查看: 1387|回复: 3
STM32直流无刷电机的COM事件是什么?
ID:446351 发表于 2019-5-4 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用32的tim1输出6路pwm波,tim3收集3路霍尔信号,三路霍尔信号异或处理,然后手册说在三路信号任一信号发生改变的时候,产生一个trgo信号给tim1,然后一段延迟后产生一个com事件,把tim1的寄存器配置放在影子寄存器里。
但是我看到的例程是,直接在com中断中换相了。
整个人凌乱了。
com事件到底是什么??
ID:123289 发表于 2019-5-5 08:59 | 只看该作者
与你的硬件相关,硬件图呢?
ID:118693 发表于 2019-5-22 20:32 | 只看该作者
换向事件
ID:414876 发表于 2019-9-21 20:50 | 只看该作者
com事件是hall元件检测到了跳变延时一段时间进行换相的事件
