成功仿制的51单片机+3264点阵屏DS3231高精度时钟芯片_摇控_GPS时钟,留下纪念,制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
元件清单:
名称
二手GPS 剪线(不保好坏,建议买两个以上)
F3.75双色LED显示屏32X64点
DS18B20 温度IC
双排弯针(2.54MM双排弯针2*40)
micro USB接口座
40脚 IC插座
STC12C5A60S2(40脚 IC)
7*9CM万能板
9*15CM万能板(割一小块下来焊按键接收板)
排线 杜邦线2P 20CM
排线 杜邦线4P 20CM
排线 杜邦线5P 20CM
排线 杜邦线8P 20CM
DS3231 AT24C32时钟模块(带电池)
红外遥控接收头 VS838
热敏电阻 MF52-10K B值3950
24.576M/24M晶振
5MM光敏电阻5528
104全新直插CA42钽电容 0.1UF
25V470UF 8*12mm电解电容
25V10UF 4*7mm电解电容
IN4007
1K金属膜电阻1/4W 1%(100个)
4.7K金属膜电阻1/4W 1%(100个)
10K金属膜电阻1/4W 1%(100个)
30PF全新独石电容直插
8550三极管
按键 6x6卧式带支架
- //原程序为Benli所创,只是把DS1302计时芯片换成DS3231+24C32模块。
- // 本时钟使用STC12C5A60S2单片机,24/24.576M晶振,DS3231高精度RTC芯片,GPS时间校正
- // 多模式显示,有三大模式,每个模式分别有时间粗体/细体,有秒/无秒,12时/24时8种模式,共计24模式
- // GPS时间校正,每天定时开启GPS校正本地时间
- // DS18B20/NTC温度传感器自适应,优先使用DS18B20
- // 自动亮度调节,根据环境光线自动调节屏幕亮度,白天清晰,晚上柔和而且省电
- // 学习型红外遥控
- // 停电后由电池供电并进入省电模式
- // 按键说明:
- // 在非设置模式下,按+键切换显示模式,-键切换12/24时制
- // 按SET分别设置 正常显示/年/月/日/时/分/秒/亮度/最低亮度/绿补偿/NTC补偿/遥控开关/学习模式
- // 按+/-调整数据,
- // ESC退出设置
- // 在学习模式下按遥控学习按键
- #include <STC12C5A60S2.H>
- #include <intrins.h>
- #define ulong unsigned long
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #include "zimo2.h"
- #define NOP _nop_()
- #define NOP4 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
- #define XSMOD_Max 11 //显示模式最大数
- #define Set_Max 15 //设置项目数
- #define Liangdu_Max 19
- #define Min_Liangdu_Max 9
- #define Liangdu_G_Max 9
- #define ES_ON AUXR |= 0x10; ES=1
- #define ES_OFF AUXR &= 0xEF; ES=0
- //#define BRT_INT 0x62 //4800bps@24M
- #define BRT_INT 0xb1 //9600bps@24M
- #define EN_OFF() OE=1 //使能低电平有效,高电平有效取反
- #define EN_ON() OE=0
- //#define DATAHI //数据高电平有效保留,低电平有效需去掉
- uchar code banben[4]="2.4";
- uchar idata GPRMC[]="$GPRMC"; //GPS选择接收字符$GPRMC,
- //uchar idata GPRMC[6]={0x24,0x47,0x50,0x52,0x4D,0x43}; //GPS选择接收字符$GPRMC,
- sbit G1=P0^4; //红绿数据
- sbit G2=P0^5;
- sbit R1=P2^6;
- sbit R2=P2^7;
- sbit LS=P0^6; //锁存
- sbit CK=P0^7; //时钟
- sbit OE=P2^5; //使能,低电平有效
- #define ABCD P0 //ABCD接到P0.0-P0.3
- sbit GPS_POW=P1^5; //gps电源控制
- sbit POW_OK= P3^2; //外部电源检测
- sbit IR_POW=P3^4; //红外接收电源
- sbit KeySet= P2^3; //调整按键
- sbit KeyAdd= P2^2; //加按键
- sbit KeyDec= P2^1; //减按键
- sbit KeyEsc= P2^0; //退出键
- bit K_ADD,K_DEC,K_SET,K_ESC; //按键标志
- uchar data row; //行扫描变量
- uchar data RD1[8]; //数据缓存
- uchar data GD1[8];
- uchar data RD2[8];
- uchar data GD2[8];
- uchar miao1,miao2; //秒数据,1十位,2个位
- uchar fen1,fen2 ; //分数据
- uchar shi1,shi2 ; //小时数据
- uchar ri1,ri2 ; //日数据
- uchar yue1,yue2; //月数据
- uchar nian1,nian2; //年数据
- uchar week; //星期
- bit SHAN,SHAN2; //闪烁标志
- uchar idata Set_S=0;
- uchar idata NL_yue; //农历月 1~12
- uchar idata NL_ri; //农历日 1~30
- uchar y1,y2,r1,r2; //农历显示数据
- uchar SJ[6],RQ[6];
- bit RX_over; //GPS数据接收结束标志位
- bit DW_OK; //GPS定位成功标志位
- uint ADC_L; //ADC亮度数据
- uint ADC_T; //ADC温度数据
- bit ADCL; //亮度ADC标志
- bit ADCT; //温度ADC标志
- uchar t1,t2; //温度显示数据
- bit NTC; //是否使用NTC测温标志
- bit Zhi_12,PM; //12/24时制标示,0/24 1/12
- uchar idata XSMOD; //显示模式
- char idata Liangdu; //亮度
- char idata Min_Liangdu; //最低亮度
- char idata Liangdu_G; //绿亮度
- char idata Light_R,Light_L,Light_G; //亮度控制用变量
- uchar idata Li;
- uchar idata NTC_buchang; //NTC补偿
- uchar idata IR_date[7]={0,0,0,0,0,0,0}; //date数组为存放地址原码,反码,数据原码,反码,标志位,
- //连发标志,临时数据(执行数据
- uchar idata IR_Key[5]; //红外键值,用户码,SET,+,-.ESC
- bit xuexi_OK ; //红外学习成功标示
- #include "nongli.h"
- #include "DS3231+AT24C32.h"
- #include "18b20.h"
- #include "set.h"
- #include "eep.h"
- void Delayus(uint x);
- void Delay (uchar t)
- { uchar i,j;
- for (i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<10;j++);
- while(x--);
- void GPSdata()
- static uchar idata hour[2],min[2],sec[2],year[2],mon[2],day[2]; //临时时间数据 ,为了预防数据传输的误码,使用了2次数据比较
