楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-6-9 18:36 | 只看该作者
元件材质
1 带引线铜帽 黄铜管镀镍、引线为红铜镀锡
2 导针 黄铜底层镀镍-表层镀金
3 滚珠 不锈钢珠镀银或镀金
4 热收缩管 PE热收缩管/PET热收缩管
5 封口胶粒 PC
ID:513258 发表于 2019-6-9 18:39 | 只看该作者
性能介绍
1、SW-420为单滚轴型全方位感应触发开关,本产品可全方产感应不同方向的振动、倾斜。
2、震动开关产品当向导电端(银色引脚端A)倾斜、倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角時,为闭路ON状态。水平放置时,晃动可易触发。而银色脚向下时,晃动不易触发。 适用小电流电路的倾斜、震动感应触发。
3、震动开关本规格产品为完全密封式封裝,可防水、防尘。
4、震动开关在正常使用状态下,开关寿命可达10万次 。
ID:513258 发表于 2019-6-9 18:43 | 只看该作者
常闭型SW-420震动开关传感器模块用途:
用于各种震动触发作用,报盗报警,智能小车,地震报警,摩托车报警等。
本模块与常开型震动传感器模块相比,震动触发的时间更长,可以驱动继电器模块
ID:513258 发表于 2019-6-9 18:46 | 只看该作者
电原理图
ID:513258 发表于 2019-6-9 18:53 | 只看该作者
模块特色:
1、采用SW-420常闭型震动传感器
2、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
3、工作电压3.3V-5V
4、输出形式 :数字开关量输出(0和1)
5、设有固定螺栓孔,方便安装
6、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
7、使用宽电压LM393比较器
ID:513258 发表于 2019-6-9 18:58 | 只看该作者
模块接口说明(3 线制)
1 VCC 外接 3.3V-5V 电压(可以直接与 5v 单片机和 3.3v 单片机相连)
2 GND 外接 GND
3 DO 小板数字量输出接口(0 和 1)
注意:正确接线!切勿将正负接反,使板子电子器件烧毁
ID:513258 发表于 2019-6-9 19:03 | 只看该作者
模块使用说明:
1、产品不震动时,震动开关呈闭合导通状态,输出端输出低电平,绿色指示灯亮;
2、产品震动时,震动开关瞬间断开,输出端输出高电平,绿色指示灯不亮;
3、输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境是否有震动,起到报警作用。
ID:513258 发表于 2019-6-9 19:07 | 只看该作者
实验仿真图
ID:513258 发表于 2019-6-9 19:10 | 只看该作者
实验示意图
ID:513258 发表于 2019-6-9 19:38 | 只看该作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(19)
  3.    实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.       pinMode(3,INPUT);
  8.       pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.       digitalWrite(13,HIGH);
  13.       delay(1000);
  14.   }
  15.   else {
  16.       digitalWrite(13,LOW);
  17.   }
  18. }
ID:513258 发表于 2019-6-10 13:11 | 只看该作者
待续,还有在后边
ID:513258 发表于 2019-6-12 14:57 | 只看该作者
实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
水银
汞是化学元素,元素周期表第80位。俗称水银。元素符号Hg,在化学元素周期表中位于第6周期、第IIB族,是常温常压下唯一以液态存在的金属(从严格的意义上说,镓(符号Ga,31号元素)和铯(符号Cs,55号元素)在室温下(29.76℃和28.44℃)也呈液态)。汞是银白色闪亮的重质液体,化学性质稳定,不溶于酸也不溶于碱。汞常温下即可蒸发,汞蒸气和汞的化合物多有剧毒(慢性)。水银具有良好的导电性和流动性。汞使用的历史很悠久,用途很广泛。 在中世纪炼金术中与硫磺、盐共称炼金术神圣三元素。
ID:513258 发表于 2019-6-12 15:58 | 只看该作者
水银开关
又称倾侧开关,是电路开关的一种,一般是一个小玻璃泡容器中储存着一小滴水银,容器中多数注入惰性气体或真空。因为重力的关系,水银珠会向容器中较低的地方流去,因为水银是一种导电的液体,如果它同时接触到两个电极,电路便会接通,否则电路断开。因为水银开关的通断与物体的水平角度有关,因此它常被应用在一些自动控制电路当中。
我有五个这开关
ID:513258 发表于 2019-6-12 16:02 | 只看该作者
