51单片机制作的检测酒精浓度的,用蓝牙发送检测到的数据到手机APP上,数据在1602上可以正常显示,在APP上显示的是乱码?不知道哪里出错了,请教大神帮帮忙。在串口助手上和APP一样都是乱码,在程序上需要改动哪里,会显示正常数据?下面是程序:
#include<reg52.h>
#include<string.h>
#include <stdio.h>
#include"intrins.h"
#define uint unsigned int
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
uchar code table1[]="ALC warn=90mg/L"; //初始显示
uchar code table2[]="current="; //报警浓度和实测浓度表示
uchar code table3[]="mg/L";
sbit led=P2^6;
sbit beep=P1^3;
sbit lcdrs=P2^5; //1602液晶的RS脚接在P2.3口上
sbit lcdrw=P2^4; //1602液晶的RW脚接在P2.4口上
sbit lcden=P2^3; //1602液晶的E脚接在P2.5口上
sbit SDA=P3^6;
sbit SCL=P3^7;
int count,t,num;
uchar cur1,cur2,cur3;
uint cur_bj=90; //CO报警值
unsigned char ADbuf;//设置8位的寄存器用来暂存A/D转换结果
void delay(unsigned int z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
/*******************************延时函数*********************************/
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
/*******************************报警函数*********************************/
void led_warn()
led=~led;
delay(200);
void beep_warn()
beep=~beep;
delay(200);
/******************************写命令函数********************************/
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
P0=com; //读命令
delay(1);
lcden=1; //启动脉冲
delay(1);
lcden=0;
/******************************写数据函数********************************/
void write_data(uchar date)
lcdrs=1;
P0=date; //写命令
delay(1);
lcden=1; //启动脉冲
delay(1);
lcden=0;
/******************************LCD初始化*********************************/
void init_1602()
lcden=0;
write_com(0x38); //设置16*2显示;5*7点阵;8位数据接口
write_com(0x0c); //设置开显示,不显示光标
write_com(0x06); //写一个字符后地址指针自动加1
write_com(0x01); //设置清0,数据指针清零
void IICstart(void)
SDA=1; //先将SDA=1,以准备在SCL=1时,将SDA=0
SCL=1; //时钟总线拉高
_nop_(); //略做延时
_nop_(); //略做延时
SDA=0; //SCL=1时,将SDA拉低即产生启动信号
_nop_(); //略做延时
_nop_(); //略做延时
SCL=0; //将SCL=0,完成启动信号操作
/*****************************IIC停止信号函数***********************************/
void IICstop(void)
SDA=0; //先将SDA=0,以准备在SCL=1时,将SDA=1
SCL=1; //时钟总线拉高
_nop_(); //略做延时
_nop_(); //略做延时
SDA=1; //SCL=1时,将SDA拉高即产生停止信号
_nop_(); //略做延时
_nop_(); //略做延时
/*****************************向IIC总线写入1个字节函数**************************/
void Write1Byte(unsigned char Buf1)
unsigned char k; //1个字节要分8次写入,需要定义一个寄存器用来计数
for(k=0;k<8;k++) //做一个8次的循环,每次写入1位,需要写8次
if(Buf1&0x80) //从最高位开始写
SDA=1; //如果欲写入数据为1,就将数据线置1
SDA=0; //如果欲写入数据为0,就将数据线写0
_nop_(); //略做延时
_nop_(); //略做延时
SCL=1; //时钟线做一个上升沿,将一位数据写入
Buf1=Buf1<<1; //数据左移一位,将下次要写入的位数据移到最高位
_nop_(); //略做延时
SCL=0; //将SCL=0,以准备通过上升沿将数据写入
_nop_(); //略做延时
SDA=1; //将SDA=1,准备读应答信号
_nop_(); //略做延时
SCL=1; //将SCL=1,做个上升沿准备读应答信号
_nop_(); //略做延时
_nop_(); //略做延时
SCL=0; //将SCL=0,结束应答信号读操作
/****************************从IIC总线读入1个字节函数******************************/
unsigned char Read1Byte(void)
unsigned char k; //1个字节要分8次读出,需要定义一个寄存器用来计数
unsigned char t=0; //定义一个寄存器用保存读出数据
for(k=0;k<8;k++) //做一个8次的循环,每次读入1位,需要读8次
t=t<<1; //数据左移一位,空出最低位以准备保存读入的一位数据
SDA=1; //将SDA写1准备读
SCL=1; //将SCL=1,做个上升沿准备读一位数据
_nop_(); //略做延时
