查看: 7141|回复: 12
买了一个HC-06蓝牙模块,什么资料也没有,不知道怎么接线 求帮助
ID:500937 发表于 2019-5-12 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
买了一个HC-06蓝牙模块,什么资料也没有,不知道怎么接线,想用它与电脑连接进行传输信息不知道咋整,求大佬指点.谢谢!
ID:425825 发表于 2019-5-12 23:37 | 只看该作者
1、接四根线,VCC、GND、RX、TX
2、和接收蓝牙做配对,一般默认密码1234
3、实现你要实现的功能,是接单片机吗
ID:535575 发表于 2019-5-13 10:27 | 只看该作者
HC-06蓝牙模块用串口助手连接在电脑上进行蓝牙配置
HC-06蓝牙模块的资料网上都是开源的都能找的
ID:405033 发表于 2019-5-13 12:42 | 只看该作者
接线就跟楼上所说的一样,你应该是接在单片机上的吧,然后先进行测试,把TX与单片机的TX,RX跟单片机的RX,vcc和gnd接在一起,然后通过数据线跟电脑通信,打开串口助手,然后蓝牙模块有个小小的按钮,你按下单片机的开关(记得按住那个小小的按钮,单片机通电的时候常亮,然后就不会常亮),串口助手波波特率38400,发送AT,然后看有没有返回ok,有的话说明模块可以用了
ID:467953 发表于 2019-5-13 15:49 | 只看该作者
ID:537018 发表于 2019-5-13 17:08 | 只看该作者
1.给蓝牙上电
         给HC-06上电之后,HC-06的指示灯会不停地闪烁,这个时候就标志着进入AT模式了
2.有线串口连接
         这时,可以选择有线串口连接的方式,将单片机和电脑连接起来,假设使用的是51开发板
3.蓝牙引脚连接
         配置的时候,HC-06的Rx和Tx 接到 51单片机的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作时,HC-06的Rx和Tx 接到 51单片机的 Tx和 Rx
4.打开串口调试助手
         找到有线串口线对应的端口,将波特率设置为与HC-06波特率一致(默认为9600),8位数据位,1位结束位,无奇偶校验,然后打开串口
5.输入指令
         首先输入AT(无空格回车),然后串口助手会返回OK,修改波特率时输入AT+BAUDx(x为波特率编号),串口助手会返回OKnnnn(nnnn是你设置的波特率)。注意,在这之后若还做其他命令操作,必须先断开连接,修改串口助手的波特率为刚刚设置的波特率,然后再打开串口继续操作。
6.蓝牙配对
一般HC-06模块的默认名称就是hc-06,默认配对密码是1234
ID:537283 发表于 2019-5-13 19:05 | 只看该作者
可以在网上找一些HC-06的说明书!
ID:530977 发表于 2019-5-18 13:39 | 只看该作者
接Vcc,GND,RX,TX四个角,蓝牙模块与串口相接分别为Vcc接Vcc,GND接GND,RX接TX,TX接RX。然后用串口助手软件发送AT指令来修改你要的
ID:427492 发表于 2019-5-18 17:33 | 只看该作者
【CP2102模块 USB转TTL UBS转串口 STC单片机下载 刷机升级板】这个链接卖的是串口助手(硬件的)
                        硬件串口助手             蓝牙模块
                              RXD                      TXD
                              TXD                      RXD
                              GND                     GND
                               3V3                      3V3
插到电脑上,用串口助手发命令配置蓝牙模式
ID:93224 发表于 2019-5-18 23:05 | 只看该作者
需要一个USB转TTL电平的模块
ID:410246 发表于 2019-5-20 23:26 | 只看该作者
附件中的蓝牙模块287Q 是否能满足你的需求?
UA287Q-BLE透传模块规格书V1.6.pdf
791.81 KB, 下载次数: 28
蓝牙模块
ID:268318 发表于 2019-5-21 10:43 | 只看该作者
Tx接开发板上的RX
RX接开发板上的TX
EN和STATE悬空就好
ID:547355 发表于 2019-5-27 10:23 | 只看该作者
蓝牙TX接RX
蓝牙RX接TX
蓝牙GND接GND
蓝牙3V接3V
EN和STATE不用接
