查看: 1240|回复: 1
单片机+AD0808 对AD0808输入一个不规则的波形,提取全部峰值,怎么将全部数值保存?
ID:393114 发表于 2019-5-2 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对AD0808输入如下波形,怎么将每一个的峰值提取出来,并且保存,自己写了一个,但是有一点问题。希望大神可以给点建议,指点一下,谢谢!
代码如下:
void tiqufengzhi()
i=0;
dt=res-max;//新得到的电压减去之前的最大电压
if(dt>0&&IN1==0&&IN2==1)//新得到的电压比之前电压大
   i++;
   max=res;
   rec[i][2]=max;
ID:357633 发表于 2019-5-2 19:32 | 显示全部楼层
a<b b>c