- static uchar idata a;
- uchar idata max;
- RX_over=0;
- for(max=0;max<6;max++)
- SJ[max]-=0x30;
- RQ[max]-=0x30;
- } //保存临时时间数据
- hour[a]=SJ[0]*10 + SJ[1]; //时
- min [a]=SJ[2]*10 + SJ[3]; //分
- sec[a]=SJ[4]*10 + SJ[5]; //秒
- day [a]=RQ[0]*10 + RQ[1]; //日
- mon [a]=RQ[2]*10 + RQ[3]; //月
- year[a]=RQ[4]*10 + RQ[5]; //年
- a++;
- if(a>1)
- a=0;
- //如果第二次秒比上次小1,并且分,时,日,月,年相同
- if(sec[1]-sec[0]==1&&min[1]==min[0]&&hour[1]==hour[0]&&day[1]==day[0]&&mon[1]==mon[0]&&year[1]==year[0])
- sec[1]+=1; //GPS时间是包含毫秒的,加上1秒补偿传输和程序处理的延时
- if(sec[1]>59)
- sec[1]=0;
- min[1]+=1;
- if(min[1]>59)
- min[1]=0;
- hour[1]+=1;
- hour[1]+=8; //转换为北京时间 ,东8区要+8
- if(hour[1]>23) //如果超过23则到了第二天
- hour[1]-=24; //
- day[1]+=1; //日+1
- switch(mon[1]) //获取每月最大天数
- case 2: //2月
- if(year[1]%4==0) //判断是否闰月,只取2000-2099年,因此简单的%4运算
- max=29; //闰月29天
- else
- max=28; //正常28天
- break;
- case 4: case 6:
- case 9: case 11: //4,6,9,11月
- max=30; //30天
- break;
- default:
- max=31; //其他月份1,3,5,7,8,10,12月31天
- break;
- if(day[1]>max)
- mon[1]+=1;
- day[1]=1;
- if(mon[1]>12)
- year[1]+=1;
- mon[1]=1;
- // 写入时间数据到DS3231
- ModifyTime(DS3231_SECOND, sec[1]/10*16 + sec[1]%10 ); //秒
- ModifyTime(DS3231_MINUTE, min[1]/10*16 + min[1]%10 ); //分
- ModifyTime(DS3231_HOUR, hour[1]/10*16 + hour[1]%10 ); //时
- ModifyTime(DS3231_DAY, day[1]/10*16 + day[1]%10 ); //日
- ModifyTime(DS3231_MONTH, mon[1]/10*16 + mon[1]%10 ); //月
- ModifyTime(DS3231_YEAR, year[1]/10*16 + year[1]%10 ); //年
- GPS_POW=1; //关闭GPS电源
- // ES_OFF;
- GetAllTime(); //读取全部时间
- GetNL_ri(); //农历转换
- void ShowLogo()
- uchar i,j;
- uint x=300;
- uchar code *p;
- while(x--)
- WDT_CONTR=0x34;
- for(row=0;row<16;row++) //扫描16行
- GD1[0]=ZMlogo[20][row]; //GPSclock
- GD1[1]=ZMlogo[21][row];
- GD1[2]=ZMlogo[22][row];
- GD1[3]=ZMlogo[23][row];
- RD1[4]=GD1[4]=ZMlogo[24][row];
- RD1[5]=GD1[5]=ZMlogo[25][row];
- RD1[6]=GD1[6]=ZMlogo[26][row];
- RD1[7]=GD1[7]=ZMlogo[27][row];
- RD2[0]=ZMlogo[28][row]; //V
- RD2[1]=ZMlogo[29][row];
- RD2[2]=ZMlogo[30][row]; //2
- RD2[3]=ZMlogo[31][row];
- RD2[4]=ZMlogo[32][row];
- RD2[5]=ZMlogo[33][row];
- RD2[6]=ZMlogo[34][row]; //D
- RD2[7]=ZMlogo[35][row]; //S
- for(i=0;i<8;i++) //扫描1行
- for(j=0;j<8;j++) //发送1个数据
- #ifdef DATAHI
- RD1[i]<<=1; //数据左移1 如是逆向取模则改为右移>>
- R1=CY; //发送最高位,
- RD2[i]<<=1;
- R2=CY;
- GD1[i]<<=1;
- G1=CY;
- GD2[i]<<=1;
- G2=CY;
- CK=0; //时钟下降
- NOP4;
- CK=1; //时钟上升
- #else
- R1=!CY; //发送最高位,
- RD2[i]<<=1;
- R2=!CY; //由于数据是低电平有效,所以进行取反
- GD1[i]<<=1;
- G1=!CY;
- GD2[i]<<=1;
- G2=!CY;
- CK=0; //时钟下降
- NOP4;
- CK=1; //时钟上升
- #endif
- ABCD=row; //行选
- LS=0;
- NOP4;
- LS=1; //锁存上升,显示输出
- EN_ON(); //显示开
- Delay(40);
- // TH0=255-ADC_L;
- // TR0=1;
- EN_OFF(); //显示关
- // Delay(1);
- void Mode0123_RQ_G() // 模式1234日期 绿数据
- uchar row1,row2;
- row1=row+8; // 上1/2屏行扫描
- row2=row-8; // 下1/2屏行扫描
- if(row<8) //上1/2屏
- GD1[0]=(Num5[2][row]<<3)|(Num5[0][row]>>3);
- GD1[1]=(Num5[0][row]<<5)|(Num5[nian1][row]>>1);
- GD1[2]=(Num5[nian1][row]<<7)|(Num5[nian2][row]<<1);
- GD1[3]=Num5[yue1][row];
- GD1[4]=Num5[yue2][row]<<2;
- GD1[5]=Num5[ri1][row]<<1;
- GD1[6]=Num5[ri2][row]<<3;
- GD1[7]=Num8[week][row];
- if(row==3) //日期点
- GD1[3]|=0xC0;
- GD1[4]|=0x01;
- GD1[5]|=0x80;
- else //下1/2/屏
- GD2[0]=Num8[y1][row2]; //农历日期
- GD2[1]=Num8[y2][row2];
- GD2[2]=Num8[11][row2];
- GD2[3]=NL8 [r1][row2];
- GD2[4]=Num8[r2][row2]>>1;
- GD2[5]=Num8[r2][row2]<<7 | Num5[t1][row2-1]>>2; //温度
- GD2[6]=Num5[t2][row2-1] | Num5[t1][row2-1]<<6;
- GD2[7]=Num5[17][row2];
- // GD2[0]=Num5[Zhi_12][row2];
- // GD2[1]=Num5[PM][row2];
- // GD2[0]=Num5[Li/10][row2];
- // GD2[1]=Num5[Li%10][row2];
- // GD2[2]=0;
- // GD2[3]=Num5[XSMOD/10][row2];
- // GD2[4]=Num5[XSMOD%10][row2]<<2;
- // GD2[5]=Num5[TH0/100][row2];
