查看: 6454|回复: 10
mpu6050+OLED显示最终值STM32程序
ID:478158 发表于 2019-4-13 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mpu6050 +oled显示亲测可用
  1. #include "led.h"
  2. #include "oled.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "sys.h"
  6. //#include "lcd.h"
  7. #include "usart.h"
  8. #include "mpuiic.h"
  9. #include "mpu6050.h"
  10. #include "usmart.h"
  11. #include "inv_mpu.h"
  12. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  13. //串口1发送1个字符
  14. //c:要发送的字符
  15. int main()
  16. {
  17.         u8 t=0;
  18.         float pitch,roll,yaw;                 //欧拉角
  19.         short aacx,aacy,aacz;                //加速度传感器原始数据
  20.         short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺仪原始数据
  21.         short temp;                                        //温度
  22.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先?
  23.         delay_init();        //延时初始?
  24.         MPU_IIC_Init();
  25.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  26.         OLED_Init();                                           //初始化LCD
  27.         LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
  28.         OLED_Clear();
  29.                 while(        mpu_dmp_init() )
  30.                 {
  31.
  32.                 OLED_ShowString(0,0," error");
  33.
  34.                 }
  35.         while(1)
  36.         {
  37. //                OLED_ShowString(0,0," Temp:    . C");
  38. //                OLED_ShowString(0,4," Roll:    . C");
  39.
  40.                         if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  41.                 {
  42.                         delay_ms(1);
  43.                         OLED_ShowString(0,6," success");
  44.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到温度值
  45.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度传感器数据
  46.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺仪数据
  47.                         mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw);
  48.                         if((t%10)==0)
  49.                         {
  50.                                 temp=pitch*10;
  51.                                 if(temp<0)
  52.                                 {
  53.                                 OLED_ShowNum(50,2,temp,3,16);                //显示小数部分                 //转为正数
  54.                                 }
  55.                         t=0;
  56.
  57.                         }
  58.                         t++;
  59.                 }else OLED_ShowString(0,6," fi ll");
  60.
  61.         }
  62. }
  63.         //                                        temp=pitch*10;
  64. //                                if(temp<0)
  65. //                                {
  66. //                                        LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0);                //显示负号
  67. //                                        temp=-temp;                //转为正数
  68. //                                }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0);                //去掉负号
  69.         //                        OLED_ShowNum(44,4,pitch ,2,16);                //显示整数部分
  70. //                                OLED_ShowNum(60,4,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  71.
  72. /*                                if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  73.                 {
  74.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到温度值
  75.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度传感器数据
  76.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺仪数据
  77.                         usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
  78.
  79.         }*/
  80. //传送数据给匿名四轴上位机软件(V2.6版本)
  81. //fun:功能字. 0XA0~0XAF
  82. //data:数据缓存区,最多28字节!!
