查看: 4041|回复: 13
为什么我的1302万年历不走时间
ID:537608 发表于 2019-5-16 10:47 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
我用的是ds1302+stc15+1602,单片机运行后,1602只显示一个初始的时间,静止不动,我把rst的引线拔掉后,1602显示??,再把1602插上后时间刷新,并且增加了拔掉的这一段时间,求大神指教
ID:512205 发表于 2019-5-16 11:38 | 只看该作者
如果要帮你查看问题,你就要吧程序贴出来,如果是要程序,你搜一下,论坛有一堆可参考
ID:96682 发表于 2019-5-16 12:05 | 只看该作者
首先得确定程序是以 STC 15 编写的么
ID:537608 发表于 2019-5-16 12:30 | 只看该作者
这是我的程序
ID:537608 发表于 2019-5-16 12:31 | 只看该作者
#include        "15W4KxxS4.H"
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit io=P1^6;
sbit sck=P1^5;
sbit rst=P2^5;
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^3;
sbit en=P2^1;
uchar writetime[]={19,1,5, 15, 9, 15, 0};
uchar writeadd[7]={0x8c, 0x8a, 0x88,0x86, 0x84,0x82, 0x80};//ds1302D′μ?μ??·
uchar readadd[7]={0x8d,0x8b, 0x89, 0x87,0x85,0x83, 0x81};
void delay(uchar ms)
        uchar x,y;
for(x=ms; x>0; x--)
for(y=110;y>0;y--);
void ds1302_write_byte(uchar date)//
        uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
sck=0;
io=date&0x01;//
date=date>>1;
sck=1;}
void ds1302_write(uchar add,uchar date)/
rst=0;_nop_();//????3ì
sck=0;_nop_();
rst=1;_nop_();
ds1302_write_byte(add);
ds1302_write_byte(date);
rst=0;_nop_();
sck=0;_nop_();
io=1; sck=1;
uchar ds1302_read(uchar add)
uchar i,date;
rst=0;_nop_();
sck=0;_nop_();
rst=1;_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
date=date>>1;
sck=0;
if(io)
date=date|0x80;
sck=1;}
rst=0;_nop_();
sck=0;_nop_();
io=1;sck=1;
return date;
void write_time()//
uchar i,j,k;
for(i=0;i<7;i++){
j=writetime[i]/10;
k=writetime[i]%10;
writetime[i]=j*16+k;
ds1302_write(0x8e, 0x00);/
for(i=0; i<7;i++)
ds1302_write(writeadd[i], writetime[i]);
ds1302_write(0x8e,0x80);/
void readtime()/
        uchar i;
for(i=0;i<7;i++)
{writetime[i]=ds1302_read(readadd[i]);//***
void yj1602_write_com(uchar com)//
en=0; delay(1);
en=1; delay(1);
rs=0; delay(1);
rw=0;delay(1);
P0=com;
en=0; delay(1);}
        void yj1602_write_date(uchar date)/
en=0; delay(1);
en=1;delay(1);
rs=1; delay(1);
rw=0; delay(1);
                P0=date;
en=0;delay(1);
void yj1602_init()//1
yj1602_write_com(0x38);//
yj1602_write_com(0x0c);//
yj1602_write_com(0x06);//
yj1602_write_com(0x01);//
void write_1602(uchar add, uchar date)//
uchar shi,ge;
shi=date/16;
        ge=date%16;
yj1602_write_com(0x80+add);//
yj1602_write_date(0x30+shi);
yj1602_write_date(0x30+ge);
void deal_with()//
yj1602_write_com(0x80+0);
yj1602_write_date('d');
delay(5);
yj1602_write_com(0x80+1);
yj1602_write_date('a');
delay(5);
yj1602_write_com(0x80+2);
yj1602_write_date('t');
delay(5);
yj1602_write_com(0x80+3);
delay(5);
yj1602_write_com(0x80+4);
yj1602_write_date(':');
delay(5);
        write_1602(5,writetime[0]);
        delay(5);
yj1602_write_com(0x80+7);
yj1602_write_date('-');
delay(5);
write_1602(8,writetime[2]);
        delay(5);
yj1602_write_com(0x80+10);