- // GD2[6]=Num5[TH0%100/10][row2];
- // GD2[7]=Num5[TH0%10][row2];
- void Mode0123_RQ_R() //模式1234日期 红数据
- uchar row1,row2;
- if(row<8)
- RD1[7]=Num8[week][row];
- else
- RD2[5]=Num5[t1][row2-1]>>2; //温度
- RD2[6]=Num5[t2][row2-1] | Num5[t1][row2-1]<<6;
- // RD2[7]=Num5[17][row2];
- void Mode0_SJ_G()
- uchar data row1,row2;
- if(row<8)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD2[2]|=maohao[0][row1];
- GD2[6]|=maohao[1][row1];
- else
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD1[2]|=maohao[0][row2];
- GD1[6]|=maohao[1][row2];
- void Mode0_SJ_R() //三行有秒,粗体时间
- uchar row1,row2,row3;
- if(row<8)
- row1=(row+8)*2; // 上1/2屏行扫描
- row2=(row+8)*2+1; // 下1/2屏行扫描
- row3=row+8;
- if(shi1==0)
- RD2[0]=0;
- RD2[1]=Num14B[shi2][row1]>>3;
- else
- RD2[0]=Num14B[shi1][row1]; //时
- RD2[1]=Num14B[shi1][row2] | Num14B[shi2][row1]>>3;
- RD2[2]=Num14B[shi2][row1]<<5 | Num14B[shi2][row2]>>3;
- RD2[3]=Num14B[fen1][row1]>>2; // 分
- RD2[4]=Num14B[fen1][row1]<<6 | Num14B[fen1][row2]>>2 | Num14B[fen2][row1]>>5;
- RD2[5]=Num14B[fen2][row1]<<3 | Num14B[fen2][row2]>>5;
- RD2[6]=Num12[miao1][row3]>>2; //秒
- RD2[7]=Num12[miao2][row3]>>1 | Num12[miao1][row3]<<6;
- if(GPS_POW)
- RD2[2]|=maohao[0][row3];
- RD2[6]|=maohao[1][row3];
- else //时间上半部
- row1=(row-8)*2; // 上1/2屏行扫描
- row2=(row-8)*2+1; // 下1/2屏行扫描
- row3=row-8;
- if(shi1==0)
- RD1[0]=0;
- RD1[1]=Num14B[shi2][row1]>>3;
- else
- RD1[0]=Num14B[shi1][row1]; //时
- RD1[1]=Num14B[shi1][row2] | Num14B[shi2][row1]>>3;
- RD1[2]=Num14B[shi2][row1]<<5 | Num14B[shi2][row2]>>3;
- RD1[3]=Num14B[fen1][row1]>>2; // 分
- RD1[4]=Num14B[fen1][row1]<<6 | Num14B[fen1][row2]>>2 | Num14B[fen2][row1]>>5;
- RD1[5]=Num14B[fen2][row1]<<3 | Num14B[fen2][row2]>>5;
- RD1[6]=Num12[miao1][row3]>>2; //秒
- RD1[7]=Num12[miao2][row3]>>1 | Num12[miao1][row3]<<6;
- if(PM)
- RD1[0]|=Num12[15][row3];
- if(GPS_POW)
- RD1[2]|=maohao[0][row3];
- RD1[6]|=maohao[1][row3];
- void Mode1_SJ_R()
- uchar row1,row2;
- if(row<8)
- if(shi1==0) RD1[0]=0; else
- RD2[0]=Num14[shi1][row1]; //时
- RD2[1]=Num14[shi2][row1]>>2;
- RD2[2]=Num14[shi2][row1]<<6;
- RD2[3]=Num14[fen1][row1]>>2; // 分
- RD2[4]=Num14[fen2][row1]>>4 | Num14[fen1][row1]<<6;
- RD2[5]=Num14[fen2][row1]<<4 ;
- RD2[6]=Num12[miao1][row1]>>1; //秒
- RD2[7]=Num12[miao2][row1];
- if(row==3|row==4)
- if(GPS_POW)
- RD2[2]|=0x06;
- RD2[5]|=0x03;
- // else
- // GD2[2]|=0x06;
- // GD2[5]|=0x03;
- else //时间上半部
- RD1[0]=Num14[shi1][row2]; //时
- RD1[1]=Num14[shi2][row2]>>2;
- RD1[2]=Num14[shi2][row2]<<6;
- RD1[3]=Num14[fen1][row2]>>2; // 分
- RD1[4]=Num14[fen2][row2]>>4 | Num14[fen1][row2]<<6;
- RD1[5]=Num14[fen2][row2]<<4 ;
- RD1[6]=Num12[miao1][row2]>>1; //秒
- RD1[7]=Num12[miao2][row2];
- if(PM)
- RD1[0]|=Num12[15][row2];
- if(row==12|row==13)
- if(GPS_POW)
- RD1[2]|=0x06;
- RD1[5]|=0x03;
- void Mode1_SJ_G()
- uchar row1,row2;
- if(row<8)
- if(row==3|row==4)
- if(GPS_POW)
- else
- GD2[2]|=0x06;
- GD2[5]|=0x03;
- else
- if(GPS_POW)
- else
- GD1[2]|=0x06;
- GD1[5]|=0x03;
- void Mode2_SJ_R()
- uchar row3,row4;
- if(row<8)
- ////时间
- row3=(row+8)*2;
- row4=(row+8)*2+1;
- if(shi1==0) //
- RD2[0]=RD2[1]=0;
- else
- RD2[0]=Num16B[shi1][row3]; //时
- RD2[1]=Num16B[shi1][row4];
- RD2[2]=Num16B[shi2][row3]<<3 | Num16B[shi2][row4]>>5;
- RD2[3]=Num16B[shi2][row4]<<3; // 分
- RD2[4]=Num16B[fen1][row3]>>3;
- RD2[5]=Num16B[fen1][row4]>>3| Num16B[fen1][row3]<<5;
- RD2[6]=Num16B[fen2][row3]; //秒
- RD2[7]=Num16B[fen2][row4];
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- RD2[3]|=maohao[4][row+8];
- RD2[4]|=maohao[3][row+8];
- else
- if(GPS_POW)
- NOP4;
- NOP4;
- else //时间上半部
- // if(shi1==0) RD1[0]=0; else
- row3=(row-8)*2;
- row4=(row-8)*2+1;
- if(shi1==0)
- RD1[0]=RD1[1]=0;
- else
- RD1[0]=Num16B[shi1][row3]; //时
