楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-5-15 14:00 | 只看该作者
实验七:旋转电位器模块
ID:513258 发表于 2019-5-15 14:05 | 只看该作者
电位器实际上就是可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。通常被制造成不管使用多久均能维持原有的特性,若当位置传感器使用,电位计可以是直线或旋转式位置传感器。电位计输出一个电压值,其正比于沿着可变电阻器之滑动器的位置。因为温度变化、磨耗及滑动器与可变电阻器之间的污垢均会造成电阻变化,影响电位计的精度,因此,电位计有太低的准确度。由于材料的发展,特别是在导电性塑料,使得电位计在使用很长时间后仍可以维持原有特性,同时也改进它们的性能。
ID:513258 发表于 2019-5-15 14:08 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-5-15 14:12 | 只看该作者
电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。
1、电位器的标称阻值和额定功率
2、电位器上标注的阻值叫标称阻值。
3、电位器的额定功率是指在直流或交流电路中,当大气压为87~107kPa,在规定的额定温度下。
ID:513258 发表于 2019-5-15 15:02 | 只看该作者
实验仿真电路图
ID:513258 发表于 2019-5-15 15:12 | 只看该作者
实验说明:旋转电位器接入Arduino uno 的模拟端口A0,模拟量输出0-5V电压,控制3脚的LED灯从0-235,平滑暗至亮转换。
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(7)
  3.     ---旋转电位器模块
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 235)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 235)));
  13.   delay(200);
  14. }
ID:513258 发表于 2019-5-15 15:26 | 只看该作者
图形编程如图
ID:513258 发表于 2019-5-15 16:06 | 只看该作者
串口接收到的实验数据
ID:513258 发表于 2019-5-28 20:38 | 只看该作者
实验八:湿度传感器模块
湿敏电阻是一种对环境温度敏感的元件,它的电阻值能随着环境的相对温度变化而变化。 湿敏电阻器在电路中的文字符号用字母“R”或“RS”表示,其电路图形符号如下。
ID:513258 发表于 2019-5-28 20:54 | 只看该作者
工作原理
表示空气湿度的方法一般有两种,即绝对湿度和相对湿度绝对湿度是指空气中含水置的绝对值,可用空气中水蒸气的分压来表示。相对湿度是指空气中的水蒸气压与同一温度下的饱和蒸气压之比,用百分数表示。一般常用相对湿度来表征空气的干湿程度。湿敏元件是指对相对湿度敏感的元件,它可以是湿敏电阻器,也可以是湿敏电容器或其它元件。但目前研究得较多的是湿敏电阻器。
湿敏元件一般应满足以下要求:灵敏度高I元件随湿度而变化的物理罱在0〜100%的相对湿度范围内能有规则地重复变化>响应速度快;与温度依赖关系小;能在高温和低温的环境中使用>对湿度以外的各种气氛不灵敏;滞后效应小;小型;制作容易,使用方便,不易损坏,价廉等等。 测量湿度的方法一般用毛发湿度计和千湿球湿度计,由于它们对湿度的变化反应较慢,并还有其它一些缺点,因此湿度自动控制和探空气球等方面不宜使用。而湿敏电阻器具有测量精度较髙并便于使用等优点,所以被广泛应用于各种湿度测量和控制系统中。
湿敏电阻器是一种电阻值随环境相对湿度的变化而改变的敏感元件。它主要由感湿层、电极和具有一定机械强度的绝缘基体组成。感湿层在吸收了环境的水分后,引起两电极间阻值的变化,这样就能直接将相对湿度变换成电阻值。 湿敏电阻器按感湿层所用的材料有很多种,如有氯化裡湿敏电阻器、碳湿敏电阻器、氧化物湿敏电阻器、硫酸钙、獠化物、碘化物、偏磷酸盐等湿敏电阻器和发光湿敏电阻器等。
ID:513258 发表于 2019-5-28 21:44 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-5-28 21:45 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-5-28 21:48 | 只看该作者
HR202L小片式湿敏电阻是采用有机高分子材料的一种新型的湿度敏感元件,感湿范围宽,长期使用性能稳定,可以应用于仓储、车厢、居室内空气质量控制、楼宇自控、医疗、工业控制系统及科研领域等广泛的应用。
基本参数
定额电压:1.5V AC (Max,正弦波)
定额功率:0.2mW (Max,正弦波)
工作频率:500Hz~2kHz
使用温度:0~60℃
使用湿度:95%RH以下(非结露)
