查看: 11165|回复: 36
检测不到单片机怎么办?
ID:423460 发表于 2019-5-19 19:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了电子秤,但是检测不了单片机,小白找不到问题了,求大佬指点指点
ID:123289 发表于 2019-5-20 08:06 | 显示全部楼层
当检测不到的时候,断电再上电。
ID:530977 发表于 2019-5-22 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
多上电几次,不行就尝试换芯片,看是否芯片坏了。
ID:544607 发表于 2019-5-22 13:03 | 显示全部楼层
换根数据线或者驱动重新安装,删掉原来的再装一次
ID:544607 发表于 2019-5-22 13:06 | 显示全部楼层
换数据线或是驱动重新刷一遍
ID:264050 发表于 2019-5-22 21:10 | 显示全部楼层
首先,查看端口是否存在,这个是烧录的前提
然后,查看芯片放置的是否正确
最后,查看芯片是否正常
我一般出问题就是这几个,如果还有别的可能,还请指教
ID:487821 发表于 2019-5-23 11:07 | 显示全部楼层
为什么要用100PF的电容, TX,RX 与232的TX,RX有没有交叉接
ID:322575 发表于 2019-5-23 18:37 | 显示全部楼层
电源没问问题的话,十有八九晶振虚焊了
ID:56855 发表于 2019-5-23 21:32 | 显示全部楼层
用万用表量下,单片机最小系统是否正常  电压  复位电路  RXTX
ID:511890 发表于 2019-5-23 22:31 | 显示全部楼层
看你的电路板背面,P3.0脚好像没焊接好。你量下排针到P3.0看看电阻是多少。最好重新焊一下。
靠近按键的第一个脚是RX,第二个脚是Tx,也要接好,不要接反了。
还有,焊锡丝质量感觉很差。
ID:545742 发表于 2019-5-24 12:04 | 显示全部楼层
断电再上电,另外优先排查晶振和烧录器,看看是否异常
ID:528366 发表于 2019-5-24 16:13 | 显示全部楼层
检查焊接是否虚焊
ID:93224 发表于 2019-5-24 18:27 | 显示全部楼层
上电复位启动
ID:546381 发表于 2019-5-25 10:12 | 显示全部楼层
多试试,拔插断电上电
ID:286147 发表于 2019-5-25 21:48 | 显示全部楼层
硬件线路没有画错的话,关掉软件的上电复位用较长延时,然后点完下载再去上电。有条件买个自动下载线。自动现在线会主动发个7F和单片机交互,意思就是通知进入下载了。
ID:547310 发表于 2019-5-26 03:58 来自手机 | 显示全部楼层
是不是 芯片坏了!
ID:423460 发表于 2019-5-26 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2019-5-20 08:06
当检测不到的时候,断电再上电。
试过了,不行…
ID:423460 发表于 2019-5-26 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
试过了,不行…
ID:423460 发表于 2019-5-26 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
然后,查看芯片放置的是否正确
最后,查看芯片是否正常
一三都检查过了,正常,我现在怀疑我的电路有问题,但是不知道哪有问题…具体就是单片机与lcd那儿,lcd为什么反着接会亮,按照电路图接反而不会?可电路就是按照电路图连的…
ID:423460 发表于 2019-5-26 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
额,数字是大概写的,器件都是统一发的,没有交叉接
ID:423460 发表于 2019-5-26 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
靠近按键的第 ...
ok,我再去试一下,谢谢
ID:423460 发表于 2019-5-26 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
靠近按键的第 ...
靠近按键的脚?那两个脚没有接到tx rx…
ID:423460 发表于 2019-5-26 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
fangcheng1976 发表于 2019-5-25 21:48
硬件线路没有画错的话,关掉软件的上电复位用较长延时,然后点完下载再去上电。有条件买个自动下载线。自动 ...
em,我现在怀疑我的电路有问题…明明是按着电路画的,为啥lcd反着接才会亮?
ID:546885 发表于 2019-5-26 10:28 | 显示全部楼层
先断电重启试试,不行就更换芯片。看看是否是是芯片问题,或者检查一下排线
ID:423460 发表于 2019-5-26 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经能下载程序了
ID:56665 发表于 2019-5-26 11:31 | 显示全部楼层
下载时,先断电再上电,如果还不行检查TX、RX有没有接错,反过来再接一次。
ID:469368 发表于 2019-5-26 15:38 | 显示全部楼层
尝试一下先点击下载编程再按下单片机电源开关
ID:487821 发表于 2019-5-28 00:07 | 显示全部楼层
单片机的TX接电脑RX,RX接tx
ID:549247 发表于 2019-5-28 15:42 | 显示全部楼层
1.串口是否被占用
2.是否有虚焊
3.RX与TX是否有接错
ID:550025 发表于 2019-5-29 11:45 | 显示全部楼层
多试过几次 ,不行的话可能芯片坏了吧
ID:550090 发表于 2019-5-29 21:02 | 显示全部楼层
先利用烧录软件检查是否有串口,再去检查板子是否有问题
ID:548736 发表于 2019-5-29 21:10 | 显示全部楼层
你好,我也正在做一个单片机电子秤,有一些不太懂,想问一下你的电源是怎么接,那个HX711传感器模块怎么制作和连接的,需不需要单独供电呢
ID:549862 发表于 2019-5-30 15:27 | 显示全部楼层
有可能是数据线的问题,可以试着换一根数据线,或者看一下串口的选择
ID:517466 发表于 2019-5-30 15:28 | 显示全部楼层
最简单的办法是在某个IO管脚接个LED显示用的电路,程序中周期亮灭它。通常芯片不会有问题,电路有没有问题,可以在断电状态用万用表检查有无短路、断路,大部分的问题是程序导致的。
ID:517466 发表于 2019-5-30 15:32 | 显示全部楼层
你的复位电容太小了。51系列的单片机,我一般选10uF的电解电容和10K电阻。你这个有没有可能是复位时间太短导致单片机没法正常启动?
ID:655209 发表于 2019-12-3 15:39 | 显示全部楼层
可以了吗,我也是这样,是怎么回事
ID:654830 发表于 2019-12-4 11:14 | 显示全部楼层
检测不到就多试几次,还不行就看看芯片,数据线,串口有没有问题
