查看: 1596|回复: 1
单片机8路抢答器源码
ID:330538 发表于 2019-4-10 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  功能
1、按键说明:从上到下复位按键、主持人键、设置键。最下面一排按键为8路选手按键,从左到右18号选手。
2、当主持人没有按下按键,如果有选手按下按键,则视为违规抢答,数码管上会显示“FF”和违规选手的编号并蜂鸣器报警提示。
3、当主持人按下按键,抢答开始,系统会自动从30秒倒数,在30秒内如果有选手按下按键,数码管则会对应的显示出该选手的编号和剩下的时间,在抢答的最后5s蜂鸣器会发出声音提示。
4、按下设置键可以设置抢答时间,再按8号和7号键就可以加减抢答时间
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit smg1=P2^4;                //定义数码管第一位
sbit smg2=P2^6;                //定义数码管第二位
sbit smg3=P2^7;                //定义数码管第三位
sbit smg4=P2^5;
sbit keyks=P2^2;        //定义开始按键
sbit keytz=P2^1;        //定义停止按键
sbit keyqc=P2^0;        //定义清除按键
sbit key1=P1^4;                //定义1号抢答选手                 sbit
sbit key2=P1^5;                //定义2号抢答选手
sbit key3=P1^6;                //定义3号抢答选手
sbit key4=P1^7;                //定义4号抢答选手
sbit key5=P3^4;                //定义5号抢答选手
sbit key6=P3^5;                //定义6号抢答选手
sbit key7=P3^6;                //定义7号抢答选手
sbit key8=P3^7;                //定义8号抢答选手
sbit spk=P1^0;                //定义蜂鸣器
int djs=30,js=0;                   //djs和bt是初始倒计时时间,可修改
unsigned char flag=0;
//int table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int table[]={0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,0xdf,0xd7,0x80};
void delayms(int x)           //延时函数
char i;
while(x--)
  for(i=500;i>0;i--);
void Timer0_init()                        //定时器0初始化
      js=0;
          TMOD=0x01;                                  //T0为定时器方式1
      TH0=60;
          TL0=176;
      //TR0=1;//IT1=1;
          ET0=1;//EX1=1;
          EA=1;
void timer0() interrupt 1 using 1        //定时器0中断服务函数
            TF0=0;
                 TH0=60;
                TL0=176;                                        //赋初值
                js++;
                if(flag==1)
                   if(js<8)
                      spk=0;
                        else spk=1;
                if(js==20)
                  { js=0;
                    djs--;                                        //产生1s的倒计时
void djsxs()                                   //显示倒计时函数
{        int b1,b2;
         b1=djs/10;
        b2=djs%10;                                  // 将倒计时时间分成高低位
        P0=table[b1];
    smg2=0;
    delayms(3);
    smg2=1;                                         //显示十位数字
        P0=table[b2];
        smg3=0;
        delayms(3);                                 //显示个位数字
        smg3=1;
void djsxs30() //第二位数码管显示-
          P0=0x80;                        //第二位数码管
          smg4=0;
          delayms(3);
          smg4=1;
void djsxs22()
         P0=0x80;
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;
                                                //第一位数码管显示-
    P0=0x80;                        //第二位数码管
        smg4=0;
        delayms(3);
        smg4=1;
        P0=0x80;
    smg2=0;
    delayms(3);                           //第三位数码管显示-
    smg2=1;
        P0=0x80;
        smg3=0;
        delayms(3);
        smg3=1;                                  //第四位数码管显示-
void djsxs1()
        P0=table[1];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                                   //第一位数码管显示1
void djsxs2()
        P0=table[2];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                                //第一位数码管显示2
void djsxs3()
        P0=table[3];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                          //第一位数码管显示3
void djsxs4()
        P0=table[4];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                         //第一位数码管显示4
void djsxs5()
        P0=table[5];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                   //第一位数码管显示5
void djsxs6()
        P0=table[6];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                        //第一位数码管显示6
void djsxs7()
        P0=table[7];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                  //第一位数码管显示7
void djsxs8()
        P0=table[8];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                 //第一位数码管显示8
int djs1=30;
Timer0_init();         //初始化定时器中断
spk=1;                          //蜂鸣器不响
        djs=30;                //倒计时赋值
LOOP1:   djs=djs1;
djsxs22();        //LOOP1是标号,显示 -  --
                        if(key1==0)                 //在定时器运行状态下,key1==0 则说明1号选手按下按键
                                                           delayms(3);
                                                           if(key1==0)
                                                            while(!key1);          //去除按键抖动后,重新在判断,是否确实按下
                                                         djs=30;
                                                            TR0=0;                  //定时器停止
        djsxs();
                                                           if(key7==0)          //复位按下按下
        delayms(8);                   //去除抖动
        if(key7==0)           //再次判断是否按下复位按键
        do
        while(!key7); //如果按下复位键,则回到- --状态
        delayms(5);
        while(key7!=1);
        djs++;
        djs1=djs;
                                                           if(key8==0)          //复位按下按下
        delayms(8);                   //去除抖动
        if(key8==0)           //再次判断是否按下复位按键
        do
        while(!key8); //如果按下复位键,则回到- --状态
        delayms(5);
        while(key8!=1);
        djs--;
        djs1=djs;
                                                           if(key1==0)          //复位按下按下
        delayms(3);                   //去除抖动
        if(key1==0)           //再次判断是否按下复位按键
        while(!key1); //如果按下复位键,则回到- --状态
        goto LOOP1;                  //goto语句,回到loop1表号处
                        if(keyks==0)
                          //spk=0;
                           delayms(3);                 //去除按键抖动