湿滞回差:≤2%RH
响应时间:吸湿, ≤20S;脱湿≤40S
稳定性:≤1%RH/年
湿度检测精度:≤±5%RH
相对湿度
条件:at25℃ 1kHz 1V AC (正弦波)
湿度: 60%RH
中心值:31 KΩ
阻抗值范围:19.8~50.2 KΩ
湿度检测精度:±5%RH。
ID:513258 发表于 2019-5-29 15:37 | 只看该作者
模块用途:
湿度检测,湿度传感器,环境湿度检测
ID:513258 发表于 2019-5-29 15:43 | 只看该作者
模块电原理图
ID:513258 发表于 2019-5-29 15:48 | 只看该作者
模块特色:
1、工作电压 3.3V-5V
2、设有固定螺栓孔,方便安装
3、配电位器调节温度检测阀值
4、使用宽电压 LM393 比较器
5、采用优质 HR202 湿敏传感器
6、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
7、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA
8、输出形式 :数字开关量输出(0 和 1)或和AO模拟电压输出(4线)
ID:513258 发表于 2019-5-29 16:06 | 只看该作者
常见的应用电路
ID:513258 发表于 2019-5-29 16:17 | 只看该作者
模块接线(3 线制)
1 VCC 外接 3.3V-5V
2 GND 外接 GND
3 DO 小板数字量输出接口(0 和 1)
ID:513258 发表于 2019-5-29 16:21 | 只看该作者
模块接线(4 线制)
1、VCC 接电源正极 3.3-5V
2、GND 接电源负极
3、DO TTL 开关信号输出
4、AO 小板模拟信号输出(电压信号)
ID:513258 发表于 2019-5-29 16:41 | 只看该作者
模块仿真实验示意图
ID:513258 发表于 2019-5-29 17:11 | 只看该作者
模块使用:
1、湿敏传感器模块对环境湿度很敏感,一般用来检测周围环境的湿度;
2、通过对电位器的调节,可以改变湿度检测的阀值(即控制湿度值),如需要控制环境湿度为 60%时,模块则在相应环境湿度调到其绿灯亮,DO 则输出低电平,低于此设定湿度值时,输出高电平,绿灯不亮;
3、DO 输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的湿度改变;
4、DO 输出端也能直接驱动继电器模块,由此可以组成一个湿度开关,控制相关设备在合适的环境下工作;
5、小板模拟量输出 AO 可以和Arduino的AO端相连,通过 AD 转换,可以获得环境湿度更精准的数值(4线才带AO端)。
ID:513258 发表于 2019-5-29 17:16 | 只看该作者
三线板数字端输入,控制13脚LED灯
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(8)
  3.     ---湿度传感器模块
  4. */
  5. void setup() {
  6.    pinMode(7,INPUT);
  7.     pinMode(13,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.         if (digitalRead(7)) {
  11.                 digitalWrite(13, LOW);
  12.         }
  13.         else {
  14.                 digitalWrite(13, HIGH);
  15.                 delay(2000);
  16.         }
  17. }
ID:513258 发表于 2019-5-29 17:19 | 只看该作者
图形编程
ID:513258 发表于 2019-6-3 16:28 | 只看该作者
实验九:火焰(红外线)传感器模块
红外光的基本原理
我们知道,人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线。红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,波长在760纳米到1毫米之间,是波形比红光长的非可见光。自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对零度(-273)就存在分子和原子的无规则运动,其表面就会不停的辐射红外线。当然了,虽然是都辐射红外线,但是不同的物体辐射的红外强度是不一样的,而我们正是利用了这一点把红外技术应用到我们实际开发中。
ID:513258 发表于 2019-6-3 16:50 | 只看该作者
火焰(红外线)接收管
