查看: 7865|回复: 13
红外热释电传感器HC-SR501输出的是数字信号还是模拟信号
ID:505085 发表于 2019-4-16 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:513493 发表于 2019-4-16 16:39 | 显示全部楼层
根据网上所给出的HC-SR501可得知,输出信号是电平信号,检测到有人时输出高电平3.3V,没人时时低电平0V,很明显是数字信号,而且可以直接跟MCU相连进行之后的外设处理(例如声光提示等等)ADC都不用了
ID:513493 发表于 2019-4-16 16:41 | 显示全部楼层
根据网上所给的说明书可以得出有人时检测到的是高电平3.3V,没人时是低电平0V,所以最后输出的信号必然是数字信号,而且可以直接连MCU进行处理.
ID:94031 发表于 2019-4-16 17:32 | 显示全部楼层
ID:395068 发表于 2019-4-24 16:33 | 显示全部楼层
输出只有高低电平,当然是数字信号
ID:505085 发表于 2019-5-7 16:58 | 显示全部楼层
FOLLOWME123321 发表于 2019-4-16 16:39
根据网上所给出的HC-SR501可得知,输出信号是电平信号,检测到有人时输出高电平3.3V,没人时时低电平0V,很 ...
请问有输出是模拟信号的红外传感器么
请问有输出是模拟信号的红外传感器么
ID:522191 发表于 2021-1-7 10:53 | 显示全部楼层
输出高低电平,即输出数字信号。数字量是用二进制,通过高低电平表达0、1进行传输!
ID:641629 发表于 2021-1-7 11:08 | 显示全部楼层
数字信号   高低电平
ID:781556 发表于 2021-1-7 22:22 | 显示全部楼层
正解,同意
ID:517466 发表于 2021-1-8 10:49 | 显示全部楼层
jacky23 发表于 2019-5-7 16:58
请问有输出是模拟信号的红外传感器么
直接从模块中找到模拟输出点不成吗?
ID:491875 发表于 2021-1-8 16:35 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2021-1-8 10:49
直接从模块中找到模拟输出点不成吗?
可以找到运放的输出模拟信号,没有经过比较器的信号是模拟信号。还要自己使用BS0001或者EG4002之类的也可以根据电路原理找出模拟信号输出
ID:491875 发表于 2021-1-8 17:07 | 显示全部楼层
可以从BS0001的16脚取出模拟信号
ID:491875 发表于 2021-1-8 17:28 | 显示全部楼层
0001的16脚为1级运放输出模拟信号,12脚为2级运放输出模拟信号。2脚为开关信号输出。