                           if(keyks==0)
                            while(!keyks);          //以上表示按下开始按键
                                //spk=1;                           //蜂鸣器不响
                                TR0=1;                           //启动定时器 开始倒计时
                                    djsxs();
                                if(keytz==0)
                                                           delayms(3);                         //此处表示出去抖动, 以后不一一标出
                                                           if(keytz==0)
                                                            while(!keytz);           //以上表示按下停止按键后
                                                             TR0=0;                   //定时器停止
        flag=0;//
        spk=1;
                                   if(keyks==0)
                                                    //spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(keyks==0)
                                                            while(!keyks);           //以上表示按下清楚按键后
                                                         //spk=1;                           //蜂鸣器不响
                                                            TR0=1;                   //定时器启动
/***************************以下是八个选手抢答,key1表示1号选手,依次类推,注释只写第一位选手,其他和第一个完全一致,************************************/
                                if((key1==0)&&(TR0==1))                 //在定时器运行状态下,key1==0 则说明1号选手按下按键
                                                {                 spk=0;                 //蜂鸣器响
                                                           delayms(3);
                                                           if(key1==0)
                                                            spk=1;                  //蜂鸣器不响
        flag=0;//清0最后五秒响蜂鸣器
                                                            TR0=0;                  //定时器停止
        djsxs1();          //显示选手编号
        djsxs30();          //第二位数码管显示-
        djsxs();          //显示剩余倒计时时间
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);                   //去除抖动
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc); //如果按下清楚键,则回到- --状态
                                if((key2==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key2==0)
                                                            while(!key2);
                                                           spk=1;
                                                           flag=0;//清0最后五秒响蜂鸣器
                                                            TR0=0;
        djsxs2();
        djsxs();
                                                            if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key3==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key3==0)
                                                            while(!key3);
        spk=1;
        flag=0;//清0最后五秒响蜂鸣器
                                                            TR0=0;
        djsxs3();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                if((key4==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key4==0)
                                                            while(!key4);
                                                           spk=1;
                                                           flag=0;//清0最后五秒响蜂鸣器
                                                            TR0=0;
        djsxs4();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key5==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key5==0)
                                                            while(!key5);
                                                           spk=1;
                                                           flag=0;//清0最后五秒响蜂鸣器
                                                            TR0=0;
        djsxs5();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key6==0)&&(TR0==1))
                                                {  spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key6==0)
                                                            while(!key6);
                                                           spk=1;
                                                           flag=0;//清0最后五秒响蜂鸣器
                                                            TR0=0;
        djsxs6();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key7==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key7==0)
                                                            while(!key7);
                                                           spk=1;
                                                           flag=0;//清0最后五秒响蜂鸣器
                                                            TR0=0;
        djsxs7();
        djsxs();
        if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key8==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key8==0)
                                                            while(!key8);
                                                               spk=1;
                                                               flag=0;//清0最后五秒响蜂鸣器
                                                            TR0=0;
        djsxs8();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                         if(djs<=5)  flag=1; //spk=0;          //到倒计时小于5是,蜂鸣器响
                                         if(djs==0)                           //当倒计时时间等于0后,需要按清楚键恢复
                                          flag=0;
                                          spk=1;
        if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        spk=1;
        goto LOOP1;
ID:1 发表于 2019-4-11 03:29 | 只看该作者