工作原理
水银开关的构造很简单。外面是一个密封的圆柱形绝缘壳体,长约30 毫米, 直径约10 毫米。里面装有约五分之一的水银。在壳体的一端固定着从里面引出的两根导线。这就是一个水银开关。因为重力的关系,水银水珠会向容器中较低的地方流去,如果同时接触到两个电极的话,开关便会将电路闭合,开启开关,从而触发后续电路工作。
ID:513258 发表于 2019-6-12 16:08 | 只看该作者
主要特色
水银是液态,接触面积接触大且稳定,一般来说导通效果更稳定。其电阻在0.02欧以下, 在额定电流下寿命可达几百万次,可用来分合交直流大电流,体积小,灵敏度高,无机械噪音,价格低廉,所以一向是作为自动控制用开关。适用于有尘埃、油、水蒸汽等和有腐蚀性气体的特殊场所,也可以在有爆炸性气体的场所中充当防爆开关使用。玻璃管封装的水银开关的优点是可以从外部观察到它的工作状态,缺点就是容易破碎。
ID:513258 发表于 2019-6-12 16:52 | 只看该作者
●由密封玻璃管、电极和水银组成;
●通过水银的流动特性来实现电路的通断,自由角度,灵活控制;
●高温烧制,可以做成任何形状;
●广泛应用于水位液位控制、报警装置、检测装置、通讯设备、仪器仪表等领域作信号传递及控制用。
ID:513258 发表于 2019-6-12 16:59 | 只看该作者
注意事项:
水银对人体及环境均有毒害,故使用水银开关时,请务必小心谨慎,以免破出;在不再使用时,也应该妥善处理。防止水银开关从高处跌落,避免其与硬物接触,或被挤压,导致玻璃泡破裂。
ID:513258 发表于 2019-6-12 17:04 | 只看该作者
水银开关内部结构图
ID:513258 发表于 2019-6-12 17:14 | 只看该作者
水银开关应用电路
ID:513258 发表于 2019-6-12 17:33 | 只看该作者
特别警告:
水银有毒,一旦玻璃泡破裂,请迅速将流出的水银移至室外,切勿与皮肤接触。因为水银开关里面的水银量很少,甚至比普通水银体温计里面的还少,因此在正确使用的情况下,不必担心安全问题。
ID:513258 发表于 2019-6-12 17:50 | 只看该作者
模块特色:
1、采用高灵敏度水银开关
3、工作电压3.3V-5V
5、设有固定螺栓孔,方便安装
7、使用宽电压LM393比较器
ID:513258 发表于 2019-6-12 17:56 | 只看该作者
模块接线:
1.VCC:接电源正
2.GND:接电源负
3.DO:数字量信号输出
ID:513258 发表于 2019-6-12 18:02 | 只看该作者
模块使用说明:
1、产品不倾斜时,震动开关呈导通状态,输出端输出低电平,绿色指示灯亮;
2、产品倾斜时,震动开关断开状态,输出端输出高电平,绿色指示灯亮;
3、输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境是否有倾斜,起到角度倾斜报警作用!
ID:513258 发表于 2019-6-12 18:46 | 只看该作者
实验示意场景图
ID:513258 发表于 2019-6-12 18:51 | 只看该作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(20)
  3.    实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  13.       delay(1000);
  14.   }
  15.   else {
  17.   }
  18. }
ID:513258 发表于 2019-6-12 19:02 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-14 09:14 | 只看该作者
实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
激光
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通过受激辐射光扩大”。激光的英文全名已经完全表达了制造激光的主要过程。激光的原理早在 1916年已被著名的美国物理学家爱因斯坦发现。原子受激辐射的光,故名“激光”:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。这使得激光比起普通光源,激光的单色性好,亮度高,方向性好。
激光应用很广泛,有激光打标、激光焊接、激光切割、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光武器、激光唱片、激光矫视、激光美容、激光扫描、激光灭蚊器、LIF无损检测技术等等。激光系统可分为连续波激光器和脉冲激光器。
ID:513258 发表于 2019-6-14 09:49 | 只看该作者
激光特性
1、定向发光---激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0.001弧度,接近平行。
2、亮度极高---激光的亮度与阳光之间的比值是百万级的,而且它是人类创造的。大量光子集中在一个极小的空间范围内射出,能量密度自然极高,所以能够照亮远距离的物体。
