楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-6-4 17:33 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2019-6-4 17:52 | 显示全部楼层
仿真示意图
ID:513258 发表于 2019-6-4 17:58 | 显示全部楼层
实验示意图
ID:513258 发表于 2019-6-4 18:05 | 显示全部楼层
实验说明
敲击传感器模块和数字13 接口自带LED 搭建简单电路,制作敲击闪光器。利用数字13 接口自带的LED,将敲击传感器接入数字3接口,当敲击传感器感测到有敲击信号时,LED 闪烁发光。
ID:513258 发表于 2019-6-4 19:00 | 显示全部楼层
敲击传感器实验源代码:
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(10)
  3.     ---敲击传感器模块(KY-031 )
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     digitalWrite(13, HIGH);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13, LOW);
  16.   }
  17. }
ID:513258 发表于 2019-6-4 19:03 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2019-6-4 19:31 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器实验目录清单:
5楼        实验一:干簧管传感器模块
18楼      实验二:光敏电阻传感器模块
30楼      实验三:微波雷达感应开关模块
43楼      实验四:震动传感器模块
58楼      实验五:热敏电阻温度传感器模块
66楼      实验六:KY-038高感度声音传感器模块
81楼      实验七:旋转电位器模块
89楼      实验八:湿度传感器模块
106楼    实验九:火焰(红外线)传感器模块
120楼    实验十:敲击传感器模块(KY-031 )
ID:513258 发表于 2019-6-5 13:33 | 显示全部楼层
实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
ID:513258 发表于 2019-6-5 13:43 | 显示全部楼层
相关的应用电路
ID:513258 发表于 2019-6-5 14:24 | 显示全部楼层
模块接口说明(4 线制)
1、AO 小板模拟信号输出(电压信号)
2、GND 接电源负极
3、VCC 接电源正极 3.3-5V
4、DO TTL 开关信号输出(0和1)
ID:513258 发表于 2019-6-5 14:40 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2019-6-5 14:42 | 显示全部楼层
模块特点:
1、使用5v直流电源供电(工作电压3.3V-5V)
2、有模拟量输出AO,实时电压信号输出
3、有阀值翻转电平输出DO,高/低电平信号输出(0和1)
4、具有高灵敏度,金属触摸传感器
5、通过电位计调节灵敏度(图中蓝色数字电位器调节)
6、有电源指示灯,比较器输出有指示灯
7、设有3mm固定螺栓孔,方便安装
8、小板PCB尺寸:3.2cm * 1.7cm
ID:513258 发表于 2019-6-5 16:06 | 显示全部楼层
实验说明:
用金属触摸模块和数字13 接口自带LED 搭建简单电路,制作触摸提示灯;利用数字13 接口自带的LED,将金属触摸传感器DO端接入数字3接口,当手指触摸金属触摸传感器前面黑色圆柱体上面的金属丝后,则感测到有触摸信号,模块上红色指示灯亮,13脚LED 亮,反之则灭,测试触摸灵敏度挺高的。
ID:513258 发表于 2019-6-5 16:12 | 显示全部楼层
实验代码
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(11)
  3.     ---金属触摸传感器模块KY-36
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  13.     delay(1000);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13, LOW);
  17.   }
  18. }
ID:513258 发表于 2019-6-5 16:17 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2019-6-5 18:16 | 显示全部楼层
实验十二:线性霍尔磁力传感器模块
ID:513258 发表于 2019-6-5 18:31 | 显示全部楼层
霍尔效应
所谓霍尔效应,是电磁效应的一种,指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象。金属的霍尔效应是1879年被美国物理学家霍尔(E.H.Hall,1855—1938)发现的。当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下将呈现极强的霍尔效应。霍尔效应使用左手定则判断。
ID:513258 发表于 2019-6-5 18:44 | 显示全部楼层
霍尔元件工作原理
  利用霍尔效应可以设计制成多种传感器。霍尔电位差UH的基本关系为:
  UH=RHIB/d (1)
  RH=1/nq(金属) (2)
  式中RH—霍尔系数;n—单位体积内载流子或自由电子的个数;q—电子电量;I—通过的电流;B—垂直于I的磁感应强度;d—导体的厚度。
  对于半导体和铁磁金属,霍尔系数表达式和式(2)不同,此处从略。由于通电导线周围存在磁场,其大小和导线中的电流成正比,故可以利用霍尔元件测量出磁场,就可确定导线电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。其优点是不和被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,特别适合于大电流传感。
  若把霍尔元件置于电场强度为E、磁场强度为H的电磁场中,则在该元件中将产生电流I,元件上同时产生的霍尔电位差和电场强度E成正比,如果再测出该电磁场的磁场强度,则电磁场的功率密度瞬时值P可由P=EH确定。
