查看: 6568|回复: 34
单片机PWM波控制LED灯,感觉亮度不够,应该怎么提高亮度?
自己尝试用这个电路,但是失败了,有说明好的简便的放大电路吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
来自 2#
ID:527048 发表于 2019-5-13 20:52 | 只看该作者
一般作为状态指示用的发光二极管导通压降各不相同,如红色的在2v左右绿色的3v左右,如果工作电流按20mA计算,那么8只发光二极管所需电流按160mA计算的话,此时三极管集电极电流160mA,放大倍数按100估算,那么三极管饱和状态时所需的基极电流至少160mA/100=1.6mA,基极限流电阻不大于(Vcc-0.7)/1.6=(5-0.7)/1.6=2.9(kΩ),显然你图中R1电阻偏大了,三极管不能完全饱和导通,提供不到LED所需的工作电流。如果用的是作为照明的LED灯珠,每只灯珠的电流需150~200(mA),导通压降3~6v,那就更达不到要求了。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ping264888 + 5 很给力!
ID:96682 发表于 2019-5-11 06:01 | 只看该作者
对于不同的晶体管 R1 阻值有时可能偏大,另外 Q1 R2 得更换功率大点的。
ID:345562 发表于 2019-5-11 08:16 | 只看该作者
你把R2接到每个LED灯上试试,就是每个灯一个限流电。不是一个总限流电阻。
ID:524250 发表于 2019-5-11 10:35 | 只看该作者
你R2电阻流过的电流被并联的几个LED分了,当然亮度不够,你可拿掉几个LED剩下的就会亮多了
ID:303196 发表于 2019-5-11 11:25 | 只看该作者
R1换成2k  R2换成220
ID:56665 发表于 2019-5-11 11:51 | 只看该作者
510R电阻用大了。
ID:384252 发表于 2019-5-11 15:45 | 只看该作者
建议使用这个电路就可以了
ID:237239 发表于 2019-5-13 08:14 | 只看该作者
谢谢各位的建议,我逐个尝试
ID:536722 发表于 2019-5-13 10:30 | 只看该作者
亮度取决于电流大小,所以调低电阻值就可以了
ID:527048 发表于 2019-5-13 14:11 来自手机 | 只看该作者
首先LED的亮度取决于工作电流,就一般用于工作状态指示的发光二极管取电流10mA,那么总电流需80mA左右,导通压降VF就算2.5v,限流电阻压降为
ID:536991 发表于 2019-5-13 15:11 | 只看该作者
占空比固定的情况下,PWM频率也对亮度有影响
ID:527048 发表于 2019-5-13 15:39 来自手机 | 只看该作者
算8只LED发光二极管总电流为80mA,假设三极管放大倍数为100,要使三极管工作于开关状态至少基极电流不小0/
ID:275449 发表于 2019-5-13 15:57 | 只看该作者
将R2 电阻减小  或者VCC电压变大 其他不用动   这样LED获得的最大电流就大了  但是要注意最大电流别烧毁LED   必要时依据LED参数来
ID:400380 发表于 2019-5-13 16:13 | 只看该作者
并联分流,应该是分到每个led的电流太小了,可以考虑减小R2阻值。
ID:354116 发表于 2019-5-13 19:34 | 只看该作者
电阻换小一点,三极管改用大功率三极管
ID:532564 发表于 2019-5-14 15:38 | 只看该作者
应该是流过LED的电流太小了 可以考虑把R1 R2的阻止调小一点
ID:532564 发表于 2019-5-16 17:58 | 只看该作者
嘉立创AAA 发表于 2019-5-14 23:35
实在看不下去了,给你一个电路与仿真你拿去玩吧
这个回复好实在
ID:456804 发表于 2019-5-16 20:41 | 只看该作者
太扯了,这个电路是错误的,每一个发光管必须单独接一个电阻的,其它的错误就不说了了
ID:456804 发表于 2019-5-16 20:47 | 只看该作者
别老防真,你自个焊个电路试试,你这个电路根本不会工作的,每一个而二极管的压降是不一样的,是不能象电阻一样直接并连的
ID:540300 发表于 2019-5-16 22:38 | 只看该作者
加三极管放大或反相器驱动,提高电流
ID:346927 发表于 2019-5-16 23:18 | 只看该作者
每个LED都串联一个470欧电阻试试
ID:319023 发表于 2019-5-17 01:27 | 只看该作者
把LED去掉几个再看亮度,亮度取决于LED导通的电流
ID:446841 发表于 2019-5-17 15:27 来自手机 | 只看该作者
要用射极驱动  这样才够劲够给力
ID:424408 发表于 2019-5-17 19:36 | 只看该作者
首先要判断led暗的原因,也就是灯没有正常工作,亮度是由实际功率决定的,如果1、电压不够 2、电流不够
还有你pwm的占空比影响
ID:530977 发表于 2019-5-17 22:53 | 只看该作者
调节PWM占空比。
ID:502774 发表于 2019-5-18 08:22 来自手机 | 只看该作者
单管电流达不到驱动8支led的。
ID:307020 发表于 2019-5-18 13:24 | 只看该作者
可以考虑把8个并联LED换至Vcc与Q1之间,用电位器(可变电阻)代替R2,从最大值到0调整电位器,看是否能达到你要求的亮度,如果能达到,测此时的实际阻值,找阻值相近的作为R2即可,如果达不到亮度要求,则(Vcc)电源功率小
ID:93224 发表于 2019-5-18 23:06 | 只看该作者
你这么多LED,需要的电流多,减少LED灯的数量即可
ID:237239 发表于 2019-8-6 11:28 | 只看该作者
哇~没想到这个问题后续还有这么多技术大佬在讨论,受教了
ID:542209 发表于 2019-8-6 15:00 | 只看该作者
三极管有电阻的 个人认为其实可以不用再加限流电阻电阻
ID:560467 发表于 2019-8-6 19:18 | 只看该作者
提高pwm输出的占空比就好了,很简单的。如果还是不行就把r2减少一点
ID:382689 发表于 2019-8-6 22:27 来自手机 | 只看该作者
可以改变限流电阻R2 或加大VCC的电压
ID:382689 发表于 2019-8-6 22:29 来自手机 | 只看该作者
ID:594986 发表于 2019-8-7 09:15 | 只看该作者
楼主问题解决了吗,是驱动电流问题吗
