查看: 1452|回复: 4
数码管显示出错,求大神指导单片机程序
50黑币
请求大神指出错误。(数码管与程序里都是共阴极的。)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
                0x3f,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5b,  //"2"
                0x4f,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6d,  //"5"
                0x7d,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7f,  //"8"
                0x6f,  //"9"
void _nop_()  //5us
void delay1(uint z)//1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void display(uchar value)
        uchar bai,shi,ge;
        bai=value/100;
        shi=value%100/10;
        ge=value%100%10;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay1(1);
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay1(1);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        delay1(1);
void start()
        scl=1;
        _nop_();
        sda=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
        scl=0;
        _nop_();
void stop()
        scl=1;
        _nop_();
        sda=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void respons()
        scl=1;
        _nop_();
        sda=0;
        delay();
        scl=0;
        _nop_();
void norespons()
        scl=1;
        _nop_();
        sda=1;
        delay();
void init()
        scl=1;
        _nop_();
        sda=1;
        _nop_();
void write_byte(uchar dat)
        uchar i,temp;
        temp=dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=0;
                _nop_();
                if((temp&0x80)==0x80)
                        sda=1;          //д1
                        sda=0;          //д0
                scl=1;
                _nop_();
                temp<<=1;
        scl=0;
        _nop_();
uchar read_byte()
        uchar dat,i;
        sda=1;
        _nop_();
        scl=0;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                _nop_();
                if(sda)
                        dat|=0x01;
                if(i<7)
                         dat<<=1;
                scl=0;
                _nop_();
        return dat;
void DAC_write(uchar dat)
        start();
        write_byte(0x90);
        respons();
        write_byte(0x40);
        respons();
        write_byte(dat);
        respons();
        stop();
uchar ADC_read(uchar com)
        uchar dat;
        dat=com;
        start();
        write_byte(0x90);
        respons();
        write_byte(com);
        respons();
        start();
        write_byte(0x91);
        respons();
        dat=read_byte();
        norespons();
        stop();
        return dat;
        uchar i=0,ad_value;
        init();
                ad_value=ADC_read(0x42);
                display(ad_value);
                DAC_write(i);
                i++;
                delay1(1);
ID:541662 发表于 2019-5-19 16:24 | 只看该作者
为什么还在审核呀?
ID:542293 发表于 2019-5-19 19:43 | 只看该作者
小白一个  求教  可以讨论一下
ID:105364 发表于 2019-5-19 22:50 | 只看该作者
dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay1(1);
段和位控制先后顺序换一下,其它位也一样处理。当年玩过,记得是这样。这个是GTX的例子吧,仿真的代码这样处理才可以正常显示
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
haoyang123 + 12 谢谢亲的解答 ,么么哒
ID:213173 发表于 2019-5-20 11:25 | 只看该作者
数码管动态驱动程序改这样:
  1. void display(uchar value)
  2. {
  3.         static uchar j=0;
  4.         uchar bai,shi,ge;
  5.         bai=value/100%10;
  6.         shi=value/10%10;
  7.         ge =value%10;
  8.         P0=0x00;//消隐
  9.         switch(j)
  10.         {
  11.                 case 0:
  12.                         P0=0xfe;
  13.                         wela=1;
  14.                         wela=0;
  15.                         P0=table[bai];
  16.                         dula=1;
  17.                         dula=0;
  18.                         break;
  19.                 case 1:
  20.                         P0=0xfd;
  21.                         wela=1;
  22.                         wela=0;
  23.                         P0=table[shi];
  24.                         dula=1;
  25.                         dula=0;
  26.                         break;
  27.                 case 2:
  28.                         P0=0xfb;
  29.                         wela=1;
  30.                         wela=0;
  31.                         P0=table[ge];
  32.                         dula=1;
  33.                         dula=0;
  34.                         break;
  35.         }
  36.         j++;
  37.         j%=3;
  38. }
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
haoyang123 + 12 谢谢亲,么么哒
