查看: 2204|回复: 13
电源放大电路到30V
ID:510879 发表于 2019-5-12 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哥们,小弟遇到个问题,就是电源放大电路的,设计要求是输出电压0到30V。
小弟是先用变压器将220V电压降压稳压到合适电压然后给后面的单片机和DAC供电然后通过单片机控制输出电压,但是后面的放大电路(DAC输出为2.5V时需要放大12倍到30V),但是这个放大电路怎么设计呢???一般的运放做不了吧????老哥们给点意见啊。。。。本来我是用那个LM358做的,后面发现不能实现。。。。是我搞错了吗。。
ID:528677 发表于 2019-5-13 02:56 来自手机 | 显示全部楼层
运放最大输出电压和运放电源电压有关。你最起码给运放32v电压。
ID:123289 发表于 2019-5-13 08:17 | 显示全部楼层
“电源放大”这个概念是错的。
ID:510879 发表于 2019-5-13 08:29 | 显示全部楼层
老哥们,求助啊
ID:176854 发表于 2019-5-13 17:05 | 显示全部楼层
通过单片机的PWM来调电源
参与人数 1黑币 +9 收起 理由
周周001 + 9 很给力!
ID:415123 发表于 2019-5-13 18:58 | 显示全部楼层
楼是上的方法是可行的,可以参考。但输出电压不是线性的,是等效电压,如果需要线性电压,在后面串入两级RC滤波电路就可以
ID:537377 发表于 2019-5-13 20:46 | 显示全部楼层
运放输出电压会受电源电压限制,可以采用功率放大器,比如OPA541,他的供电电压可以达到45V
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
周周001 + 5 赞一个!
ID:149451 发表于 2019-5-14 06:50 | 显示全部楼层
5楼的图里加个输出电容,OK了!
ID:345562 发表于 2019-5-14 08:10 | 显示全部楼层
5楼的思路是对的,理论上可以产生想要的电压。
ID:56665 发表于 2019-5-14 08:17 | 显示全部楼层
Mos管源极加一个电感,电感后面一个储能滤波电容构成BUCK拓扑。
ID:510879 发表于 2019-5-14 16:09 | 显示全部楼层
谢谢大哥哈哈哈
ID:510879 发表于 2019-5-14 16:10 | 显示全部楼层
jjjjjjir 发表于 2019-5-13 17:05
通过单片机的PWM来调电源
谢谢大哥谢谢
honey_teck 发表于 2019-5-13 18:58
楼是上的方法是可行的,可以参考。但输出电压不是线性的,是等效电压,如果需要线性电压,在后面串入两级RC ...
谢谢大哥
