查看: 1351|回复: 4
单片机通过ULN2003驱动步进电机,是低电平吗?
ID:538670 发表于 2019-5-17 01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机通过ULN2003驱动步进电机。单片机P1口输入给ULN2003为低电平时,那么ULN2003输出给步进电机是高电平吗?
ID:34643 发表于 2019-5-17 07:12 | 只看该作者
应该是低是平。
ID:123289 发表于 2019-5-17 08:43 | 只看该作者
选弄清楚电机运转需要什么电压、电流?而后你再考虑如何满足它,
你问的问题不是关键所在,好好再看看2003的手册。
ID:7485 发表于 2019-5-17 09:11 | 只看该作者
ULN2003的输出和输入是同相的。
ID:514901 发表于 2019-5-17 23:06 | 只看该作者
2003的IN输入与OUT输出是相反的,但是你接2003有一端是接的vcc,所以结果是相同的。比如你单片机输出一个低电平到2003的IN口,那么2003OUT口就输出高电平,但是你另外一脚接的是VCC,所以没有电压差。
