查看: 1403|回复: 11
最简单的单片机亮灯程序为何总是编译出错?
ID:525582 发表于 2019-5-6 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
就几行代码,不可能写错啊,第一种是这样的:
第二种是这样的:
无论我怎么改,这两个警告始终消不掉,请大家帮我看看是哪里出了问题,谢谢
ID:343799 发表于 2019-5-6 23:16 | 显示全部楼层
警告不要紧的,主要没有错误就行
ID:164602 发表于 2019-5-7 08:24 | 显示全部楼层
你的C程序没有加入到工程,所以报这个错
ID:212797 发表于 2019-5-7 09:11 | 显示全部楼层
这是源文件没有添加到工程里面
ID:529244 发表于 2019-5-7 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
右键目标1创建一个程序
ID:478236 发表于 2019-5-7 15:08 | 显示全部楼层
要创建一个工程,并且你这个.c文件要保存在在这个工程的同一个文件
ID:525582 发表于 2019-5-7 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,已经解决了,确实是因为没有添加到工程里面
ID:525068 发表于 2019-5-7 23:06 | 显示全部楼层
.c文件未添加到工程里
ID:423212 发表于 2019-5-8 08:25 | 显示全部楼层
.c文件未添加到工程里
ID:522654 发表于 2019-5-8 13:30 | 显示全部楼层
先点上面的工程新建一个工程 再在工程上右键点添加已存在文件吧你写的这个led.c添加进去 再编译
ID:530600 发表于 2019-5-8 14:23 | 显示全部楼层
.c文件保存  然后项目那右击添加到项目中来
ID:530034 发表于 2019-5-8 16:09 | 显示全部楼层
.C文件要添加到工程里
