查看: 3567|回复: 4
[求助]51串口显示总是出错
ID:43372 发表于 2012-7-28 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下的程序,串口助手总是显示80而不是0,请问是为什么?谢谢了~ #include #include //Keil library #include //Keil library #include int i; void main() { TMOD=0x20; TH1=0xfd; TL1=0xfd; TR1=1; SM0=0; SM1=1; REN=1; EA=1; ES=1; i = 0; while(1) { SBUF=i; while(!TI); TI=0; } }
ID:34608 发表于 2012-7-28 16:03 | 只看该作者
你把i定义成unsigned char 试试,以前我也遇到过这样的事情,
ID:43372 发表于 2012-7-28 16:33 | 只看该作者
还是一样啊
ID:50001 发表于 2015-3-9 00:06 | 只看该作者
稍微改了一下程序:
我运行了一下,输入一个值,会返回一个值
#include<reg52.h>
unsigned int i;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        //EA=1;
        ES=0;
        i = 0;
                if(1==RI)
                        RI=0;
                        SBUF=i;//i是你要输入的值
                        i=SBUF;
                else if(1==TI);
                TI=0;
ID:1033693 发表于 2022-6-17 11:02 | 只看该作者
#include <reg52.h>
typedef unsigned int u16;//对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
int i,j,N=0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
int zhhcc[8];
char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                    0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                        0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0~f十六个数字数组
void uart_init(u8 baud)
TMOD|=0X20; //设置计数器工作方式 2
SCON=0X50; //设置为工作方式 1
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=baud; //计数器初始值设置
TL1=baud;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
void delay(x)
  int i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
        uart_init(0XFA);//波特率为 9600
        while(1)                                          //进入显示循环
                                                {        while(1)
                                                        {        P0=0xfe; wela=1; wela=0;
                                                         P0=zhhcc[0];dula=1;dula=0;          //显示第一位
                                                         P0=0xff;
                                                         delay(5);
                                                         if(N==1)
                                                         break;
                                                         P0=0xfd; wela=1; wela=0;
                                                         P0=zhhcc[1];dula=1;dula=0;P0=0xff;          //显示第二位
                                                         delay(5);
                                                         if(N==2)
                                                         break;
                                                         P0=0xfb; wela=1; wela=0;
                                                         P0=zhhcc[2];dula=1;dula=0;P0=0xff;                 //显示第三位
                                                         delay(5);
                                                         if(N==3)
                                                         break;
                                                         P0=0xf7; wela=1; wela=0;
                                                         P0=zhhcc[3];dula=1;dula=0;        P0=0xff; //显示第四位
                                                         delay(5);
                                                         if(N==4)
                                                         break;
                                                         P0=0xef; wela=1; wela=0;
                                                         P0=zhhcc[4];dula=1;dula=0;P0=0xff;         //显示第五位
                                                         delay(10);
                                                         if(N==5)
                                             break;
                                                          P0=0xdf; wela=1; wela=0;
                                                         P0=zhhcc[5];dula=1;dula=0;P0=0xff;         //显示第六位
                                                         delay(5);
                                                         if(N==6)
                                             break;
                                                         P0=0xbf; wela=1; wela=0;
                                                         P0=zhhcc[6];dula=1;dula=0;P0=0xff;         //显示第七位
                                                         delay(5);
                                                         if(N==7)
                                             break;
                                                         P0=0x7f; wela=1; wela=0;
                                                         P0=zhhcc[7];dula=1;dula=0;P0=0xff;         //显示第八位
                                                         delay(5);
                                                         if(N==8){N=0;};
                                             break;
void uart() interrupt 4 //串口通信中断函数
u8 rec_data;
if(RI==1)
RI = 0; //清除接收中断标志位