- RD1[1]=Num16B[shi1][row4];
- RD1[2]=Num16B[shi2][row3]<<3 | Num16B[shi2][row4]>>5;
- RD1[3]=Num16B[shi2][row4]<<3; // 分
- RD1[4]=Num16B[fen1][row3]>>3;
- RD1[5]=Num16B[fen1][row4]>>3| Num16B[fen1][row3]<<5;
- RD1[6]=Num16B[fen2][row3]; //秒
- RD1[7]=Num16B[fen2][row4];
- if(PM)
- RD1[0]|=Num12[15][row-8];
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- RD1[3]|=maohao[4][row-8];
- RD1[4]|=maohao[3][row-8];
- else
- if(GPS_POW)
- NOP4;
- NOP4;
- void Mode2_SJ_G()
- if(row<8)
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD2[3]|=maohao[4][row+8];
- GD2[4]|=maohao[3][row+8];
- else
- Delayus(20);
- else //时间上半部
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD1[3]|=maohao[4][row-8];
- GD1[4]|=maohao[3][row-8];
- else
- Delayus(20);
- void Mode3_SJ_R()
- uchar row3,row4;
- if(row<8)
- ////时间
- row3=(row+8)*2;
- row4=(row+8)*2+1;
- if(shi1==0) //
- RD2[0]=RD2[1]=0;
- else
- RD2[0]=Num16[shi1][row3]; //时
- RD2[1]=Num16[shi1][row4];
- RD2[2]=Num16[shi2][row3]<<3 | Num16[shi2][row4]>>5;
- RD2[3]=Num16[shi2][row4]<<3; // 分
- RD2[4]=Num16[fen1][row3]>>3;
- RD2[5]=Num16[fen1][row4]>>3| Num16[fen1][row3]<<5;
- RD2[6]=Num16[fen2][row3]; //秒
- RD2[7]=Num16[fen2][row4];
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- else
- if(GPS_POW)
- NOP4;
- NOP4;
- else //时间上半部
- row3=(row-8)*2;
- row4=(row-8)*2+1;
- if(shi1==0)
- RD1[0]=RD1[1]=0;
- else
- RD1[0]=Num16[shi1][row3]; //时
- RD1[1]=Num16[shi1][row4];
- RD1[2]=Num16[shi2][row3]<<3 | Num16[shi2][row4]>>5;
- RD1[3]=Num16[shi2][row4]<<3; // 分
- RD1[4]=Num16[fen1][row3]>>3;
- RD1[5]=Num16[fen1][row4]>>3| Num16[fen1][row3]<<5;
- RD1[6]=Num16[fen2][row3]; //秒
- RD1[7]=Num16[fen2][row4];
- if(PM)
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- else
- if(GPS_POW)
- NOP4;
- NOP4;
- void Mode3_SJ_G()
- if(row<8)
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- else
- Delayus(20);
- else //时间上半部
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- else
- Delayus(20);
- void Mode4567_RQ_G()
- uchar row1,row2;
- if(row<8) //上1/2屏
- // GD1[0]=(Num5[2][row]<<3)|(Num5[0][row]>>3);
- // GD1[1]=(Num5[0][row]<<5)|(Num5[nian1][row]>>1);
- // GD1[2]=(Num5[nian1][row]<<7)|(Num5[nian2][row]<<1);
- // GD1[3]=Num5[yue1][row];
- // GD1[4]=Num5[yue2][row]<<2;
- // GD1[5]=Num5[ri1][row]<<1;
- // GD1[6]=Num5[ri2][row]<<3;
- if(row==3) //日期点
- GD1[3]|=0xC0;
- GD1[4]|=0x01;
- GD1[5]|=0x80;
- else //下1/2/屏
- GD1[0]=Num8[y1][row2]; //农历日期
- GD1[1]=Num8[y2][row2];
- GD1[2]=Num8[11][row2];
- GD1[3]=NL8 [r1][row2];
- GD1[4]=Num8[r2][row2]>>1;
- GD1[5]=Num8[r2][row2]<<7 | Num5[t1][row2-1]>>2; //温度
- GD1[6]=Num5[t2][row2-1] | Num5[t1][row2-1]<<6;
- GD1[7]=Num5[17][row2];
- // GD1[0]=(Num5[Light_R/100][row2]<<3)|(Num5[Light_R%100/10][row2]>>3);
- // GD1[1]=(Num5[Light_R%100/10][row2]<<5)|(Num5[Light_R%10][row2]>>1);
- // GD1[2]=(Num5[Light_R%10][row2]<<7);
- // GD1[3]=Num5[XSMOD/10][row2];
- // GD1[4]=Num5[XSMOD%10][row2]<<2;
- // GD1[5]=Num5[ADC_T/100][row2];
- // GD1[6]=Num5[ADC_T%100/10][row2];
- // GD1[7]=Num5[ADC_T%10][row2];
- // GD1[5]=Num5[TH0/100][row2];
- // GD1[6]=Num5[TH0%100/10][row2];
- // GD1[7]=Num5[TH0%10][row2];
- void Mode4567_RQ_R() //模式4567日期 红数据
- uchar row1,row2;
- if(row<8)
- RD1[0]=(Num5[2][row]<<3)|(Num5[0][row]>>3);
- RD1[1]=(Num5[0][row]<<5)|(Num5[nian1][row]>>1);
- RD1[2]=(Num5[nian1][row]<<7)|(Num5[nian2][row]<<1);
- RD1[3]=Num5[yue1][row];
- RD1[4]=Num5[yue2][row]<<2;
- RD1[5]=Num5[ri1][row]<<1;
- RD1[6]=Num5[ri2][row]<<3;
- else
- RD1[5]=Num5[t1][row2-1]>>2; //温度
- RD1[6]=Num5[t2][row2-1] | Num5[t1][row2-1]<<6;
- // RD1[7]=Num5[17][row2];
- void Mode4_SJ_G()
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD2[2]|=maohao[0][row];
