查看: 4582|回复: 1
stm32f407按键控制舵机(代码+程序)
ID:488078 发表于 2019-5-13 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f407按键控制舵机
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "pwm.h"
  5. #include "key.h"
  6. //ALIENTEK 探索者STM32F407开发板
  7. //舵机接线
  8. //信号线接PF9,vcc接5v,GND接GND.(一般红线为VCC,黑线为gnd,橙色线为信号线)
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u8 key;           //保存键值
  12.         //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  13.         delay_init(168);  //初始化延时函数
  14.         uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200
  15.         TIM14_PWM_Init(40000-1,42-1);        //84M/84=1Mhz的计数频率,重装载值500,所以PWM频率为 1M/500=2Khz.
  16.         delay_init(168);  //初始化延时函数
  17.         KEY_Init();       //初始化与按键连接的硬件接口
  18.   set_Angle(0);delay_ms(1000);                //复位时舵机在0度
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 key=KEY_Scan(0);                //得到键值
  22.                    if(key)
  23.                 {
  24.                         switch(key)
  25.                         {
  26.
  27.                                 case WKUP_PRES:
  28.                                         set_Angle(45);delay_ms(1000);//按下key_up时舵机在45度
  29.                                         break;
  30.                                 case KEY0_PRES:        //按下key0时舵机在90度
  31.          set_Angle(90);delay_ms(1000);
  32.                                   break;
  33.                                 case KEY1_PRES:        //按下key1时舵机在135度
  34.       set_Angle(135);delay_ms(1000);
  35.                                         break;
  36.                                 case KEY2_PRES:        //按下key2时舵机在180度
  37.          set_Angle(180);delay_ms(1000);
  38.                                         break;
  39.                         }
  40.                 }else delay_ms(10);
  41.         }
  42. }
  43.
  44.
按键舵机实验.7z (297.46 KB, 下载次数: 135)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩2
ID:1 发表于 2019-5-17 05:40 | 只看该作者
