查看: 3204|回复: 12
实物焊接四位数码管的四个位选可以直接和单片机引脚相连吗?
ID:488382 发表于 2019-5-1 09:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用三极管驱动也可以吗?
ID:213173 发表于 2019-5-1 15:43 | 显示全部楼层
建议位驱动加三极管放大驱动能力,段驱动加限流电阻。共阴或共阳数码管的限流电阻接法有所不同。
ID:155507 发表于 2019-5-1 16:24 | 显示全部楼层
实物焊接四位数码管的四个位选可以直接和单片机引脚相连, 不用三极管驱动也可以
要接上电阻
ID:96682 发表于 2019-5-1 16:32 | 显示全部楼层
这得看所使用的数码管和单片机
ID:488382 发表于 2019-5-1 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
要接上电阻
为啥要加电阻啊?
ID:525068 发表于 2019-5-6 10:58 | 显示全部楼层
可以直接相连,但是可能显示有点暗
ID:525068 发表于 2019-5-6 10:59 | 显示全部楼层
上拉电阻
ID:203000 发表于 2019-5-6 12:54 | 显示全部楼层
每位数码管需8段驱动,每段驱动电流约5mA,共计约40mA、一般单片机每个引脚最大驱动电流不超过20mA。因此实际应用一般都是三极管(或驱动芯片)驱动位选。
ID:426861 发表于 2019-5-6 13:57 | 显示全部楼层
做实验的话可以试试
ID:514901 发表于 2019-5-6 14:22 | 显示全部楼层
位选可以直接接,段选要接74245和电阻。
ID:388013 发表于 2019-5-6 16:10 | 显示全部楼层
共阴极直接连共阳极如果太暗可以加上拉电阻或者三极管
ID:515589 发表于 2019-5-6 18:30 | 显示全部楼层
你好,如果直接连接理论上可以,但是实际上驱动能力会有不足,所以还是要加入三极管提高驱动能力
ID:524250 发表于 2019-5-6 21:39 | 显示全部楼层
能连数码管显示太暗,没适用价值,
