查看: 3646|回复: 22
用单片机点亮一个灯,电路这样接为什么不对?
如题,给P1.0口低电平,灯不亮
ID:451718 发表于 2019-4-10 12:01 | 只看该作者
电阻用多大的?  供电多少 3.3 还是5v?  条件不讲清楚, 代码也不贴。 没有帮得了你哦。
ID:343799 发表于 2019-4-10 12:04 | 只看该作者
P1.0口置0灯亮
ID:158375 发表于 2019-4-10 12:53 | 只看该作者
关键看电源电压是多少?绿色蓝色白色LED一般导通电压大于3V,可能是3.4V,你用3.3V电源,绿色LED可能不亮。
ID:123289 发表于 2019-4-10 13:03 | 只看该作者
不亮的原因是:你连元件参数都不知道给
ID:508694 发表于 2019-4-10 13:49 | 只看该作者
电路接错了,怎么会亮
ID:508694 发表于 2019-4-10 13:51 | 只看该作者
1.需要供电
2.电阻可能过大
3.电路连线有问题
ID:469635 发表于 2019-4-10 13:53 | 只看该作者
电阻大小还有led的供电电压要选对,你的连参数都不给
ID:423511 发表于 2019-4-10 14:07 | 只看该作者
电阻多大?
ID:345562 发表于 2019-4-10 14:22 | 只看该作者
你测下P1.0电压是多少,检查下LED,电阻才能找到原因。
ID:502158 发表于 2019-4-10 15:00 | 只看该作者
1170266020 发表于 2019-4-10 13:49
电路接错了,怎么会亮
应该怎么接?
ID:502158 发表于 2019-4-10 15:02 | 只看该作者
电阻5k,电压5v,程序代码不用给吧?就是把P1.0置0而已,而且我认为这些都不是重点
ID:243508 发表于 2019-4-10 16:11 | 只看该作者
从你P1.0可以看出是51单片机,不亮原因有3:  1、供电不是5V; 2、端口配错;  3、电阻过大(电流不够)或过小(短路),建议阻值1K--5.1K;  4、LED灯坏了或者接反了。 下次问问题,请把参数给出来,难道让大伙去猜吗?
ID:508887 发表于 2019-4-10 17:17 | 只看该作者
电路是错的,亮不了,兄弟。
ID:509103 发表于 2019-4-10 20:30 | 只看该作者
电路直接短路,怎么会亮
ID:424598 发表于 2019-4-10 21:41 来自手机 | 只看该作者
vcc接1k电阻,电阻另一端接led的正极。单片机的io口接led的负极,单片机通电时io口默认高电平,此时led不灯,当程序给io口低电平时灯才会亮
ID:496426 发表于 2019-4-10 21:46 | 只看该作者
电阻过小短路啦,电路都错了
ID:342822 发表于 2019-4-10 22:59 | 只看该作者
对比一下。学习一遍LED点亮条件。
ID:502158 发表于 2019-4-12 09:25 | 只看该作者
dsm123456789 发表于 2019-4-10 17:17
电路是错的,亮不了,兄弟。
应该怎么接?
ID:507863 发表于 2019-4-12 10:15 | 只看该作者
你LED一端接电,一端去接地
ID:502158 发表于 2019-4-12 11:14 | 只看该作者
虽然不知道为什么,但是灯不亮的原因是发光二极管接反了。
ID:510365 发表于 2019-4-12 11:55 | 只看该作者
电路图是对的 可是你没给出零件的参数呀 检查方法是1测量p1.0口是否低电平如不是则单片机程序错误 2手动短路p1.0口灯不亮就需要检查你的电源和电阻与LED灯组成的回路是否有问题
ID:502460 发表于 2019-4-12 15:12 | 只看该作者
电源 电阻 参数标出来,程序发出来  才好解决。你这个粗略估计是电阻阻值过大了
