查看: 6024|回复: 20
自制的51单片机最小系统无法烧录程序
ID:404981 发表于 2019-5-10 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 使用的STC89C52RC的单片机
2. 买的下载器在德飞莱的单片机上试过了,能下载程序,但是我自制的最小系统无法烧录
3. RXD和TXD都接对了的。
4. VCC和GND都是对应的电平
51最小系统
51最小系统
ID:96682 发表于 2019-5-11 06:10 | 显示全部楼层
RXD TXD 两个得交叉连接才能通讯,楼主这种接法是错误的
ID:345562 发表于 2019-5-11 08:21 | 显示全部楼层
楼上正解。
ID:404981 发表于 2019-5-11 17:51 | 显示全部楼层
感谢回复,这个原理图是我的网络标号,标号对应的是引出的排针
ID:404981 发表于 2019-5-11 17:52 | 显示全部楼层
ID:510365 发表于 2019-5-11 21:36 | 显示全部楼层
第一   烧录时要冷启动一次   第二  下载器的RXD接单片机的TXD  下载器的TXD接单片机的RXD
ID:149451 发表于 2019-5-12 06:51 | 显示全部楼层
无法烧录的提示是什么?进度条不动?
ID:316332 发表于 2019-5-12 10:01 | 显示全部楼层
下载时要冷启,不能下载晶振在不在工作是个问题
ID:52944 发表于 2019-5-12 11:35 | 显示全部楼层
晶振的旁路电容要是无极性的
ID:535575 发表于 2019-5-12 12:50 | 显示全部楼层
  下载器的RXD接单片机的TXD ;TXD接单片机的RXD
  第一种做法要冷启动一次
  检查晶振是否有用到
ID:404981 发表于 2019-5-13 22:04 | 显示全部楼层
w1179benp 发表于 2019-5-12 06:51
无法烧录的提示是什么?进度条不动?
正在检测目标单片机。。。。
ID:404981 发表于 2019-5-13 22:05 | 显示全部楼层
感谢回复,我用我的stc下载器在德菲莱的51开发板上试过了,能下载程序,串口线也是接对了的
ID:404981 发表于 2019-5-13 22:07 | 显示全部楼层
  第一种做法要冷启动一次
  检查晶振是否有用到
好的,谢谢,串口线也是接对了的,估计是晶振的问题了
ID:404981 发表于 2019-5-13 22:08 | 显示全部楼层
liushangming 发表于 2019-5-12 11:35
晶振的旁路电容要是无极性的
谢谢,我在板子上焊的是无极性的电容
ID:333428 发表于 2019-9-9 19:19 | 显示全部楼层
朋友你的问题解决了没有,我也是出现这样的问题
ID:235200 发表于 2019-9-9 22:26 | 显示全部楼层
德菲莱的51开发板上下载是用串口还是TTL电平?这一点你没说明,这就是你的下载器是支持TTL电平还是只支持串口?
ID:235200 发表于 2019-9-9 22:37 | 显示全部楼层
德菲莱的51开发板上下载是不是有一个开关?按下一载后再打开开关就能下载。而你的开发板没有看到开关,也没有提供操作步骤,可以先接通JP1的TXD RXD GND三根线,按下下载后再接上VCC这一根线试试。提示“正在检测目标单片机。。。。“是因为下载器没有收到CPU提供的信号,晶振只要焊接牢固了一般没问题
ID:591526 发表于 2019-9-10 07:24 | 显示全部楼层
RXD——TXD;TXD——RXD
ID:524818 发表于 2019-9-10 08:07 | 显示全部楼层
还有一种可能,下载器到开发板线不能太长,我就遇到过,换短线(10-20Cm)就好了
ID:65956 发表于 2019-9-10 09:01 | 显示全部楼层
你的板可以先不上电,然后先点软件的下载/编程,接下来再给板上电,如果接线没有问题应就可以了
ID:98195 发表于 2019-9-11 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
你用万用表打到测直流电压档,红笔接晶振一个脚,黑笔接GND,然后红笔接晶振另一个脚,黑笔接GND,你看下两个电压相差多少
