查看: 1127|回复: 1
大佬们能帮忙看一下单片机程序有什么错误码QAQ
ID:498596 发表于 2019-4-19 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我第一次写程序  总感觉哪里写错了 能帮我看一下吗QUQ
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit PWM=P2^0;//  P2.0输出pwm
uchar time;  // 定义占空比的变量
uint time_tick;
uint x;
TMOD=0x01;//定时器0工作方式1
TH0=0xff;//(65536-10)/256;//赋初值定时
TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms
EA=1;//开总中断
ET0=1;//开定时器0中断
TR0=1;//启动定时器0
void tim0() interrupt 1
TR0=0;//赋初值时,关闭定时器
TR0=1;//打开定时器
                time++;
                time_tick++;
                if(time_tick>=50000)
               { x++;
                 time_tick=0;
                   if(x=<1800)
{if(time>=100)  //1khz
   time=0;
if(time<=30)   //占空比%30,可改
   PWM=1;
else PWM=0;}
              if(x>=1800&&x<3600)
   time=0;
if(time<=60)   //占空比%60,可改
   PWM=1;
else PWM=0;
                if(x>=3600&&x<5400)
   time=0;
if(time<=90)   //占空比%90,可改
   PWM=1;
else PWM=0;
                if(x>=5400)
                { x=0;}
ID:1 发表于 2019-4-19 16:25 | 只看该作者
您这个问题给的信息不全,估计是没人能回答得了的,先转移到冷门区了,自行点击编辑按钮补充一下吧,审核员会帮你重新转到热门问答区的