  83. //len:data区有效数据个数
  84. /*void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)
  85. {
  86.         u8 send_buf[32];
  87.         u8 i;
  88.         if(len>28)return;        //最多28字节数据
  89.         send_buf[len+3]=0;        //校验数置零
  90.         send_buf[0]=0X88;        //帧头
  91.         send_buf[1]=fun;        //功能字
  92.         send_buf[2]=len;        //数据长度
  93.         for(i=0;i<len;i++)send_buf[3+i]=data[i];                        //复制数据
  94.         for(i=0;i<len+3;i++)send_buf[len+3]+=send_buf[i];        //计算校验和
  95.         for(i=0;i<len+4;i++)usart1_send_char(send_buf[i]);        //发送数据到串口1
  96. }
  97. //发送加速度传感器数据和陀螺仪数据
  98. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三个方向上面的加速度值
  99. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三个方向上面的陀螺仪值
  100. void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz)
  101. {
  102.         u8 tbuf[12];
  103.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  104.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  105.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  106.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  107.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  108.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  109.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  110.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  111.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  112.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  113.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  114.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  115.         usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12);//自定义帧,0XA1
  116. }
  117. //通过串口1上报结算后的姿态数据给电脑
  118. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三个方向上面的加速度值
  119. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三个方向上面的陀螺仪值
  120. //roll:横滚角.单位0.01度。 -18000 -> 18000 对应 -180.00  ->  180.00度
  121. //pitch:俯仰角.单位 0.01度。-9000 - 9000 对应 -90.00 -> 90.00 度
  122. //yaw:航向角.单位为0.1度 0 -> 3600  对应 0 -> 360.0度
  123. void usart1_report_imu(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short roll,short pitch,short yaw)
  124. {
  125.         u8 tbuf[28];
  126.         u8 i;
  127.         for(i=0;i<28;i++)tbuf[i]=0;//清0
  128.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  129.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  130.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  131.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  132.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  133.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  134.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  135.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  136.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  137.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  138.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  139.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  140.         tbuf[18]=(roll>>8)&0XFF;
  141.         tbuf[19]=roll&0XFF;
  142.         tbuf[20]=(pitch>>8)&0XFF;
  143.         tbuf[21]=pitch&0XFF;
  144.         tbuf[22]=(yaw>>8)&0XFF;
  145.         tbuf[23]=yaw&0XFF;
  146.         usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飞控显示帧,0XAF
  147. }
  148.
  149. int main(void)
  150. {
  151.         u8 t=0,report=1;                        //默认开启上报
  152.         u8 key;
  153.         float pitch,roll,yaw;                 //欧拉角
  154.         short aacx,aacy,aacz;                //加速度传感器原始数据
  155.         short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺仪原始数据
  156.         short temp;                                        //温度
  157.
  158.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  159.         uart_init(500000);                 //串口初始化为500000
  160.         delay_init();        //延时初始化
  161.         usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  162.         LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
  163.         KEY_Init();                                        //初始化按键
  164.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  165.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  166.         POINT_COLOR=RED;                        //设置字体为红色
  167.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
  168.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"MPU6050 TEST");
  169.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  170.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/17");
  171.         while(mpu_dmp_init())
  172.         {
  173.                 LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 Error");
  174.                 delay_ms(200);
  175.                 LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
  176.                 delay_ms(200);
  177.         }
  178.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 OK");
  179.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY0:UPLOAD ON/OFF");
  180.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  181.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
  182.         LCD_ShowString(30,200,200,16,16," Temp:    . C");
  183.         LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"Pitch:    . C");
  184.         LCD_ShowString(30,240,200,16,16," Roll:    . C");
  185.         LCD_ShowString(30,260,200,16,16," Yaw :    . C");
  186.         while(1)
  187.         {
  188.                 key=KEY_Scan(0);
  189.                 if(key==KEY0_PRES)
  190.                 {
  191.                         report=!report;
  192.                         if(report)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
  193.                         else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD OFF");
  194.                 }
  195.                 if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  196.                 {
  197.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到温度值
  198.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度传感器数据
  199.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺仪数据
  200.                         if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定义帧发送加速度和陀螺仪原始数据
  201.                         if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
  202.                         if((t%10)==0)
  203.                         {
  204.                                 if(temp<0)