_nop_(); //略做延时
if(SDA==1) //读一位数据,并判断
t=t|0x01; //如果读入数据为1,就将接收缓冲区最低一位置1
t=t&0xfe; //如果读入数据为0,就将接收缓冲区最低一位写0
SCL=0; //SCL恢复为0,结束一位数据读操作
_nop_(); //略做延时
_nop_(); //略做延时
return t; //将读入的一个字节返回
/******************************软件模拟IIC向PCF8591指定地址写一个字节函数********************************/
void WritePCF8591(unsigned char Databuf)
{ //直接调用本函数即可启动PCF8591的D/A转换
IICstart(); //IIC启动信号
Write1Byte(0x90); //发送PCF8591的器件地址和写信号
Write1Byte(0x40); //发送器件子地址
Write1Byte(Databuf); //发送数据
IICstop(); //产生IIC停止信号
/******************************软件模拟IIC从PCF8563指定地址读一个字节函数************************************/
unsigned char ReadPCF8591(unsigned char Ch)
{ //直接调用本函数即可从PCF8591的Ch通道读出数据返回
unsigned char buf; //定义一个寄存器用来暂存读出的数据
Write1Byte(0x40|Ch); //发送器件通道参数Ch=0-3
Write1Byte(0x91); //发送PCF8591的器件地址和读信号
buf=Read1Byte();//读一个字节数据
return(buf); //将读出数据返回
/******************************显示初始值函数**********************************/
void dis_init()
uchar a,b,c;
write_com(0x80+0x00); //初始化显示
for(a=0;a<15;a++)
write_data(table1[a]);
delay(1);
delay(200);
write_com(0x80+0x40); //第二行显示酒精浓度表示单位
for(b=0;b<8;b++)
write_data(table2[b]);
delay(1);
write_com(0x80+0x4B); //第二行显示酒精浓度表示单位
for(c=0;c<4;c++)
write_data(table3[c]);
delay(1);
/*********************************1602显示浓度数据h和酒精报警程序**************************/
void dis_cur(uint t)
uchar i;
t=t*100/255;
i=t/100;
write_com(0x80+0x48); //显示浓度百位
write_data(table[i]);
cur1=table[i];
i=t%100/10;
write_com(0x80+0x49);
cur2=table[i];
i=t%100%10;
write_com(0x80+0x4A); //显示浓度个位
cur3=table[i];
if(t>cur_bj)
led_warn();
beep_warn();
led=1;
beep=1;
/*******************************串口初始化********************************/
void UARTinit()
// TMOD=0X21;
// SCON=0X40;
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TH1=0XFF;
TL1=0XFD;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
TR1=1;
TR0=1;
EA=1;
ES=1;
TI=0;
ET0=1;
/*******************************发送一个字节************************************/
void UART_Send_Byte(unsigned char mydata)
ES=0;
TI=0;
SBUF=mydata;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
/****************************发送文本串****************************************/
void UART_Send_Str(char *s)
int i=0;
while(s[i]!=0)
UART_Send_Byte(s[i]);
i++;
void T0_time() interrupt 1
count++;
if(count==400)
count=0;
num=1;
main()
uchar g,s,b;
// uchar i = 0;
// uchar code Buffer[]="0" ; //所要发送的数据
// uchar *p;
led=1;
beep=1;
lcdrw=0; //确定读操作
init_1602(); //初始化LCD1602
delay(5);
dis_init(); //1602显示初始化
delay(2000);
UARTinit(); //串口初始化
// Com_Init();
// p = Buffer;
ADbuf=ReadPCF8591(0); //将AIN0通道A/D转换结果暂存在ADbuf
dis_cur(ADbuf); //浓度显示
b=ADbuf/100;
s=ADbuf%100/10;
g=ADbuf%100%10;
if(num==1)
UART_Send_Byte(g);
UART_Send_Byte(s);
UART_Send_Byte(b);
// UART_Send_Str("hello");
// UART_Send_Str("ADbuf/100");
// UART_Send_Str("ADbuf%100/10");
// UART_Send_Str("ADbuf%100%10");
SBUF = *p ;
while(!TI){ ;//如果发送完毕,硬件会置位TI
_nop_(); //此句似乎可以去掉
TI = 0; //TI清零
p++;
if(*p == '\0')
break; */