3、颜色极纯---激光器输出的光,波长分布范围非常窄,因此颜色极纯。以输出红光的氦氖激光器为例,其光的波长分布范围可以窄到2×10^-9纳米级别,是氪灯发射的红光波长分布范围的万分之二。由此可见,激光器的单色性远远超过任何一种单色光源。
4、能量极大---光子的能量是用E=hv来计算的,其中h为普朗克常量,v为频率。由此可知,频率越高,能量越高。激光频率范围3.846×10^(14)Hz到7.895×10^(14)Hz。
5、其他特性---首先,激光是单色的,或者说是单频的。有一些激光器可以同时产生不同频率的激光,但是这些激光是互相隔离的,使用时也是分开的。其次,激光是相干光。相干光的特征是其所有的光波都是同步的,整束光就好像一个“波列”。再次,激光是高度集中的,也就是说它要走很长的一段距离才会出现分散或者收敛的现象。
ID:513258 发表于 2019-6-14 09:51 | 只看该作者
安全防护
在激光的伤害中,以机体中眼睛的伤害最为严重。激光器通常都会标示有着安全等级编号的激光警示标签:
第1级 (Class I/1):通常是因为光束被完全的封闭在内,例如在CD或DVD播放器内。
第2级 (Class II/2):在正常使用状况下是安全的,这类设备通常功率低于1mW,例如激光指示器。
第3 a/R级 (Class IIIa/3R):功率通常会达到5mW,注视这种光束几秒钟会对视网膜造成立即的伤害。
以上情况是指在激光直射眼睛的情况下所发生的。如果间接观察激光,任何200W以下的激光的丁达尔效应都不会对眼睛造成影响。
ID:513258 发表于 2019-6-14 10:01 | 只看该作者
激光头
6.0/6.5激光模组,激光灯,激光头直径为6.0mm或6.5mm,有正负接线柱,工作电压为3.0v或5v,可见光为红光,点状光斑,管体为铜材或塑料,塑料直径为6.8mm,主要用于激光类玩具,发光陀螺,打火机,各种水平仪,地线仪等
1、工业级模组可用于仪器设备,医疗保健仪,军事鉴伪,安防舞台灯光、工具、U盘、手机、投影、教学、翻页笔、温测(测距仪、扫平仪、标线仪、水平仪)室内装饰等。
2、 亚工业级:可用于美容仪、保健仪、礼品类、消费类产品、工业级替代产品、功率2-5MW,点状光斑  。
3、玩具级:可用于手电筒、陀螺、消费类赠品、礼品玩具类等产品中,功率2-5MW点状光斑。
ID:513258 发表于 2019-6-14 10:32 | 只看该作者
激光小铜头(红光)
发射功率:150mW
标准尺寸:Φ6*10.5
工作寿命:1000小时以上
光斑模式:点状光斑,连续输出
激光波长:650nm(红色)
出光功率:<5mW
供电电压:5VDC
工作电流:<40mA
工作温度:-36℃~65℃
贮存温度:-36℃~65℃
光点大小:15米处光点为φ10mm~φ15mm
3V 5V 两种 线长些的为5V,短些的为3V
(引线长度:4.5CM)
ID:513258 发表于 2019-6-14 10:49 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-14 15:29 | 只看该作者
部分应用:
1、激光笔就是用激光作为指示的一种工具。可以指示的长度比较远,可以代替教鞭等指示工具,也可以在播放幻灯片ppt等使用,作为指示用。
2、电子水平尺:让电机带动光头转动或者扭动,投射成直线在墙壁上,供装修或者张贴年画时做水平参考。
3、微型液晶投影:拆除聚光镜,让激光透过可控制的液晶屏,可以在墙壁产生清晰的投影。
4、远距激光监听器:让激光照射在被偷听的房间玻璃上,然后接收玻璃反射回的激光束,检测出玻璃的振动还原出房间地声音。
5、远距光控防盗报警器:在需要保护的鱼塘或者西瓜田的一角装上激光发射管和光敏电阻,在另外三个角装上反面镜,就形成了防护区。
6、远距激光无线通信:运用一对激光收发装置分别在两间较远的房顶互相对着,运用单片机的串行通信协议就可以收发文件,甚至联网,等等。
ID:513258 发表于 2019-6-14 15:30 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-14 15:36 | 只看该作者
几个应用电路
ID:513258 发表于 2019-6-14 15:38 | 只看该作者
几个应用电路
ID:513258 发表于 2019-6-14 15:55 | 只看该作者
激光头传感器模块(KY-008)
工作电压: 5V
规格: 15*24 mm
光源波长: 650 nm
重量: 2.2 g
ID:513258 发表于 2019-6-14 15:58 | 只看该作者
注意事项(5伏激光产品):
一:激光的电压最高5v.不要超过5V电压。
二;电流都是40MA以下。
三:红线是正级,另一根就是负级。
四;通电时请注意二根线不要相互碰撞。
五:最好是3节5号电池供电,其他方式供电我们  也不清除,也没法保证。以4.5V电压供电是最好的方式,其他的供电方式,是不能保证产品在通电的情况下完好无损。
六:通电时请注意下激光头外表的发热情况,适当的冷却温度。
七:切误7号电池供电以防损坏。
重要说明(5V激光以3V-5V电压都能供电)
ID:513258 发表于 2019-6-14 16:04 | 只看该作者
模块接线
1脚 为电源+ VCC
2脚 为输出 OUT(S)
3脚 为电源- GND