- GD2[6]|=maohao[1][row];
- void Mode4_SJ_R()
- uchar row1,row2;
- // shi1=shi2=0;
- row1=(row-1)*2; // 上1/2屏行扫描
- row2=(row-1)*2+1; // 下1/2屏行扫描
- if(row)
- if(shi1==0)
- RD2[0]=0;
- else
- RD2[6]=Num12[miao1][row-1]>>2; //秒
- RD2[7]=Num12[miao2][row-1]>>1 | Num12[miao1][row-1]<<6;
- if(GPS_POW)
- RD2[2]|=maohao[0][row];
- RD2[6]|=maohao[1][row];
- if(PM)
- RD2[0]|=Num12[15][row];
- void Mode5_SJ_G()
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD2[2]|=maohao[2][row];
- GD2[5]|=maohao[0][row];
- void Mode5_SJ_R()
- uchar row1;
- row1=row-1; // 上1/2屏行扫描
- // row2=row-8; // 下1/2屏行扫描
- if(row)
- if(shi1==0) RD2[0]=0; else
- if(GPS_POW)
- RD2[2]|=maohao[2][row];
- RD2[5]|=maohao[0][row];
- if(PM)
- void Mode6_SJ_G()
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD2[3]|=maohao[4][row];
- GD2[4]|=maohao[3][row];
- else
- Delayus(30);
- void Mode6_SJ_R()
- uchar row3,row4;
- if(row)
- ////时间
- row3=(row-1)*2;
- row4=(row-1)*2+1;
- if(shi1==0) //
- RD2[0]=RD2[1]=0;
- else
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- RD2[3]|=maohao[4][row];
- RD2[4]|=maohao[3][row];
- else
- if(GPS_POW)
- NOP4;
- NOP4;
- if(PM)
- void Mode7_SJ_G()
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- else
- Delayus(30);
- void Mode7_SJ_R()
- uchar row3,row4;
- if(row)
- ////时间
- row3=(row-1)*2;
- row4=(row-1)*2+1;
- if(shi1==0) //
- RD2[0]=RD2[1]=0;
- else
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- else
- if(GPS_POW)
- NOP4;
- NOP4;
- if(PM)
- void Mode8_SJ_G()
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD1[2]|=maohao[0][row];
- GD1[6]|=maohao[1][row];
- void Mode8_SJ_R()
- uchar row1,row2;
- // shi1=shi2=0;
- row1=(row)*2; // 上1/2屏行扫描
- row2=(row)*2+1; // 下1/2屏行扫描
- if(shi1==0)
- RD1[0]=0;
- else
- RD1[6]=Num12[miao1][row-1]>>2; //秒
- RD1[7]=Num12[miao2][row-1]>>1 | Num12[miao1][row-1]<<6;
- if(GPS_POW)
- RD1[2]|=maohao[0][row];
- RD1[6]|=maohao[1][row];
- if(PM)
- RD1[0]|=Num12[15][row];
- void Mode9_SJ_R() //细体时间 有秒
- if(!shi1) RD1[0]=0; else
- RD1[0]=Num14[shi1][row]; //时
- RD1[1]=Num14[shi2][row]>>2;
- RD1[2]=Num14[shi2][row]<<6;
- RD1[3]=Num14[fen1][row]>>2; // 分
- RD1[4]=Num14[fen2][row]>>4 | Num14[fen1][row]<<6;
- RD1[5]=Num14[fen2][row]<<4 ;
- RD1[6]=Num12[miao1][row]>>1; //秒
- RD1[7]=Num12[miao2][row]>>1;
- // RD1[6]=Num12[z/100][row]>>1; //秒
- // RD1[7]=Num12[z%100/10][row]>>1;
- if(PM)
- if(GPS_POW)
- RD1[2]|=maohao[2][row];
- RD1[5]|=maohao[0][row];
- void Mode9_SJ_G()
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD1[2]|=maohao[2][row];
- GD1[5]|=maohao[0][row];
- void Mode10_SJ_G()
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- GD1[3]|=maohao[4][row];
- GD1[4]|=maohao[3][row];
- else
- Delayus(30);
- void Mode10_SJ_R()
- uchar row3,row4;
- ////时间
- row3=row*2;
- row4=row*2+1;
- if(shi1==0) //
- RD1[0]=RD1[1]=0;
- else
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- RD1[3]|=maohao[4][row];
- RD1[4]|=maohao[3][row];
- else
- if(GPS_POW)
- NOP4;
- NOP4;
- if(PM)
- void Mode11_SJ_G()
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- NOP;
- else
- else
- Delayus(30);
- void Mode11_SJ_R()
- uchar row3,row4;
- ////时间
- row3=row*2;
- row4=row*2+1;
- if(shi1==0) //
- RD1[0]=RD1[1]=0;
- else
- //秒点
- if(SHAN)
- if(GPS_POW)
- else
- if(GPS_POW)
- NOP4;
- NOP4;
- if(PM)
- void Mode8_RQ_G()
- uchar row1=row*2;
- uchar row2=row*2+1;
- if(!yue1) GD1[0]=0; else
- GD2[0]=Num13[yue1][row]; //月十位
- GD2[1]=Num13[yue2][row]; //月各位
- GD2[2]=HZ[19][row1]; //汉字月
- GD2[3]=HZ[19][row2] ;
- GD2[4]=Num13[ri1][row]; //日十位
- GD2[5]=Num13[ri2][row]; //日个位
- GD2[6]=HZ[20][row1]; //汉字日
- GD2[7]=HZ[20][row2];
- void Mode8_NL_G() //农历显示
- uchar row1=row*2;
- GD2[0]=HZ[NL_yue][row1]; //月十位
