查看: 4695|回复: 7
51单片机是否可以输出连续的0-5V电压
ID:211167 发表于 2019-4-30 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于51单片机,我想问一下是否可以输出连续的0-5V电压,还是只能输出0或5V电压?如果可以输出连续的0-5V电压,需要在输出io引脚后面加什么。另外问一下,假如我需要得到0-10V的电压的话,需要加什么芯片呢?希望大佬看见了这个问题能热心地帮我解答一下!!!
ID:478073 发表于 2019-5-1 00:05 | 显示全部楼层
你让他连续显示不就得啦!
不停的检测ADC,不停的转换显示
ID:525460 发表于 2019-5-1 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
可以吧没试过
ID:404239 发表于 2019-5-1 13:17 来自手机 | 显示全部楼层
51单片机一般没有DAC,但你可以通过pwm转换成DAC来实现输出0-5v
ID:452817 发表于 2019-5-1 16:05 | 显示全部楼层
加下三极管放大下电流,可以驱动好多东西了就
ID:211167 发表于 2019-5-1 22:16 | 显示全部楼层
春风十里吹死你 发表于 2019-5-1 00:05
你让他连续显示不就得啦!
不停的检测ADC,不停的转换显示
好的,谢谢
ID:211167 发表于 2019-5-1 22:18 | 显示全部楼层
需要添加pwm模块吗?
ID:525068 发表于 2019-5-6 10:57 | 显示全部楼层
单片机IO口输出为5V电压,是持续输出,但是可以用程序调节占空比,从而达到调压的目的,至于到底让他输出多大的电压,需要用万用表量,然后一点点调试,不如添加外设进行调节来得方便
