查看: 4261|回复: 0
[求助]怎么用8051芯片做一个单脉冲输出电路
ID:43148 发表于 2012-7-22 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,    用8051芯片做一个单脉冲输出电路,芯片供电电压选用5V ,由于电瓶电压为12V,选用一块7805三端稳压器。
二,    要求频率可调,调整范围从2Hz到400Hz,分别用两个按键增加和减小(步进单位待定),用三个8段数码管显示频率,
三,    要求脉冲宽度可调,调整范围从0.01ms到0.5ms,分别用两个按键增加和减小(步进单位待定),用三个8段数码管显示脉冲宽度,
四,    调整频率时,脉冲宽度不变;调整脉冲宽度时,脉冲频率不变。
五,    用三个8段数码管显示一个电压,其电压最高值为900V,
六,    8051的脉冲输出端接一个CMOS的I/O。
新手急求大神相助啊。。。。。只要画个图就行