  利用这种方法可以构成霍尔功率传感器。如果把霍尔元件集成的开关按预定位置有规律地布置在物体上,当装在运动物体上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号。根据脉冲信号列可以传感出该运动物体的位移。若测出单位时间内发出的脉冲数,则可以确定其运动速度。
ID:513258 发表于 2019-6-5 18:51 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2019-6-5 19:00 | 显示全部楼层
霍尔效应的应用
霍尔器件通过检测磁场变化,转变为电信号输出,可用于监视和测量汽车各部件运行参数的变化。例如位置、位移、角度、角速度、转速等等,并可将这些变量进行二次变换;可测量压力、质量、液位、流速、流量等。霍尔器件输出量直接与电控单元接口,可实现自动检测。如今的霍尔器件都可承受一定的振动,可在零下40摄氏度到零上150摄氏度范围内工作,全部密封不受水油污染,完全能够适应汽车的恶劣工作环境。
ID:513258 发表于 2019-6-5 19:07 | 显示全部楼层
一些应用电路
ID:513258 发表于 2019-6-5 19:20 | 显示全部楼层
模块电原理图
ID:513258 发表于 2019-6-5 19:40 | 显示全部楼层
主要芯片:LM393、3144霍尔传感器磁感应探头
工作电压:直流5伏
ID:513258 发表于 2019-6-6 11:04 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2019-6-6 12:19 | 显示全部楼层
模块接口说明
1、GND 接电源负极(标注为-)
2、VCC 接电源正极 3.3-5V
3、DO TTL 开关信号输出(标注为S)
4、一般不使用AO脚
ID:513258 发表于 2019-6-6 12:25 | 显示全部楼层
模块特点:
1、具有信号输出指示
2、带安装孔,方便固定安装
3、输出有效信号为低电平
4、灵敏度可调(精调)
5、磁场感应检测灵敏度比较高
6、电路板输出开关量,可以直接接单片机的IO口
7、可用于电机测速、位置检测等场合
ID:513258 发表于 2019-6-6 12:52 | 显示全部楼层
线性霍尔磁力模块和数字13接口自带LED 搭建简单电路,制作磁场提示灯
利用数字13 接口自带的LED,将线性霍尔磁力传感器接入数字3接口,当线性霍尔传感器感测到有磁场触发信号时,模块指示灯和UNO板载LED 均亮(并延时0.5秒),反之则灭。
ID:513258 发表于 2019-6-6 12:56 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(12)
  3.     ---线性霍尔磁力传感器模块
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  12.     digitalWrite(13,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13,HIGH);
  16.     delay(500);
  17.   }
  18. }
ID:513258 发表于 2019-6-6 12:57 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2019-6-6 15:05 | 显示全部楼层
实验十三:触摸传感器模块
触摸模块
1、工作电压:DC 3-5V
2、主要器件:运放,三极管
3、尺寸:长45mmX宽18mmX高5mm
ID:513258 发表于 2019-6-6 15:11 | 显示全部楼层
该模块是一个基于触摸检测IC(TTP223B)的电容式点动型触摸开关模块。常态下,模块输出低电平,模式为低功耗模式;当用手指触摸相应位置时,模块会输出高电平,模式切换为快速模式;当持续12秒没有触摸时,模式又切换为低功耗模式。可以将模块安装在非金属材料如塑料、玻璃的表面,另外将薄薄的纸片(非金属)覆盖在模块的表面,只要触摸的位置正确,即可做成隐藏在墙壁、桌面等地方的按键。该模块可以让你免除常规按压型按键的烦恼。
ID:513258 发表于 2019-6-6 15:16 | 显示全部楼层
模块参数
ID:513258 发表于 2019-6-6 15:25 | 显示全部楼层
模块特点:
1、点动型:初态为低电平,触摸为高电平,不触摸为低电平(类似轻触按键功能)
2、低功耗
3、供电电源可为2~5.5V DC
4、正反面均可作为触摸面,可替代传统的轻触按键
5、4个M2螺丝定位孔,便于安装
ID:513258 发表于 2019-6-6 15:33 | 显示全部楼层
动作注释:先轻触点动型触摸传感器,再稍长时间按住点动型触摸传感器,则可实现台灯闪亮与长亮;
控制接口:共3个引脚(GND、VCC、SIG),GND为地,VCC为供电电源,SIG为数字信号输出脚;
电源指示灯:绿色LED,上电正确即发亮;
触摸区域:类似指纹的图标内部区域,手指轻轻触摸即可触发。
定位孔:4个M2螺丝定位孔,孔径为2.2mm,使模块便于安装定位,实现模块间组合。
ID:513258 发表于 2019-6-6 15:39 | 显示全部楼层
主要特色;
1、四周有固定安装孔
2、直接可接单片机输IO口
3、抗干扰能力强
4、连接单片机,实现触摸开关功能
5、可单独控制一块的继电器模块
6、寿命长可连续工作
7、是标准2.54mm排针做输入输出连接
ID:513258 发表于 2019-6-6 15:47 | 显示全部楼层
仿真示意图
ID:513258 发表于 2019-6-6 15:50 | 显示全部楼层
实验示意图
ID:513258 发表于 2019-6-6 16:10 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(13)
  3.     ---触摸传感器模块
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(2,INPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(2)) {
  12.     delay(100);
  13.     digitalWrite(13,HIGH);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13,LOW);
  17.   }
  18. }
ID:513258 发表于 2019-6-6 16:11 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2019-6-6 21:34 | 显示全部楼层
实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
SW-520D滚珠震动开关 铜壳镀金 振动开关 防跌角度开关
尺寸:5MM*12MM(直径*高度)