- GD2[1]=HZ[NL_yue][row2];
- GD2[2]=HZ[14][row1]; //月
- GD2[3]=HZ[14][row2]; //日个位
- GD2[4]=NLday[r1][row1];
- GD2[5]=NLday[r1][row2]; //日十位
- GD2[6]=HZ[r2][row1];
- GD2[7]=HZ[r2][row2];
- void Mode8_XQ_G()
- uchar row1=row*2;
- GD2[0]=HZ[13][row1];
- GD2[1]=HZ[13][row2];
- GD2[2]=HZ[week][row1];
- GD2[3]=HZ[week][row2];
- GD2[4]=Num13[t1][row]>>5;
- GD2[5]=Num13[t1][row]<<3 | Num13[t2][row]>>6;
- GD2[6]=Num13[t2][row]<<2 ;
- GD2[7]=Num12[10][row];
- void Mode8_XQ_R()
- RD2[4]=Num13[t1][row]>>5;
- RD2[5]=Num13[t1][row]<<3 | Num13[t2][row]>>6;
- RD2[6]=Num13[t2][row]<<2 ;
- void ModeSleep_R()
- if(PM)
- RD1[1]|=Num12[15][row];
- if(shi1)
- RD1[2]=Num9[shi1][row];
- RD1[3]=Num9[shi2][row];
- if(SHAN)
- RD1[4]=Num9[10][row];
- RD1[5]=Num9[fen1][row];
- RD1[6]=Num9[fen2][row];
- RD2[3]=Num9[t1][row];
- RD2[4]=Num9[t2][row];
- RD2[5]=Num12[10][row]>>4;
- RD2[6]=Num12[10][row]<<4;
- void UartInit(void) //9600bps@24.576MHz
- PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
- SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
- AUXR |= 0x04; //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
- BRT = BRT_INT; //设定独立波特率发生器重装值
- AUXR |= 0x01; //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
- AUXR |= 0x10; //启动独立波特率发生器
- void LoadData_G()
- switch (Set_S)
- case 0:
- if (POW_OK)
- switch (XSMOD)
- case 0:
- Mode0123_RQ_G();
- Mode0_SJ_G();
- break;
- case 1:
- Mode0123_RQ_G();
- Mode1_SJ_G();
- break;
- case 2:
- Mode0123_RQ_G();
- Mode2_SJ_G();
- break;
- case 3:
- Mode0123_RQ_G();
- Mode3_SJ_G();
- break;
- case 4:
- Mode4567_RQ_G();
- Mode4_SJ_G();
- break;
- case 5:
- Mode4567_RQ_G();
- Mode5_SJ_G();
- break;
- case 6:
- Mode4567_RQ_G();
- Mode6_SJ_G();
- break;
- case 7:
- Mode4567_RQ_G();
- Mode7_SJ_G();
- break;
- case 8:
- Mode8_SJ_G();
- if (miao2<3)
- Mode8_RQ_G();
- else
- if (miao2<6)
- Mode8_NL_G();
- else
- Mode8_XQ_G();
- break;
- case 9:
- Mode9_SJ_G();
- if (miao2<3)
- Mode8_RQ_G();
- else
- if (miao2<6)
- Mode8_NL_G();
- else
- Mode8_XQ_G();
- break;
- case 10:
- Mode10_SJ_G();
- if (miao2<3)
- Mode8_RQ_G();
- else
- if (miao2<6)
- Mode8_NL_G();
- else
- Mode8_XQ_G();
- break;
- case 11:
- Mode11_SJ_G();
- if (miao2<3)
- Mode8_RQ_G();
- else
- if (miao2<6)
- Mode8_NL_G();
- else
- Mode8_XQ_G();
- break;
- else
- Delay(60);
- break;
- case 1: SetNian_G(); break;
- case 2: SetYue_G(); break;
- case 3: SetRi_G(); break;
- case 4: SetShi_G(); break;
- case 5: SetFen_G(); break;
- case 6: SetMiao_G(); break;
- case 7: SetLiangdu_G(); break;;
- case 8: SetMinLiangdu_G(); break;
- case 9: SetLiangduG_G(); break;
- case 10: NTCbuchang_G(); break;
- case 11: Yaokong_G(); break;
- case 12:
- case 13:
- case 14:
- case 15: Xuexi_G(); break;
- void LoadData_R()
- switch (Set_S)
- case 0:
- if (POW_OK)
- switch (XSMOD)
- case 0:
- Mode0123_RQ_R();
- Mode0_SJ_R();
- break;
- case 1:
- Mode0123_RQ_R();
- Mode1_SJ_R();
- break;
- case 2:
- Mode0123_RQ_R();
- Mode2_SJ_R();
- break;
- case 3:
- Mode0123_RQ_R();
- Mode3_SJ_R();
- break;
- case 4:
- Mode4567_RQ_R();
- Mode4_SJ_R();
- break;
- case 5:
- Mode4567_RQ_R();
- Mode5_SJ_R();
- break;
- case 6:
- Mode4567_RQ_R();
- Mode6_SJ_R();
- break;
- case 7:
- Mode4567_RQ_R();
- Mode7_SJ_R();
- break;
- case 8:
- Mode8_SJ_R();
- if (miao2>5)
- Mode8_XQ_R();
- break;
- case 9:
- Mode9_SJ_R();
- if (miao2>5)
- Mode8_XQ_R();
- break;
- case 10:
- Mode10_SJ_R();
- if (miao2>5)
- Mode8_XQ_R();
- break;
- case 11:
- Mode11_SJ_R();
- if (miao2>5)
- Mode8_XQ_R();
- break;
- else
- ModeSleep_R();
- break;
- case 1: SetNian_R(); break;
- case 2: SetYue_R(); break;
- case 3: SetRi_R(); break;
- case 4: SetShi_R(); break;
- case 5: SetFen_R(); break;
- case 6: SetMiao_R(); break;
