查看: 1490|回复: 10
LCD1602显示时分秒秒针显示80 求帮助
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:546945 发表于 2019-5-25 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是程序的事,程序没错,做教室照明LCD1602显示屏初始化显示 00:00:80,求解
ID:149451 发表于 2019-5-26 06:50 | 显示全部楼层
无图、无程序,怎么帮你?猜想?既然你那么肯定“不是程序的事,程序没错”,那就是硬件的问题喽,还求助啥??
ID:155507 发表于 2019-5-26 09:12 | 显示全部楼层
这个问题太笼统了
程序啊,图啊,好歹给点信息嘛!
这种问题最好是电路和程序一起发上来,不然就是"开局一句话,过程全靠猜"
ID:530392 发表于 2019-5-26 10:10 | 显示全部楼层
初始化显示的是你自己设定的值,难道你无法自己设定?
还有个问题,你可能显示数字的时候没有加上0x30变成ASCII码
ID:511890 发表于 2019-5-26 17:07 | 显示全部楼层
应该是程序初始化的时候初始值设置的问题。如果程序真的没问题,那么就是1602本身程序的问题。你再加一个显示为上去看看情况。根据情况判断问题。
ID:530034 发表于 2019-5-26 18:12 | 显示全部楼层
你可能显示数字的时候没有加上0x30变成ASCII码  电路和程序一起发上来
ID:462827 发表于 2019-5-26 20:17 | 显示全部楼层
这个要看代码才懂呀,私聊也可以
ID:45330 发表于 2019-5-26 20:35 | 显示全部楼层
初始化应该是什么才正确
ID:52944 发表于 2019-5-27 08:39 | 显示全部楼层
代码有问题
ID:330198 发表于 2019-5-27 11:06 | 显示全部楼层
程序问题
ID:546945 发表于 2019-5-27 15:18 | 显示全部楼层
突然一天显示80秒,第二天就好了
