查看: 1227|回复: 9
求大神指导,新手不太理解C语言指针。谢谢大神了
ID:505337 发表于 2019-5-27 23:30 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void set_time(uint8 *timedata);
void read_time(uint8 *timedata);不太理解这是什么意思
ID:393699 发表于 2019-5-28 09:20 | 只看该作者
两个函数都传递指针,作用应该是处理数组之类的吧。
其实入门时学指针就将它理解为地址,关键是要理解函数内处理指针的操作,思考为什么需要指针操作,看多了就慢慢理解了……
ID:549010 发表于 2019-5-28 09:48 | 只看该作者
其实说的简单一点,指针就是地址,内存地址,访问内存地址的途径而已
ID:418269 发表于 2019-5-28 10:16 | 只看该作者
定义了一个unsigned char 型的指针形参,两个函数void set_time(uint8 *timedata);  & void read_time(uint8 *timedata);    都指向了同一个内存地址。
ID:549060 发表于 2019-5-28 10:25 | 只看该作者
比如一个瓶子装着一瓶水,指针的话就是访问地址,也就是说 不管 这瓶子里你装的什么 他都是从这个瓶子里面找,你倒出半瓶水之后,指针访问的还是这个瓶子,也就是半瓶水,把水倒完,指针还是指向的这个瓶子。这么说可以帮你理解么
ID:549143 发表于 2019-5-28 11:23 | 只看该作者
两个函数的参数调用是通过指针直接传递的,*timedata的值应该在其他地方有声明过
ID:505337 发表于 2019-5-28 20:33 | 只看该作者
w541554282 发表于 2019-5-28 10:25
比如一个瓶子装着一瓶水,指针的话就是访问地址,也就是说 不管 这瓶子里你装的什么 他都是从这个瓶子里面 ...
可以可以,谢谢了
ID:505337 发表于 2019-5-28 20:34 | 只看该作者
两个函数都传递指针,作用应该是处 ...
谢谢了
谢谢了
ID:505337 发表于 2019-5-28 20:35 | 只看该作者
好的,谢谢了
