查看: 5051|回复: 0
[原创]pic16f2450引脚图及功能说明
ID:43340 发表于 2012-7-27 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC16f2450引脚图及功能说明采用纳瓦技术的
8/40/44引脚高性能2 MIPS增强型闪存USB 单片机
通用串行总线特性: 外设特性:
* 符合 USB V2.0规范 * 高灌/拉电流:25 mA/25 mA
* 低速(1.5 Mb/s)和全速(12 Mb/s) *3个外部中断
* 支持控制、中断、同步和批量传输 *3个定时器模块(Timer0到Timer2)
* 支持最多 32个端点 (双向为16个) * 捕捉/比较 /PWM(CCP)模块:
* 256 字节双存取RAM (用于USB) -16位捕捉,最大分辨率5.2 ns
* 带有片上稳压器的片上 USB收发器 -16位捕捉,最大分辨率83.3 ns
* 与外部 USB收发器相连的接口 -PWM输出:PWM分辨率是1至10位
* 增强型USART 模块:
功耗管理模式: - 支持LIN 总线
* 最多13路通道的10位模数转换器模块(A/D):
* 运行:CPU 工作,外设打开
- 采样率最高为100 ksps
* 空闲:CPU 不工作,外设打开
- 采集时间可编程
* 休眠:CPU 不工作,外设关闭
* 空闲模式时电流可降至 5.8 μA(典型值)
单片机特性:
* 休眠模式时电流可降至 0.1 μA(典型值)
*Timer1 振荡器:1.8 μA,32 kHz,2V(典型值) * 优化的C 编译器架构,带有可选的扩展指令集
* 看门狗定时器:2.1 μA(典型值) * 闪存存储器保存时间:> 40 年
* 双速振荡器启动 * 可在软件控制下自行编程
* 中断优先级
灵活的振荡器结构: * 8 x 8单周期硬件乘法器
* 扩展型看门狗定时器 (WDT):
* 四种晶振模式,包括用于 USB的高精度 PLL
- 可编程周期从4ms 到 131s
* 两种外部时钟模式,频率最高为 48 MHz
* 可编程代码保护
* 内部 31 kHz振荡器
* 通过两个引脚进行单电源在线串行编程 (In-
* 辅助振荡器使用 Timer1(工作频率为32 kHz)
Circuit Serial Programming(TM),ICSP(TM))
* 双振荡器选项允许单片机和 USB模块以不同的时
* 通过两个引脚进行在线调试 (In-Circuit Debug,
钟速率运行
ICD)
* 故障保护时钟监视器:
* 可选的专用ICD/ICSP 端口 (仅44引脚TQFP 器
- 当任何时钟停止时可使器件安全断电
件)
* 宽工作电压范围 (2.0V 到5.5V)
程序存储器 数据
存储器 10位A/D  8/16 位
器件 I/O CCP EUSART
闪存 SRAM (通道) 定时器
单字指令数
(字节)
(字节)
IC18F2450 16K 8192 768* 23 10 1 1 1/2
IC18F4450 16K 8192 768* 34 13 1 1 1/2
* 包括用于 USB模块的 256字节双存取 RAM,与数据存储器共享。
参考链接:http://www.picavr.com/news/2012-07/2969.htm