delay(5);
write_1602(11,writetime[3]);
        delay(5);
yj1602_write_com(0x80+0x40);
delay(5);
yj1602_write_com(0x80+0x40+1);
yj1602_write_date('i');
delay(5);
yj1602_write_com(0x80+0x40+2);
yj1602_write_date('m');
delay(5);
yj1602_write_com(0x80+0x40+3);
yj1602_write_date('e');
delay(5);
yj1602_write_com(0x80+0x40+4);
delay(5);
write_1602(0x40+5,writetime[4]);
        delay(5);
        yj1602_write_com(0x80+0x40+7);
delay(5);
write_1602(0x40+8,writetime[5]);
        delay(5);
        yj1602_write_com(0x80+0x40+10);
delay(5);
write_1602(0x40+11,writetime[6]);
yj1602_write_com(0x80+0x40+11);
        delay(5);
void main(){
P2M1 = 0;        P2M0 = 0;
P0M1 = 0;        P0M0 = 0;
P1M1 = 0;        P1M0 = 0;
        P5M1 = 0x00;        P5M0 = 0x18;
yj1602_init();
write_time();
while(1){
readtime();
deal_with();
ID:52944 发表于 2019-5-16 12:32 | 只看该作者
没有程序,大神也给你回答不了
ID:52944 发表于 2019-5-16 12:33 | 只看该作者
网上的例程很多,可以参考对照一下
ID:537608 发表于 2019-5-16 12:35 | 只看该作者
这是原本的程序
#include<intrins.h>
sbit io=P1^6;
sbit sck=P1^5;
sbit rst=P2^5;
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^3;
sbit en=P2^1;
        uchar x,y;
for(x=ms; x>0; x--)
for(y=110;y>0;y--);
        uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
sck=0;
io=date&0x01;//
date=date>>1;
sck=1;}
sck=0;_nop_();
rst=1;_nop_();
rst=0;_nop_();
sck=0;_nop_();
io=1; sck=1;
uchar i,date;
rst=0;_nop_();
sck=0;_nop_();
rst=1;_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
date=date>>1;
sck=0;
if(io)
date=date|0x80;
sck=1;}
rst=0;_nop_();
sck=0;_nop_();
io=1;sck=1;
return date;
void write_time()//
uchar i,j,k;
for(i=0;i<7;i++){
j=writetime[i]/10;
k=writetime[i]%10;
for(i=0; i<7;i++)
void readtime()/
        uchar i;
for(i=0;i<7;i++)
en=0; delay(1);
en=1; delay(1);
rs=0; delay(1);
rw=0;delay(1);
P0=com;
en=0; delay(1);}
en=0; delay(1);
en=1;delay(1);
rs=1; delay(1);
rw=0; delay(1);
                P0=date;
en=0;delay(1);
uchar shi,ge;
shi=date/16;
        ge=date%16;
void deal_with()//
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
        delay(5);
delay(5);
        delay(5);
delay(5);
        delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
        delay(5);
delay(5);
        delay(5);
delay(5);
        delay(5);
void main(){
P2M1 = 0;        P2M0 = 0;
P0M1 = 0;        P0M0 = 0;
P1M1 = 0;        P1M0 = 0;
yj1602_init();
write_time();
while(1){
readtime();
deal_with();
ID:343391 发表于 2019-5-16 14:43 | 只看该作者
据楼主描述,1302读取应该没有问题,问题可能在1602的rs引脚上,写数据或写命令时输出的电平不对或延时不够,建议把rs引脚拉高拉低后的延时时间改大试试。
ID:343391 发表于 2019-5-16 14:48 | 只看该作者
根据问题描述,1302应该没有问题,问题可能在1602的rs数据/命令写入选择脚上,拉高拉低不对或延时时间不够,建议把拉高拉低后的延时时间改大试试。
ID:537018 发表于 2019-5-16 15:19 | 只看该作者
需要程序哦
ID:537608 发表于 2019-5-16 16:46 来自触屏版 | 只看该作者
酸葡萄 发表于 2019-5-16 15:19
需要程序哦
已经贴上去了,有什么问题吗
ID:539977 发表于 2019-5-16 16:52 | 只看该作者
可能没按照时序图编写,把延时加大1MS试试
ID:93224 发表于 2019-5-16 17:46 | 只看该作者
你可以问问单片机啊