- case 7: SetLiangdu_R(); break;
- case 8: SetMinLiangdu_R(); break;
- case 9: SetLiangduG_R(); break;
- case 10: NTCbuchang_R(); break;
- case 11: Yaokong_R(); break;
- case 12:
- case 13:
- case 14:
- case 15: Xuexi_R(); break;
- void SendData_G()
- uchar i,j;
- #ifdef DATAHI
- R1=0;
- R2=0;
- GD1[i]<<=1; //数据左移1
- G1=CY; //发送最高位,
- GD2[i]<<=1;
- G2=CY; //由于数据是低电平有效,所以进行取反
- CK=0; //时钟下降
- NOP4;
- CK=1; //时钟上升
- #else
- R1=1;
- R2=1;
- for(j=0;j<8;j++)
- G1=!CY; //发送最高位,
- GD2[i]<<=1;
- G2=!CY; //由于数据是低电平有效,所以进行取反
- CK=0; //时钟下降
- NOP4;
- CK=1; //时钟上升
- #endif
- ABCD=row; //行选
- LS=0;
- NOP4;
- LS=1; //锁存上升,显示输出
- EN_ON(); //显示开
- TH0=Light_G;
- TL0=Light_L;
- TR0=1;
- void SendData_R()
- uchar i,j;
- #ifdef DATAHI
- G1=0;
- G2=0;
- R1=CY; //发送最高位,
- RD2[i]<<=1;
- R2=CY; //由于数据是低电平有效,所以进行取反
- CK=0; //时钟下降
- NOP4;
- CK=1; //时钟上升
- #else
- G1=1;
- G2=1;
- for(j=0;j<8;j++)
- R1=!CY; //发送最高位,
- RD2[i]<<=1;
- CK=0; //时钟下降
- NOP4;
- CK=1; //时钟上升
- #endif
- ABCD=row; //行选
- LS=0;
- NOP4;
- LS=1; //锁存上升,显示输出
- EN_ON(); //显示开
- // Delay(80);
- TH0=Light_R;
- TL0=Light_L;
- TR0=1;
- // EN_OFF(); //显示关
- // Delay(1);
- void Err3231()
- RD1[0]=ZMlogo[10][row];
- RD1[1]=ZMlogo[2][row];
- RD1[2]=Num12[3][row];
- RD1[3]=Num12[2][row];
- RD1[4]=Num12[3][row];
- RD1[5]=Num12[1][row];
- // RD1[6]=Num12[1][row];
- RD2[0]=HZ[44][row*2];
- RD2[1]=HZ[44][row*2+1];
- RD2[2]=HZ[45][row*2];
- RD2[3]=HZ[45][row*2+1];
- RD2[4]=HZ[46][row*2];
- RD2[5]=HZ[46][row*2+1];
- RD2[6]=HZ[47][row*2];
- RD2[7]=HZ[47][row*2+1];
- SendData_G();
- SendData_R();
- void xianshi()
- // uchar i,j;
- LoadData_G();
- SendData_G();
- LoadData_R();
- SendData_R();
- void TIM0() interrupt 1
- // z++;
- EN_OFF();
- TR0=0;
- TL0=60;
- void SetTime(uchar address, char min, char max)
- char item;
- item=read_random(address);
- item=item/16*10+item%16;
- if (K_ADD)
- item++;
- else
- item--;
- if (item>max)
- item=min;
- if (item<min)
- item=max;
- ModifyTime(address,item/10*16+item%10);// 写入DS3231
- GetAllTime();
- void IR_ICON()
- if(IR_date[6])
- if(Set_S<12)
- if(IR_date[0]==IR_Key[0])
- if(IR_date[6]==IR_Key[1])
- K_SET=1;
- IR_date[4]=0;
- if(IR_date[6]==IR_Key[2])
- K_ADD=1;
- IR_date[4]=3;
- if(IR_date[6]==IR_Key[3])
- K_DEC=1;
- IR_date[4]=3;
- if(IR_date[6]==IR_Key[4])
- K_ESC=1;
- IR_date[4]=0;
- // switch(IR_date[6])
- // case IR_Key[1]: K_SET=1; IR_date[4]=0; break;
- // case IR_Key[2]: K_ADD=1; IR_date[4]=3; break;
- // case IR_Key[3]: K_DEC=1; IR_date[4]=3; break;
- // case IR_Key[4]: K_ESC=1; IR_date[4]=0; break;
- // default : break;
- else
- if(!xuexi_OK)
- switch(Set_S)
- case 12:
- IR_Key[0]=IR_date[0];
- IR_Key[1]=IR_date[6];
- // IR_date[4]=0;
- Write_EEP();
- xuexi_OK=1;
- break;
- case 13:
- IR_Key[2]=IR_date[6];
- // IR_date[4]=0;
- Write_EEP();
- xuexi_OK=1;
- break;
- case 14:
- IR_Key[3]=IR_date[6];
- // IR_date[4]=0;
- Write_EEP();
- xuexi_OK=1;
- break;
- case 15:
- IR_Key[4]=IR_date[6];
- // IR_date[4]=0;
- Write_EEP();
- xuexi_OK=1;
- break;
- default: break;
- IR_date[6]=0;
- void KeyScan() //*按键扫描 */
- static bit KeySet_S,KeyAdd_S,KeyDec_S,KeyEsc_S; //相应按键按下状态指示
- static uint idata Keyout;
- if(KeySet)
- KeySet_S=1; //
- if(!KeySet&&KeySet_S)
- xianshi();
- if(!KeySet)
- K_SET=1;
- KeySet_S=0;
- Keyout=0;
- if(KeyAdd) //+按键,
- KeyAdd_S=1;
- if(!KeyAdd&&KeyAdd_S)
- xianshi();
- if(!KeyAdd)
- K_ADD=1; //加键按下后,+=1
- KeyAdd_S=0;
- Keyout=0;
- if(KeyEsc) //Esc按键,
- KeyEsc_S=1;
- if(!KeyEsc&&KeyEsc_S)
- xianshi();
- if(!KeyEsc)
- K_ESC=1; //加键按下后,+=1
- KeyEsc_S=0;
- Keyout=0;
- if(KeyDec)
- KeyDec_S=1; //-按键,
- if(!KeyDec&&KeyDec_S)
- xianshi();
- if(!KeyDec)
- K_DEC=1; //减键按下后,-键=1
- KeyDec_S=0;
- Keyout=0;
- IR_ICON();
- if(K_SET)
- Set_S++; //S键按下后,
