查看: 2850|回复: 4
成功制作3208点阵电子钟 带温度和遥控 附单片机程序等资料
                 成功仿制3208电子钟,并做了两个,一个红色屏,一个绿色屏。
电子钟使用说明
3208电子钟除了可正常显示时间的时分秒外,它在循环显示方式和流动显示方式下还可以显示日历、农历、星期几和温度。另外它还具有遥控功能。
一.按键功能
1. 第一个按键:(菜单和退出键)
      在正常时间显示下,按下此键进入主菜单显示界面,在主菜单和子菜单显示下按下此键可退出菜单回到正常时间显示界面。
2. 第二个按键:(选择确认键)
      在主菜单显示下,按下此键可进入子菜单;在子菜单下,按下此键可起到确认的作用。在正常时间显示下,按下此键所有的灯都会亮(可检查是否有不亮的灯)。
3. 第三个按键:(加键和进入上一菜单)
      在主菜单显示下,按下此键可进入上一个菜单;在子菜单调节时间时,按下此键可起到加的作用;在正常时间显示下,按下此键可显示自己随便编的任何字,在刚给电子钟通上电时也会显示出来)
4. 第四个按键:(减键和进入下一菜单)
      在主菜单显示下,按下此键可进入下一个菜单;在子菜单调节时间时,按下此键可起到减的作用;在正常时间显示下,按下此键可显示自己随便编的另外几个字)
二.操作说明
1. 调节闹铃时间。
在正常时间显示下,按下菜单①键进入主菜单显示界面,显示:“闹钟1”,在此时按③④键可选择“闹钟1.闹钟2.闹钟3.闹钟4.闹钟5.闹钟6.”再按②键进入闹钟设置,按③④键可选择“关”.“一次”.“每一天”.星期一到星期五“一-五”.星期一到星期六“一-六”.星期六“六日”.星期天“日”等响铃日期,再按②键进入时间设置,按③④键可调好在几点钟响铃,再按②键进入分钟设置,按③④键可调好在几分响铃,调好后按①键两次退出。
2. 打开闹钟开关
调好闹铃时间后,需要将闹钟开关打开,调好的闹铃到时后才会响起来。操作如下:在正常时间显示下,按下菜单①键进入主菜单显示界面,显示:“闹钟1”,在此时按
键六次显示“ONOFF”,再按②键,当显示“ON”(开启闹钟)时,再按②键会显示“OFF”(关掉闹钟);当显示“OFF”(关掉闹钟)时,再按②键会显示“ON”(开启闹钟),调好后按①键两次退出。
3. 显示遥控器按键键值(红外线遥控)
键七次,再用遥控器对准这电子钟后按遥控器上的按键,这电子钟就会显示按键的键值,按电子钟①键一次退出。
4. 自动时间调整
当在一个星期内发现这电子钟时间不准,会快或会慢时,可设置自动时间调整。设好后这电子钟会在七天时自动调整时间,保持这电子钟的时间不快不慢。电子钟在一个星期里最多可自动调快30秒,调慢30秒。操作如下:在正常时间显示下,按下菜单①键进入主菜单显示界面,显示:“闹钟1”,在此时按③键八次显示“T-ADJ”,再按②键后按③④键选择“+”“-”,再按②键后按③④键调好需要在一个星期里自动调整多少秒,调好后按①键两次退出。
5. 自动报时设置
调好自动报时后,当时间刚好到整点时,这电子钟就会发出“嘀哩”一声报时。设置操作如下:在正常时间显示下,按下菜单①键进入主菜单显示界面,显示:“闹钟1”,在此时按③键九次显示“POINT”,再按②键进入设置,再按②键数次可选择需要整点报时的时间,可选择“0-00(关闭自动报时)”“7-19(早上七点到晚上七点自动报时)”“7-20”“7-21”“7-22”“7-23”“0-23(全天24小时报时)”,选好后按①键两次退出。
6. 时间调整
操作如下:在正常时间显示下,按下菜单①键进入主菜单显示界面,显示:“闹钟1”,在此时按③键十次显示“TIME”,再按②键进入设置,按③④键调好哪一年(如2012年,就调为12),再按②键,按③④键调好哪一个月,再按②键,按③④键调好哪一日,再按②键,按③④键调好星期几,再按②键,按③④键调好几点钟,再按②键,按③④键调好几分钟,再按②键,按③④键调好几秒钟,调好后按①键两次退出。
7. 显示方式调整
操作如下:在正常时间显示下,按下菜单①键进入主菜单显示界面,显示:“闹钟1”,在此时按③键十一次或按④键一次显示“显示方式”,再按②键进入设置,按③④键选择显示方式,共有四种显示方式,分别为“DP.M:0”“DP.M:1”“DP.M:2”“DP.M:3”。“DP.M:0”为循环跳动显示方式,“DP.M:1”为流动显示方式,“DP.M:2”为固定时分显示方式(字体较粗大)“DP.M:3”为固定时分秒显示方式(字体较细小)再按②键进入设置,按③④键选择
循环跳动显示方式的循环跳动速度快或慢,调到“MS0:4”速度好一点,再按②键进入设置,按③④键选择流动显示方式的流动速度快或慢,调到“MS1:3”速度好一点,调好后按①键两次退出。
全部资料51hei下载地址:
3208 V6.0.rar (553.72 KB, 下载次数: 60)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:96682 发表于 2019-5-6 13:26 | 只看该作者
大灯珠适合远看,做个模具固定灯珠位置像点阵屏那样工整显示效果才好看
ID:146041 发表于 2019-5-6 14:50 | 只看该作者
非常有趣,学习了
ID:489822 发表于 2019-5-7 14:41 | 只看该作者
大神 让我摩拜了
ID:134271 发表于 2019-9-15 17:27 | 只看该作者
浪费5块大洋,仿制杜洋的。
