查看: 6413|回复: 10
单片机时钟程序数码管显示会闪烁,怎么才可以解决闪烁问题啊
ID:333716 发表于 2019-5-15 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg51.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
int shi=0,fen=0,s0=0,s1=0,bittime=0,bitdisplay=0;
unsigned char Tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//P2=Tab[s1];P3=0Xef;
void delay(u16 i)
while(i--);
void timer0(void) interrupt 1  using 0
TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)/256;
  switch(bitdisplay)
    case 0:P2=Tab[s0];P3=0Xdf;break;
     case 1:P2=Tab[s1];P3=0Xef;break;
  bitdisplay++;
  bittime++;
  if(bitdisplay==2){bitdisplay=0;}
void main(void)
  TMOD=0X01;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)/256;
  EA=1;ET0=1;TR0=1;
  if(bittime==20)
   bittime=0;
    s0++;
   if(s0==10)
    s0=0;
     s1++;
ID:213173 发表于 2019-5-15 12:28 | 显示全部楼层
把定时器中断周期设置由50ms改为1~5ms即可消除闪烁
ID:67356 发表于 2019-5-15 17:49 | 显示全部楼层
这是刷新时间,50ms一次,太长了,改为TH0=(65536-5000)/256;TL0=(65536-5000)%256;或者更小
ID:539359 发表于 2019-5-15 22:02 | 显示全部楼层
延时长一点试试
ID:52944 发表于 2019-5-16 14:39 | 显示全部楼层
消影,中断时间变短
ID:539898 发表于 2019-5-16 15:37 | 显示全部楼层
现实前要有消影操作就好了。
ID:539916 发表于 2019-5-16 15:53 | 显示全部楼层
加入消影,然后把终端的时间变短点就好了
ID:530977 发表于 2019-5-16 16:07 | 显示全部楼层
延时函数不能设置太长,要短
ID:144473 发表于 2019-5-16 17:44 | 显示全部楼层
中断时间改短啊,要不是肯定会闪烁的,通常每个com有100hz差不多了
ID:537018 发表于 2019-5-16 18:19 | 显示全部楼层
改一下延迟
ID:540911 发表于 2019-5-20 23:58 | 显示全部楼层
延时过短,也可能是电压不稳
