查看: 901|回复: 2
可以帮我把这段单片机程序数码管显示部分改成倒计时的那种吗?
ID:483542 发表于 2019-5-9 07:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned char code LedChar[10] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  3. unsigned int cnt = 0;
  4. #define uchar unsigned char//宏定义
  5. #define uint  unsigned int//宏定义
  6. bit flag=0;
  7. uchar b=0;//秒计数
  8. unsigned char i = 0;
  9. //unsigned char s1;
  10. sbit k1=P1^1;
  11. sbit k2=P1^4;
  12. sbit L1=P3^4;
  13. void Timer0Init(void);
  14. void key_scan();
  15. void delay(uint z)
  16. {
  17.         uint x,y;
  18.         for(x = z; x > 0; x--)
  19.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.         P0=0X00;
  24.         Timer0Init();
  25. //  display(0);
  26.     while(1)
  27.         {
  28.                 key_scan();
  29.                 if(cnt>1000)
  30.                 {
  31.                         cnt=0;
  32.                         b++;
  33.                 }
  34.                 if(L1==0)
  35.                 {
  36.                         ET0=1;
  37.                         P0=LedChar[b];
  38.                 }
  39.                  if(b>9)
  40.                 {
  41.                         L1=1;
  42.                         b=0;
  43.                         ET0=0;
  44.                 }
  45.         }
  46. }
  47. void key_scan()
  48. {
  49.         if(k1==0)                                           //夜晚
  50.         {
  51.                 if(k1==0)
  52.                 {
  53.                          if(k2==0)                                                //有声音
  54.                         {
  55.                                 delay(10);//延时10毫秒
  56.                                 if(k2==0)
  57.                                 {
  58.                                         L1=0;
  59.                                 }
  60.                         }
  61.                 }
  62.         }
  63. }
  64. void InterruptTime0()  interrupt 1
  65. {
  66.         TL0 = 0x18;                //设置定时初值
  67.         TH0 = 0xFC;                //设置定时初值
  68.         cnt++;
  69. }
  70. void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
  71. {
  72.         P1&= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  73.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  74.         TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
  75.         TL0 = 0x18;                //设置定时初值
  76.         TH0 = 0xFC;                //设置定时初值
  77.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  78.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  79.     EA=1;
  80.     ET0=0;
  81. }
ID:375092 发表于 2019-5-9 11:29 | 显示全部楼层
这个很简单吧,你这个是增加计数的程序,++就改为--,判断最大改为<0,就行了,
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:531542 发表于 2019-5-9 14:45 | 显示全部楼层
你已经写了 cnt > 1000 也就是 1s b++ 。向上计数,
你需要倒计时,一开始的时候,赋值 b = 60, 然后 b--就好了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
