3V的电源输出接口怎么办?想接AS068指纹模块
ID:361609 发表于 2019-4-7 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大佬们
ID:164602 发表于 2019-4-8 07:56 | 只看该作者
硬件中加一个5V到3.3V的降压模块就可以了。
ID:123289 发表于 2019-4-8 08:12 | 只看该作者
分压一下,一般可以直接使用,需要视你的电路图而定。
ID:158375 发表于 2019-4-8 09:00 | 只看该作者
就用3.3V的电源输出,有什么问题吗?
干嘛非要求单片机有电源输出口?
你要控制3.3V电源吗?
ID:65956 发表于 2019-4-8 09:30 | 只看该作者
用LDO啊,如117-3.3这种三端啊,把5V转3.3给模块用,但IO与单片机的电平最好加转换或加串接电阻
ID:434820 发表于 2019-4-8 10:27 | 只看该作者
外接电源模块
ID:502460 发表于 2019-4-9 10:22 | 只看该作者
外加一个降压模块  前几天刚用的LM11117T-3.3,感觉还不错
ID:481497 发表于 2019-4-9 12:40 | 只看该作者
如果真的严格要求3.3V,单独买一个3.3V电源模块就可以了
ID:511225 发表于 2019-4-14 14:16 | 只看该作者
在单片机和AS608之间加一个5V转3.3V降压模块
ID:511225 发表于 2019-4-14 14:18 | 只看该作者
接降压模块可以用AMS1117芯片,就三个引脚,很简单的。
ID:511577 发表于 2019-4-14 19:00 | 只看该作者
最便宜,最简单的LDO 就是1117-3.3
