#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char //宏定义
#define LCD1602 P0
sbit SET=P1^0; //定义调整键
sbit DEC=P1^1; //定义减少键
sbit ADD=P1^2; //定义增加键
sbit DQ=P2^6; //定义DS18B20总线I/O
sbit RS = P2^0;
sbit EN = P2^2;
bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志
bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志
uchar x=0; //计数器
uchar code tab1[]={"Now Tem: . C "};
uchar code tab2[]={"TH: C TL: C"};
uint c;
uchar Mode=0; //状态标志
signed char TH=40; //上限报警温度,默认值为40
signed char TL=10; //下限报警温度,默认值为10
//====================================DS18B20=================================================
/*****延时子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
while(num--) ;
void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
Delay_DS18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
// t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
t= tt*10+0.5;
return(t);
/*****读取温度*****/
void check_wendu(void)
c=ReadTemperature()-5; //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
if(c>1200)
c=1200;
/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
RS=0;//数据/指令选择置为指令
// rw=0; //读写选择置为写
LCD1602=com;//送入数据
delay(1);
EN=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
delay(1);
EN=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
RS=1;//数据/指令选择置为数据
// rw=0; //读写选择置为写
LCD1602=dat;//送入数据
delay(1);
EN=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
delay(1);
EN=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函数****
uchar a;
write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
write_1602com(0x01);//清显示
write_1602com(0x80);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
delay(3);
write_1602com(0x80+0x40);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
delay(3);
void display()
if(Mode==0)
write_1602com(0x80+8);
write_1602dat(c/1000+0x30);
write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
write_1602com(0x80+12);
write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
write_1602com(0x80+13);
write_1602dat(0xdf);
write_1602com(0x80+0x40+3);
write_1602dat(TH/10+0x30);
write_1602dat(TH%10+0x30);
write_1602com(0x80+0x40+12);
write_1602dat(TL/10+0x30);
write_1602dat(TL%10+0x30);
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
EA=1; //全局中断开关
TR0=1;
ET0=1; //开启定时器0
void KEY()
//功能键
if(SET==0)
delay(10);
if(SET==0)
Mode++;
if(Mode==3)
Mode=0;
while(SET==0)
if(Mode==0)
// write_1602com(0x80+0x40+6);
else if(Mode==1)
write_1602com(0x80+0x40+4);
write_1602com(0x0f);
write_1602com(0x80+0x40+13);
//增加
if(ADD==0&&Mode==1)
delay(10);
if(ADD==0)
TH++;
if(TH>=99)
TH=99;
while(ADD==0);
//减少
if(DEC==0&&Mode==1)
delay(10);
if(DEC==0)
TH--;
if(TH==TL)
TH=TL+1;
while(DEC==0);
if(ADD==0&&Mode==2)
delay(10);
if(ADD==0)
TL++;
if(TL==TH)
TL=TH-1;
while(ADD==0);
//减少
if(DEC==0&&Mode==2)
delay(10);
if(DEC==0)
TL--;
if(TL<=0)
TL=0;
while(DEC==0);
/*****主函数*****/
void main(void)
uint z;
delay(1);
lcd_init();
delay(1);
InitTimer(); //初始化定时器
for(z=0;z<100;z++)
check_wendu();
delay(1);
display();
KEY();
check_wendu();
/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
