查看: 3023|回复: 1
基于AVR的ds1302时钟代码
ID:525479 发表于 2019-5-1 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <iom16v.h>
  2. #include <macros.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. #define SCK_CLR    PORTC&=~BIT(0)
  6. //拉低时钟线
  7. #define SCK_SET  PORTC|=BIT(0)
  8. //拉高时钟线
  9. #define SCK_OUT  DDRC|=BIT(0)
  10. #define RST_CLR  PORTC&=~BIT(2)
  11. //拉低RST线  复位线
  12. #define RST_SET  PORTC|=BIT(2)
  13. //拉高RST线
  14. #define RST_OUT  DDRC|=BIT(2)
  15. //把RST设为输出
  16. #define IO_CLR  PORTC&=~BIT(1)
  17. //拉低IO线  数据线
  18. #define IO_SET  PORTC|=BIT(1)
  19. //拉高IO线
  20. #define IO_IN  DDRC&=~BIT(1)
  21. //把IO设为输入
  22. #define IO_RD PINC&BIT(1)
  23. //从IO中读数据
  24. #define IO_OUT  DDRC|=BIT(1)
  25. //把IO设为输出
  26.
  27.
  28.
  29. uchar const write_add[]={0x80,0x82,0x84};   //写地址,0x86,0x88,0x8c,0x8a
  30. //uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85};   //读地址,0x87,0x89,0x8d,0x8b
  31. uchar const init_ds[]  ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
  32. uchar miao,fen,shi;//,ri,yue,week,nian=0x20;
  33. uchar nfen=0;
  34. uchar nshi=0;
  35. /*************写一个数据到对应的地址里***************/
  36. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  37. {
  38. uchar i;
  39. RST_SET;
  40. IO_OUT;    //把复位线拉高
  41. for(i=0;i<8;i++)
  42. {         //低位在前
  43.   SCK_CLR;   //时钟线拿低开始写数据
  44.   if(add&0x01)
  45.        {
  46.         IO_SET;
  47.        }
  48.        else
  49.        {
  50.        IO_CLR;
  51.        }   //把地址右移一位
  52.   SCK_SET;   //时钟线拿高
  53.        add=add>>1;
  54.     }
  55. for(i=0;i<8;i++)
  56. {
  57.   SCK_CLR;   //时钟线拿低开始读数据
  58.   if(dat&0x01)
  59.         {
  60.          IO_SET;
  61.         }
  62.         else
  63.         {
  64.           IO_CLR;
  65.         }   //把数据右移一位
  66.   SCK_SET;   //时钟线拿高
  67.         dat=dat>>1;
  68.     }
  69.
  70. RST_CLR;    //复位线合低
  71. SCK_CLR;
  72. IO_CLR;
  73. }
  74. /*************从对应的地址读一个数据出来***************/
  75. uchar read_ds1302(uchar add)
  76. {
  77. uchar value,i;
  78. RST_SET;
  79.     IO_IN;     //把复位线拿高
  80. for(i=0;i<8;i++)
  81. {         //低位在前
  82.   SCK_CLR;   //时钟线拿低开始写数据
  83.   if(add&0x01)
  84.       {
  85.        IO_SET;
  86.        }
  87.        else
  88.       {
  89.       IO_CLR;
  90.       }
  91.   SCK_SET;   //时钟线拿高
  92.    add=add>>1; //把地址右移一位
  93.   }
  94.   for(i=0;i<8;i++)
  95.   {
  96.   SCK_CLR;   //时钟线拿低开始读数据
  97.   value >>= 1;
  98.   if(IO_RD)
  99.    value |= 0x80;
  100.   SCK_SET;   //时钟线拿高
  101.   }
  102.    RST_CLR;    //复位线合低
  103.    SCK_CLR;
  104.    IO_CLR;
  105.    return value;   //返回读出来的数据
  106. }
  107. /*************把要的时间年月日都读出来***************/
  108. void read_time()
  109. {
  110. miao = read_ds1302(0x81); //读秒
  111. fen = read_ds1302(0x83); //读分
  112. shi = read_ds1302(0x85); //读时
  113. // ri   = read_ds1302(read_add[3]); //读日
  114. // yue  = read_ds1302(read_add[4]); //读月
  115. // nian = read_ds1302(read_add[5]); //读年
  116. // week = read_ds1302(read_add[6]); //读星期
  117. }
  118. /*************把要写的时间年月日都写入ds1302里***************/
  119. void write_time()
  120. {
  121. write_ds1302(0x8e,0x00);   //打开写保护
  122. // write_ds1302(write_add[0],miao); //写秒
  123. write_ds1302(0x82,fen);  //写分
  124. write_ds1302(0x84,shi);  //写时
  125. // write_ds1302(write_add[3],ri);  //写日
  126. // write_ds1302(write_add[4],yue);  //写月
  127. // write_ds1302(write_add[5],nian); //写年
  128. // write_ds1302(write_add[6],week); //写星期
  129. write_ds1302(0xc2,nshi);   //写闹时
  130. write_ds1302(0xc4,nfen);   //写闹分
  131. write_ds1302(0x8e,0x80);   //关闭写保护
  132. }
  133. void read_nao()
  134. {
  135. nshi = read_ds1302(0xc3); //读闹钟时
  136. nfen = read_ds1302(0xc5); //读闹钟分
  137. }
  138. /*************把数据保存到ds1302 RAM中**0-31***********/
  139. void write_ds1302ram(uchar add,uchar dat)
  140. {
  141. add <<= 1;     //地址是从第二位开始的
  142. add &= 0xfe;   //把最低位清零  是写的命令
  143. add |= 0xc0;   //地址最高两位为1
  144. write_ds1302(0x8e,0x00);
  145. write_ds1302(add,dat);
  146. write_ds1302(0x8e,0x80);
  147. }
  148. /*************把数据从ds1302 RAM读出来**0-31***********/
  149. uchar read_ds1302ram(uchar add)
  150. {
  151. add <<= 1;     //地址是从第二位开始的
  152. add |= 0x01;   //把最低位清零  是读的命令
  153. add |= 0xc0;   //地址最高两位为1
  154. return(read_ds1302(add));
  155. }
  156. /*************初始化ds1302时间***************/
  157. void init_ds1302()
  158. {
  159. uchar i;
  160. RST_CLR;    //复位线合低
  161. SCK_CLR;
  162. IO_CLR;
  163. i = read_ds1302ram(30);
  164. if(i != 3)
  165. {
  166.   i = 3;
  167.   write_ds1302ram(30,i);
  168.   write_ds1302(0x8e,0x00);             //打开保护
  169.   for(i=0;i<3;i++)
  170.    write_ds1302(write_add[i],init_ds[i]); //把最高位值0 允许ds1302工作
  171.   write_ds1302(0x8e,0x80); //关写保护
  172. }
  173. }
  174. void init_ds1302_io()
  175. {
  176. RST_CLR;    //第一次读写数据是要把io位拿低
  177. SCK_CLR;
  178. IO_CLR;
  179. }
clk.7z
96.78 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2019-5-8 02:04 | 只看该作者
