查看: 2152|回复: 5
按键控制1-9的加减循环 和STC单片机内部存储功能怎么实现
100黑币
现在程序可以实现 1加操作到9  和9减到1
怎么样才可以把他改成 1加到9 如果再按加变成1    和 9减到1 再按减变回9
和 怎么可以把当前显示的数 存储到 内部寄存器EEPROM里面
单片机型号 STC 89C52
#include<reg52.h>
sbit k1=P3^6;
sbit k2=P3^7;
void delay(unsigned char i)
     unsigned char j,k,x;
         for(k=0;k<i;k++)
         for(j=0;j<255;j++)
         for(x=0;x<25;x++);
unsigned char smg[]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};              //数码管显示1-9
unsigned a;
void key1()
  a=0;
        if(k1==0)                        //检测按键是否按下
  delay(5);                               //延时消抖
  if(k1==0)                              //再次检测按键是否按下
                while(!k1);               //检测按键是否弹起
    if(a<8)
                        a++;              //加操作
        if(k2==0)                         //检测按键是否按下
                delay(5);                  //延时消抖
                if(k2==0)                 //再次检测按键是否按下
                        while(!k2);          //检测按键是否弹起
                        if(a>0)
                                a--;            //减操作
                              //1234
        P2=smg[a];      //数码管显示
                key1();
两个按键控制1-9的循环加减.zip
62.17 KB, 下载次数: 9
最佳答案
查看完整内容
为什么没有从9减到0,而是1? 如果可以减到0,就可以这样: if (a>200) a=9;//这个200的意思是:你的变量设置为unsigned char类型,当a=0时,再减1,就是负,但变量没有负,就是255了,就大于200了。 if (a>9) a=0
ID:164602 发表于 2019-4-22 13:12 | 只看该作者
Gchang 发表于 2019-4-22 21:34
试了 你的 方法 //加操作 成功了  //减操作 1再减 乱码了
为什么没有从9减到0,而是1?
如果可以减到0,就可以这样:
if (a>9) a=0
ID:509408 发表于 2019-4-22 17:02 | 只看该作者
if(++a>9)   a = 1;   //加操作
if(--a<1)     a = 9;   //减操作
ID:320663 发表于 2019-4-22 17:14 | 只看该作者
if(a<8)       a++;
改成
a++;
if(a>9)a=1
ID:517505 发表于 2019-4-22 21:34 | 只看该作者
if(--a
ID:517505 发表于 2019-4-23 15:03 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-4-23 08:19
为什么没有从9减到0,而是1?
如果可以减到0,就可以这样:
if (a>200) a=9;//这个200的意思是:你的变 ...
这方法可以 存储当前数值 怎么解决 看了 好多EEPROM 的 教程 还是不懂
