查看: 1753|回复: 1
温度传感器DS18B20反馈pwm控制电机转速 单片机程序问题
ID:515073 发表于 2019-5-23 22:12 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
想用温度传感器反馈一个pwm信号控制电机转速(程序如下),程序在34.5之前输出电压在2V以下,在34.5之后输出为12v,小白搞不定他,有没有大神解解惑,万分感谢。
源程序:
#include "reg52.h"                        #include"temp.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit beep=P1^5;
sbit PWM1=P1^1;//
sbit PWM2=P1^2;
sbit ENA=P1^3;
char num=0;
uchar time=0;
uchar ting; uchar zou;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 start1=0;
u8 start2=0;
int flag=0;
void delay(u16 i)
{        while(i--);        }
void sound1()
{        u8 i=100;
        while(i--)
{      beep=~beep;
delay(10);
start1=0;
beep=1;
void sound2()
{        u8 i=100;
while(i--)
{        beep=~beep;
         delay(100);
start2=0;
beep=1;        }
void datapros(int temp)
{           float tp;
if(temp< 0)
{        DisplayData[0] = 0x40;           //
       temp=temp-1;
        temp=~temp;
       tp=temp;
      temp=tp*0.0625*100+0.5;
{        DisplayData[0] = 0x00;
        tp=temp;
        temp=tp*0.0625*100+0.5;                }
       DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
       DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
       DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
      DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
     DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];}void
baojing(int temp)
{  float
mmp,tempH,tempL,tempM1,tmp,tempM2,tempM3,tempM4,tempM5,tempM6,tempM7,tempM8;
tempH=35;
tempM1=31;
tempM2=31.5;
tempM3=32;
tempM4=32.5;
tempM5=33;
tempM6=33.5;
tempM7=34;
tempM8=34.5;
tempL=28;
mmp=(float)temp;
tmp=(mmp*0.0625*100+0.5)/100;                if(tmp>=tempH)
        {         start2=1;
                  ting=100;        }
else if(tmp<=tempL)
       {           start1=1;
           ting=95;
else if (tmp>=tempM8)
{                  start1=1;
                  ting=89;
else if (tmp>=tempM7)
{                  start1=1;
ting=87;
else if (tmp>=tempM6)
{                  start1=1;
                ting=85;
else if (tmp>=tempM5)
{                  start1=1;
                ting=83;
else if (tmp>=tempM4)
{                  start1=1;
                ting=80;
else if (tmp>=tempM3)
{                  start1=1;
                 ting=78;
else if (tmp>=tempM2)
{          start1=1;
        ting=75;
else if (tmp>=tempM1)
{                  start1=1;
                ting=70;
{                beep=1;
        ting=65;
void DigDisplay()
{        u8 i;        for(i=0;i<6;i++)
{                switch(i)                         {                        case(0):                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;                        case(1):                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;                        case(2):                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;                        case(3):                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;                        case(4):                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;                        case(5):                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;                }
P0=DisplayData[5-i];
delay(10);
P0=0x00;        }
void Timer0Init()
{        TMOD=0x01;
       TH0=0xff;
        TL0=0xf7;
        EA=1;
        ET0=1;
       TR0=1;}
{        ting=40;
        Timer0Init();
while(1)        {
       if(start1==1)
{        sound1();
else if(start2==1)
sound2();        }
else                {        beep=1;
void tim0() interrupt 1
{          if(flag==0)
datapros(Ds18b20ReadTemp());                   DigDisplay();
baojing(Ds18b20ReadTemp());                        flag=1;
TR0=0;
TH0=0xff;
TL0=0xf7;
TR0=1;
time++;
  if(time>=100)
{datapros(Ds18b20ReadTemp());                     DigDisplay();
baojing(Ds18b20ReadTemp());                          time=0;                }
    if(time<=ting)
  {        PWM1=1;
        PWM2=0;
    //  ENA=1;    }
{         PWM1=0;
         PWM2=0;
//  ENA=0;   }
ID:515073 发表于 2019-5-25 22:07 来自手机 | 只看该作者
有没有大哥帮小弟瞧一瞧撒
