查看: 3179|回复: 4
菜鸟遇到麻烦了请高手指点
ID:42770 发表于 2012-7-13 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
 sbit p1_1=P1^0 ;
 sbit p2_1=P1^1;
uchar a ;
 { while(1)
{ TMOD=0x01;
 TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
 a=0;
p1_1=0;
p2_1=0;
if(a==20)
{ p1_1=1;
 p2_1=1;
 a=0;
 void timer0() interrupt 1
 { TH0=(65536-50000)/256;
 a++;
 } 本来想让p1_1和P2_1每秒闪一次但是就是不能闪
07-13 19:59
ID:7485 发表于 2012-7-13 22:30 | 只看该作者
好像a++加不上去吗?你是不是把他清0了?a=0的位置不对?
ID:42833 发表于 2012-7-14 04:11 | 只看该作者
你掉到while死胡同里去了!我写一段你直接烧进去你看看闪不闪啊
#include<reg52.h>
sbit p1_1=P1^0 ;
sbit p2_1=P1^1;
uchar a ;
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
a=0;
 if(a==20)
  p1_1=~p1_1;
  p2_1=~p2_1;
  a=0;
 a++;
你的我没改,直接把while的位置调整了一下,我没试,你下下来试试看。你这个活着直接把LED的判断语句直接放在中断里面也可以,main放初始化活着干脆空着。还有就是干脆把while删掉也可以试试看
ID:42040 发表于 2012-7-15 22:01 | 只看该作者
/*话说这个代码测试后也可以用*/
#include<reg52.h>
sbit p1_1=P1^0 ;
sbit p2_1=P1^1;
uchar a ;
 TMOD=0x01;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
   if(a==20)
     p1_1=~p1_1;
     p2_1=~p2_1;
     a=0;
   a++;
ID:33235 发表于 2012-7-28 12:46 | 只看该作者
怎么可能会闪,P1_1、P2_1就开始点亮了,后来都没关掉