  205.                                 {
  206.                                         LCD_ShowChar(30+48,200,'-',16,0);                //显示负号
  207.                                         temp=-temp;                //转为正数
  208.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,200,' ',16,0);                //去掉负号
  209.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16);                //显示整数部分
  210.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  211.                                 temp=pitch*10;
  212.                                 if(temp<0)
  213.                                 {
  214.                                         LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0);                //显示负号
  215.                                         temp=-temp;                //转为正数
  216.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0);                //去掉负号
  217.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  218.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  219.                                 temp=roll*10;
  220.                                 if(temp<0)
  221.                                 {
  222.                                         LCD_ShowChar(30+48,240,'-',16,0);                //显示负号
  223.                                         temp=-temp;                //转为正数
  224.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,240,' ',16,0);                //去掉负号
  225.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,240,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  226.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,240,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  227.                                 temp=yaw*10;
  228.                                 if(temp<0)
  229.                                 {
  230.                                         LCD_ShowChar(30+48,260,'-',16,0);                //显示负号
  231.                                         temp=-temp;                //转为正数
  232.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,260,' ',16,0);                //去掉负号
  233.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,260,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  234.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,260,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  235.                                 t=0;
  236.                                 LED0=!LED0;//LED闪烁
  237.                         }
  238.                 }
  239.                 t++;
  240.         }
  241. }*/
  242.         /*                if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  243.                 {
  244.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到温度值
  245.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度传感器数据
  246.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺仪数据
  247.                         if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定义帧发送加速度和陀螺仪原始数据
  248.                         if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
  249.                         if((t%10)==0)
  250.                         {
  251.                                 if(temp<0)
  252.                                 {
  253.                                         0LED_ShowChar(30+48,200,'-',16,0);                //显示负号
  254.                                         temp=-temp;                //转为正数
  255.                                 }else OLED_ShowChar(30+48,200,' ',16,0);                //去掉负号
  256.                                 LOED_ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16);                //显示整数部分
  257.                                 OLED_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  258.                                 temp=pitch*10;
  259.                                 if(temp<0)
  260.                                 {
  261.                                         OLED_ShowChar(30+48,220,'-',16,0);                //显示负号
  262.                                         temp=-temp;                //转为正数
  263.                                 }else OLED_ShowChar(30+48,220,' ',16,0);                //去掉负号
  264.                                 OLED_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  265.                                 OLED_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  266.                                 temp=roll*10;
  267.                                 if(temp<0)
  268.                                 {
  269.                                         OLED_ShowChar(30+48,240,'-',16,0);                //显示负号
  270.                                         temp=-temp;                //转为正数
  271.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,240,' ',16,0);                //去掉负号
  272.                                 OLED_ShowNum(30+48+8,240,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  273.                                 OLED_ShowNum(30+48+40,240,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  274.                                 temp=yaw*10;
  275.                                 if(temp<0)
  276.                                 {
  277.                                         OLED_ShowChar(30+48,260,'-',16,0);                //显示负号
  278.                                         temp=-temp;                //转为正数
  279.                                 }else OLED_ShowChar(30+48,260,' ',16,0);                //去掉负号
  280.                                 OLED_ShowNum(30+48+8,260,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  281.                                 OLED_ShowNum(30+48+40,260,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  282.                                 t=0;
  283.                                 LED0=!LED0;//LED闪烁
  284.                         }*/
6050+OLED显示最终值程序.7z (257.9 KB, 下载次数: 296)
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:593161 发表于 2019-7-31 16:16 | 只看该作者
我想要下载
ID:484435 发表于 2019-8-1 11:08 | 只看该作者
谢谢分享
ID:396691 发表于 2019-8-5 11:28 | 只看该作者
谢谢分享
ID:583688 发表于 2019-8-7 16:12 | 只看该作者
谢谢分享
ID:426861 发表于 2019-8-9 09:31 | 只看该作者
最近在做SSD1351控制的OLED,但显示一直有问题
ID:575603 发表于 2019-8-14 13:22 | 只看该作者
没原理图
ID:279416 发表于 2020-5-18 23:30 | 只看该作者
原子的库这么用?你到底用的OLED还是LCD?
ID:903303 发表于 2021-7-11 20:01 | 只看该作者
这个不是原子的lcd显示6050的代码吗?
ID:865915 发表于 2021-7-23 19:07 | 只看该作者
请问程序烧录进去以后oled没有反应是什么原因啊
ID:249376 发表于 2022-11-23 20:27 来自手机 | 只看该作者
去中景园要个1315驱动
