查看: 8850|回复: 23
51单片机+pcf8591的多波形发生器仿真程序(正弦波 三角波等可调)
里面有代码   有仿真
  1. #include "PCF8591.h"
  2. #include "delay.h"
  3. sbit SCL=P2^1;  //串行时钟输入端
  4. sbit SDA=P2^0;  //串行数据输入端
  5. uchar flag=0;
  6. void start()//开始信号
  7. {
  8.     SDA=1;
  9.     delay();
  10.     SCL=1;
  11.     delay();
  12.     SDA=0;
  13.     delay();
  14. }
  15.
  16. void stop() //停止信号
  17. {
  18.     SDA=0;
  19.     delay();
  20.     SCL=1;
  21.     delay();
  22.     SDA=1;
  23.     delay();
  24. }
  25.
  26.
  27. void respons()//应答    相当于一个智能的延时函数
  28. {
  29.     uchar i;
  30.     SCL=1;
  31.     delay();
  32.     while((SDA==1)&&(i<250))
  33.         i++;
  34.     SCL=0;
  35.     delay();
  36. }
  37.
  38. void init() //初始化
  39. {
  40.     SDA=1;
  41.     delay();
  42.     SCL=1;
  43.     delay();
  44. }
  45.
  46. void write_byte(uchar date) //写一字节数据
  47. {
  48.     uchar i,temp;
  49.     temp=date;
  50.     for(i=0;i<8;i++)
  51.     {
  52.         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  53.         SCL=0;          //只有在scl=0时sda能变化值
  54.         delay();
  55.         SDA=CY;
  56.         delay();
  57.         SCL=1;
  58.         delay();
  59.     }
  60.     SCL=0;
  61.     delay();
  62.     SDA=1;
  63.     delay();
  64. }
  65.
  66.
  67.
  68. void write_add(uchar control,uchar date)
  69. {
  70.     start();
  71.     write_byte(PCF8591);    //10010000  前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
  72.     respons();
  73.     write_byte(control);
  74.     respons();
  75.     write_byte(date);
  76.     respons();
  77.     stop();
  78.
  79. }
  1. #include "wave.h"
  2. #include "PCF8591.h"
  3. #include "delay.h"
  4. uchar time1;
  5. uchar a,range=100;
  6. void  triangular(void)        //三角波
  7.    {
  8.         write_add(0x40,a);
  9.         delay_1ms(time1);
  10.         a++;
  11.         if(a>range)
  12.                 while(a>0)
  13.         {
  14.                         a--;
  15.                         write_add(0x40,a);
  16.                         delay_1ms(time1);
  17.                 }
  18.
  19.
  20.   }
  21.   void  triangular1(void)//锯齿波
  22.    {
  23.         write_add(0x40,a);
  24.         delay_1ms(time1);
  25.         a++;
  26.         if(a>range)
  27.             a=0;
  28.   }
  29.   void square(void)           //方波
  30. {
  31.         a=range;
  32.                   write_add(0x40,a);
  33.         delay_1ms(time1);
  34.                 a=0;
  35.                   write_add(0x40,a);
  36.         delay_1ms(time1);
  37. }
波形发生器protues仿真 PCF8591仿真源程序 正弦波 三角波等可调.zip (123.62 KB, 下载次数: 468)
收藏收藏11 分享淘帖 顶1 踩
ID:500108 发表于 2019-4-18 06:17 | 只看该作者
谢谢分享学习
ID:272767 发表于 2019-4-18 10:47 | 只看该作者
谢谢分享
ID:515752 发表于 2019-4-18 19:23 | 只看该作者
优秀优秀
ID:494774 发表于 2019-4-19 14:08 | 只看该作者
谢谢分享
ID:555406 发表于 2019-6-5 12:17 | 只看该作者
这个是怎么操作的
ID:555406 发表于 2019-6-5 12:45 | 只看该作者
怎么操作的
ID:424041 发表于 2019-6-6 15:27 | 只看该作者
有没有输出正弦波的程序???
ID:422531 发表于 2019-6-10 18:45 | 只看该作者
jjue@foxmail.co 发表于 2019-6-6 15:27
有没有输出正弦波的程序???
有  只输出正弦波的话 可用单片机+PCF8591再加一些外部电路即可  外部电路就是低通滤波这类
ID:422531 发表于 2019-6-10 18:46 | 只看该作者
ywdmas 发表于 2019-6-5 12:17
这个是怎么操作的
什么怎么操作  能问的更加有目的性一点么?
ID:565726 发表于 2019-6-19 09:01 来自手机 | 只看该作者
这里面protues仿真没有
ID:565726 发表于 2019-6-19 11:37 来自手机 | 只看该作者
xrdzxcvbnm 发表于 2019-6-19 09:01
这里面protues仿真没有
看错了,有仿真,谢谢了,
ID:565726 发表于 2019-6-24 23:16 来自手机 | 只看该作者
里面仿真没正弦波三角波,只有一个方波
ID:425175 发表于 2019-10-12 16:07 | 只看该作者
楼主厉害
请问楼主,想要产生锯齿波,应该怎么写代码?
ID:634666 发表于 2019-11-5 08:22 来自手机 | 只看该作者
怎么没人分享红外密码锁的教程啊
ID:657626 发表于 2019-12-7 14:57 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,很有用处!
ID:657626 发表于 2019-12-7 14:59 来自手机 | 只看该作者
楼主可以回复下吗,这个产生正弦波,需要外接放大电路吗,程序该怎么写
ID:649179 发表于 2019-12-8 15:17 | 只看该作者
仿真 在哪里?
ID:649179 发表于 2019-12-8 15:26 | 只看该作者
xrdzxcvbnm 发表于 2019-6-19 11:37
看错了,有仿真,谢谢了,
在哪里呀 麻烦告知一下啊谢谢
ID:787260 发表于 2020-6-23 02:00 | 只看该作者
楼主厉害,想问一下锯齿波怎么编写,
ID:787594 发表于 2020-6-23 18:20 来自手机 | 只看该作者
优秀,仿真里面函数是不是不全
ID:794069 发表于 2020-7-1 15:57 | 只看该作者
里面有说明吗,代码的之类的
ID:868488 发表于 2020-12-26 22:35 | 只看该作者
有没有输出正弦波的程序???
ID:321836 发表于 2021-5-28 11:47 | 只看该作者
把按键定义去掉了,仿真不太方便,不过能用