红外接收管内部带了一个具有红外光敏感特征的PN节,属于光敏二极管,但是它只对红外光有反应。无红外光时,光敏管不导通,有红外光时,光敏管导通形成光电流,并且在一定范围内电流随着红外光的强度的增强而增大。它广泛用于各种家用电器的遥控接收器中,如音响、彩色电视机、空调器、VCD视盘机、DVD视盘机以及录像机等。能很好地接收红外发光二极管发射的波长为940nm的红外光信号,而对于其他波长的光线则不能接收,因而保证了接收的准确性和灵敏度。
ID:513258 发表于 2019-6-3 17:05 | 只看该作者
应用电路
ID:513258 发表于 2019-6-3 17:35 | 只看该作者
模块用途:
各种火焰、火源探测,红外接收
ID:513258 发表于 2019-6-3 17:43 | 只看该作者
模块电原理图
ID:513258 发表于 2019-6-3 18:16 | 只看该作者
模块特色:
1、可以检测火焰或者波长在 760 纳米~1100 纳米范围内的光源
2、探测角度 60 度左右,对火焰光谱特别灵敏
3、灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
4、对火焰的探测距离:跟灵敏度和火焰强度有关,一般 1m 以内适用(以打火机火焰测试,半米内能够触发传感器)
5、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
6、工作电压3.3V-5V
7、输出形式 :a 能够输出数字信号(高低电平),易于使用
                      b 能够输出模拟信号(电压信号),适合高精度的场合
8、设有固定螺栓孔,方便安装
9、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
10、使用宽电压LM393比较器
ID:513258 发表于 2019-6-3 18:37 | 只看该作者
模块接线说明(3线制)
1、VCC  接电源正极3.3-5V
2、GND  接电源负极
3、DO   TTL开关信号输出
ID:513258 发表于 2019-6-3 18:44 | 只看该作者
模块接口说明(4 线制)
1、VCC 接电源正极 3.3-5V
2、GND 接电源负极
3、DO TTL 开关信号输出(0和1)
4、AO 小板模拟信号输出(电压信号)
ID:513258 发表于 2019-6-3 20:07 | 只看该作者
仿真实验示意图
ID:513258 发表于 2019-6-3 20:37 | 只看该作者
使用说明:
1、火焰传感器对火焰最敏感,对普通光也是有反应的,一般用做火焰报警等用途。
2、模块在环境火焰光谱或者光源达不到设定阈值时,DO 口输出高电平,当外界环境火焰光谱或者光源超过设定阈值时,模块 D0 输出低电平;
3、模块数字量输出 D0 可以与Arduino UNO直接相连,通过Arduino来检测高低电平,由此来检测环境的温度改变;
4、小板数字量输出 DO 可以直接驱动继电器模块,由此可以组成一个火焰开关;
5、小板模拟量输出 AO 可以和Arduino UNO的AO端相连,通过 AD 转换,可以获得环境湿度更精准的数值(4线板才带AO端);
6、传感器与火焰要保持一定距离,以免高温损坏传感器,对打火机测试火焰距离为80cm,对火焰越大,测试距离越远 ;
7、模块也可以做为红外接收感应器来使用。
ID:513258 发表于 2019-6-3 20:48 | 只看该作者
实验说明
接好 VCC 和 GND,模块电源指示灯会亮,将模块放置桌面上,在没有火焰光谱情况下,如板子开关指示灯亮,则调节调节蓝色电位器,直到开关指示灯灭;然后对着火焰传感器最前端约 30cm 左右处打开打火机,会发现板上开关指示灯亮,然后然后熄灭打火机,则开关指示灯会灭。这个现象说明,火焰光谱可以触发模块,从而使开关指示灯点亮。火焰模块模块和数字13 接口自带LED 搭建简单电路,制作火焰提示灯,利用数字13 接口自带的LED,将火焰传感器接入数字3接口,当火焰传感器感测到有按键信号时,LED 亮,反之则灭。
ID:513258 发表于 2019-6-3 20:53 | 只看该作者
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(9)
  3.     ---火焰(红外线)传感器模块
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.      digitalWrite(13, LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.      digitalWrite(13, HIGH);
  16.      delay(2000);
  17.   }
  18. }
ID:513258 发表于 2019-6-3 21:06 | 只看该作者
图为五路火焰传感器模块,模拟数字双重输出,灭火机器人用。
ID:513258 发表于 2019-6-4 16:51 | 只看该作者
实验十:敲击传感器模块(KY-031 )
有机玻璃外壳的敲击头和振动开关类似,只是能感受较小振幅的振动,更灵敏一些,余振的时间能维持稍微久一点点。这个模块简单些,相关资料非常少。
