查看: 2050|回复: 14
单片机最小系统板+共阴数码管需要用手摸一下才会亮? 为什么
ID:515073 发表于 2019-5-19 18:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
200黑币
STC89C52RC单片机与洞洞板上数码管连接,下载显示程序不亮,用手摸一下才会亮,是缺上拉电阻的原因吗?求解答
ID:123289 发表于 2019-5-20 08:07 | 显示全部楼层
你的圣手摸了什么地方呢?
ID:330198 发表于 2019-5-20 11:22 | 显示全部楼层
虚焊、接触不良,你摸一下接触了,松开又不接触了。
ID:149451 发表于 2019-5-20 11:38 | 显示全部楼层
有的端口不需要上拉电阻的
ID:542704 发表于 2019-5-20 14:34 | 显示全部楼层
是动态扫描吗,刷新频率不够也会这样
ID:511890 发表于 2019-5-20 15:37 | 显示全部楼层
1、要用力压某个地方/元器件才能亮。按压的地方接触不良。2、轻微触碰某个地方亮,可能是GND没连到总GND上检查触碰处的GND线,最好重新焊接下。最后,有可能是总供电有漏电情况。这种情况在触碰点接一条接地线会亮。检修/更换总供电。
ID:537018 发表于 2019-5-20 16:04 | 显示全部楼层
接触不好吧
ID:370231 发表于 2019-5-20 16:42 | 显示全部楼层
你的手带电啊
ID:522450 发表于 2019-5-20 22:05 | 显示全部楼层
共阴管,没接地吧,用手接地了,就亮了,没接地了,就不亮了
问题是,你手接触了哪里了?
ID:543302 发表于 2019-5-20 22:20 | 显示全部楼层
接触不良吧?
ID:530977 发表于 2019-5-22 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
短接了吧,你用万用表调到蜂鸣档时接触也会亮
ID:10947 发表于 2019-5-22 16:37 | 显示全部楼层
摸的是哪个引脚?
是摸的时候会亮,不摸就不亮了?
还是摸一下之后亮起来,之后不摸也会一直亮?
ID:400380 发表于 2019-5-23 09:06 | 显示全部楼层
神奇的手!!!
ID:545650 发表于 2019-5-23 16:10 | 显示全部楼层
摸的哪里
ID:515073 发表于 2019-5-23 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
问题是,你手接触了哪里了?
是这个原因了,加了上拉电阻顿时好啦( )
