查看: 4500|回复: 13
匪夷所思的单片机供电问题!电脑USB口正常,充电宝不行
ID:299872 发表于 2019-4-10 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
能过红外线摇控小灯的程序.
第一张图下载器接电脑的USB口,供电就正常.
第二张图充电宝,供电,就不行了!!!
何解?
ID:473758 发表于 2019-4-11 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
充电宝电压够吗?测量单片机运行时的电压
ID:453974 发表于 2019-4-11 00:23 | 显示全部楼层
拿万用表测测看看单片机那里有没有电压,没有电压的话证明没供上电,有电压的话证明上电电流不足
ID:383215 发表于 2019-4-11 00:46 | 显示全部楼层
试试7805,如果7805稳压的5V正常工作,说明充电宝要么电压不对(可能性不大),要么电源不纯净干扰太大(可能性较大)
ID:58874 发表于 2019-4-11 05:46 | 显示全部楼层
充电宝太烂,干扰太大
ID:424598 发表于 2019-4-11 06:25 来自手机 | 显示全部楼层
你要看你的电池是几V的和你的灯需要几V。超过5.5V单片机会烧掉。低于5V又不够供电。
ID:277550 发表于 2019-4-11 07:27 | 显示全部楼层
红灯是供电电流指示灯?      那要测一下电压了,也最好检查一下纹波
ID:231046 发表于 2019-4-11 08:19 | 显示全部楼层
先量下电压正常吗,或者充电宝限定电流了
ID:299872 发表于 2019-4-11 12:22 来自手机 | 显示全部楼层
不是充电宝的问题呀,因为,我还用了其它的电源。手机充电器一样试了的,电池也试过。把PNP直接接负极,等也会量,唯一问题可能红外线接收的问题。
ID:299872 发表于 2019-4-12 13:42 | 显示全部楼层
找到原因了,是USB线的问题.那根USB线是很旧的一根,接口的位置锈了,万用表一量电阻500多欧.
ID:305511 发表于 2019-6-1 08:35 | 显示全部楼层
一般的充电宝会检测电流,太小了会识别为已经充满从而关闭输出!
ID:545298 发表于 2019-6-25 20:42 | 显示全部楼层
xjtong 发表于 2019-4-12 13:42
找到原因了,是USB线的问题.那根USB线是很旧的一根,接口的位置锈了,万用表一量电阻500多欧.[em0 ...
但是为什么连接电脑的USB口就可以正常返回数据呢?
ID:694032 发表于 2020-2-16 20:08 | 显示全部楼层
有可能是使用电脑的时候,USB线被压住了,导致线路正常了吧。
