查看: 6883|回复: 3
wifi,lora,蓝牙通讯有什么区别,距离,协议方面
ID:512979 发表于 2019-4-29 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:524845 发表于 2019-4-29 23:32 | 只看该作者
WIFI 分2.4GHz和5GHz两个频段,一般通信距离200米到1公里,主要根据功率,信噪比,天线来实现具体组网形式。 无线路由一般是WiFi。
蓝牙一般是2.4GHz,所以手机上有时候WiFi、蓝牙是一个天线,但是蓝牙的通信距离一般只有10米左右。语音一般用蓝牙。
lora,比较多传输距离:城镇可达2-5 Km , 郊区可达15 Km 。
工作频率:ISM 频段 包括433、868、915 MH等。
标准:IEEE 802.15.4g。
调制方式:基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)能力,semtech公司私有专利技术。
容量:一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点。
电池寿命:长达10年。
安全:AES128加密。
传输速率:几百到几十Kbps,速率越低传输距离越长,这很像一个人挑东西,挑的多走不太远,少了可以走远。
ID:524634 发表于 2019-4-30 11:11 | 只看该作者
我用蓝牙模块和WIFI模块做过项目,但没有自己开发过蓝牙、WIFI,不知道你是想开发模块还是用蓝牙、wifi模块
ID:123289 发表于 2019-4-30 17:27 | 只看该作者
大致上如沙发所说,不是很精确。
楼主:首先要学会如何查资料!否则将来怎么出来混呢?