- if(Set_S>Set_Max)
- Set_S=0;
- K_SET=0;
- xuexi_OK=0;
- if(Set_S)
- Keyout++;
- if(Keyout>10000) //1分后退出调整状态
- Keyout=0,Set_S=0;
- if(K_ADD&&K_DEC)
- NOP;
- if(K_ADD | K_DEC)
- switch(Set_S)
- case 0:
- if(K_ADD)
- XSMOD++;
- if(XSMOD>XSMOD_Max)
- XSMOD=0;
- EEprom_WritePara(0x0000,XSMOD); //显示模式写入EEROM的0x0000单元
- else
- Zhi_12=!Zhi_12;
- EEprom_WritePara(0x0001,Zhi_12);//上下午标志写入EEROM 0x0001单元
- GetAllTime();
- break;
- case 1: SetTime(DS3231_YEAR, 15, 79); break; //年
- case 2: SetTime(DS3231_MONTH, 1, 12); break; //月
- case 3: SetTime(DS3231_DAY, 1, 31); break; //日
- case 4: SetTime(DS3231_HOUR, 0, 23); break; //时
- case 5: SetTime(DS3231_MINUTE, 0, 59); break; //分
- case 6: SetTime(DS3231_SECOND, 0, 59); break; //秒
- case 7:
- if(K_ADD) Liangdu++; else Liangdu--;
- if(Liangdu>Liangdu_Max) Liangdu=0;
- if(Liangdu<0) Liangdu=Liangdu_Max;
- EEprom_WritePara(0x0002,Liangdu); //亮度写入 EEROM的0x02
- break;
- case 8:
- if(K_ADD) Min_Liangdu++; else Min_Liangdu--;
- if(Min_Liangdu>Min_Liangdu_Max) Min_Liangdu=0;
- if(Min_Liangdu<0) Min_Liangdu=Min_Liangdu_Max;
- EEprom_WritePara(0x0003,Min_Liangdu); //最小亮度写入0x03
- break;
- case 9:
- if(K_ADD) Liangdu_G++; else Liangdu_G--;
- if(Liangdu_G>Liangdu_G_Max) Liangdu_G=0;
- if(Liangdu_G<0) Liangdu_G=Liangdu_G_Max;
- EEprom_WritePara(0x0004,Liangdu_G); //绿补写入0x04
- break;
- case 10:
- if(K_ADD) NTC_buchang++; else NTC_buchang--;
- if(NTC_buchang>19) NTC_buchang=19;
- if(NTC_buchang<1) NTC_buchang=1;
- EEprom_WritePara(0x0005,NTC_buchang); //NTC补偿写入0x05
- break;
- case 11:
- IR_POW=!IR_POW;
- EEprom_WritePara(0x0006,IR_POW); // 红外开关写入0x05
- default : break;
- K_ADD=0;
- K_DEC=0;
- if(K_ESC)
- Set_S=0;
- K_ESC=0;
- void main()
- uchar idata count;
- uchar idata a,b;
- P0M1=0x00; //以下为接LED点阵屏设为强推,适应有下拉或上拉电阻输入的屏,改引脚连接要先设引脚输出模式
- P0M0=0xff;
- P2M1=0x00;
- P2M0=0xe0;
- P3M0=0x10; //0001 0000 P34推挽做红外接收电源
- P1M1=0x18; //P13,P14高阻模式 ,0001 1000
- P1ASF=0x18; //P13,P14做ADC输入
- ADC_CONTR=0x80; //开启ADC电源
- UartInit(); //串口初始化
- TMOD=0x11; //16bit
- AUXR |= 0x80; // T0/ 1T
- EA=1;
- ES=1; PS=1;
- ET0=1;
- EADC=1; //开启ADC中断
- IT1=1; //int1下降沿触发
- EX1=1;
- ET1=1;
- TR1=1;
- if(DS18B20_TEST())
- Delay(10);
- NTC=1;
- else
- NTC=0;
- else
- NTC=0;
- ADCL=1;
- ADC_CONTR=0xcb; //进行亮度AD转换
- if(NTC)
- while(ADCL);
- ADCT=1;
- ADC_CONTR=0xcc; //进行温度
- else
- Read18B20();
- GPS_POW=0;
- WDT_CONTR=0x34; //启动看门狗,16分频,约1s多
- DS3231_Initial(); //根据DS3231状态是否进行初始化
- ShowLogo();
- ADCL=1;
- if(NTC)
- while(ADCL);
- ADCT=1;
- else
- Read18B20();
- while(read_random(DS3231_A2D) !=1) //如DS3231闹铃2的日期位标志不是原来的1,初始化。
- Err3231();
- WDT_CONTR=0x34;
- POW_OK=1;
- XSMOD=EEprom_ReadPara(0x0000);//从EEROM中读显示模式
- Zhi_12=EEprom_ReadPara(0x0001);//读AM ,PM标志
- Liangdu=EEprom_ReadPara(0x0002);//读亮度数据
- Min_Liangdu=EEprom_ReadPara(0x0003);//读最低亮度数据
- Liangdu_G=EEprom_ReadPara(0x0004);//读绿补数据
- NTC_buchang=EEprom_ReadPara(0x0005);//读NTC温度补偿数据。
- IR_POW=EEprom_ReadPara(0x0006);//读红外开关数据
- if(XSMOD>XSMOD_Max) XSMOD=0;
- Read_EEP(); //从单片机EEROM中读红外键位数据
- GetAllTime(); //读取全部时间,并进行农历运算
- while(1)
- count++;
- if(count>25) //这个常数值根据晶振频率调整,使秒点闪1HZ
- count=0;
- a++;
- ADCL=1;
- WDT_CONTR|=0x10; //喂狗
- GetTime(); //读取时间
- if(a>1)
- a=0;
- b++;
- SHAN2=!SHAN2;
- if(b>1)
- b=0;
- SHAN=!SHAN;
- if(NTC)
- while(ADCL);
- ADCT=1;
- else
- Read18B20();
- // if(RX_over&&DW_OK) //接收完一帧数据并且收到定位成功信息后进行数据处理,定位后的时间肯定是准确的
- if(RX_over && (RQ[4]>0x30 & RQ[4]<0x39) ) //如果信号较差能收到时间却没有定位可以用这句降低处理条件
- GPSdata();
- // if(shi1==0&&shi2==1&&fen1==0&&fen2==0) //1点同步时间
- // ES_ON; //打开独立波特率发生器 ]
- // GPS_POW=0; //打开GPS电源
- KeyScan();
- xianshi();
- void int1() interrupt 2 using 3
- static uchar a,b;
- uchar temp;
3264_DS3231_摇控_GPS时钟-12-1.rar
(354.96 KB, 下载次数: 318)
