查看: 2745|回复: 16
求解,这是一个定时闹钟的仿真图,图不是我的,所以不太理解,不明白这个按键的作用
ID:505337 发表于 2019-5-28 08:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是复位电路的按键,谢谢大神了
ID:497670 发表于 2019-5-28 09:51 | 显示全部楼层
如果复位电阻是 10K 这个复位键不起作用
ID:105364 发表于 2019-5-28 09:57 | 显示全部楼层
手动复位。估计这里也做止闹功能吧
ID:522450 发表于 2019-5-28 10:22 | 显示全部楼层
这个很简单吧,就是单片机复位电路,按了这个键,单片机就像重新上电一样从头开始运行程序的
这个跟你的产品是什么东西都毫无关系,就是单片机的复位按钮,相当于你的电脑的重启按钮,一样的
ID:187303 发表于 2019-5-28 10:54 | 显示全部楼层
这是个复位电路,但是画错了。按钮应该画成和C3并联,R4电阻改小才可以。
ID:505337 发表于 2019-5-28 20:31 | 显示全部楼层
那这个按键可以直接删除吗?
ID:505337 发表于 2019-5-28 20:32 | 显示全部楼层
这个跟你的 ...
好的,谢谢了
ID:283271 发表于 2019-5-29 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
有没有延时器,代码?
ID:550292 发表于 2019-5-29 16:11 | 显示全部楼层
这个是固定的复位电路,书上有的吧,不过基本没什么用
ID:511890 发表于 2019-5-29 16:32 | 显示全部楼层
复位键,不过电容和电阻接错了。接法数据手册里有。作用是闹钟出错/或者要重置闹钟的时候复位用的。
ID:542241 发表于 2019-5-29 17:13 | 显示全部楼层
手动复位系统用的,而且画错了,应该是接地的
ID:426063 发表于 2019-5-29 23:31 | 显示全部楼层
复位系统用的,他这里画错了,应该是接地的
ID:489281 发表于 2019-5-30 00:47 | 显示全部楼层
好像是起到一个0还是1的作用,我已记不清了,你可以百度一下51单片机的时钟电路或者复位电路
ID:307020 发表于 2019-5-30 12:22 | 显示全部楼层
手动复位按键
ID:319023 发表于 2019-5-30 14:34 | 显示全部楼层
这个是复位按键,电路图错了吧
ID:517466 发表于 2019-5-30 14:49 | 显示全部楼层
按钮直接接到引脚上也没有问题,但是你的阻容复位部分中,阻容连接点没有接到单片机的复位引脚上,这个有点奇怪。
通常的解法,复位按钮是并联到复位电容上,阻容结点连接复位引脚。板子刚上电的时候,电容开始充电,两端电压为0,相当于短路。这样电压全部加载到10K的电阻上,给单片机复位。电容充电到一定程度的时候,复位电阻上的电压为0(实际上低于某个电压的时候,复位就结束了),单片机开始工作。
工作中,按下那个复位按钮的时候,给单片机的复位引脚施加+5电压,导致单片机重新被复位。
按钮并联到电容上的时候,按下按钮,相当于对电容快速放电,而导致电压通过按钮完全加到电阻上,使单片机复位。
ID:497670 发表于 2019-5-30 15:32 | 显示全部楼层
喜乐 发表于 2019-5-28 20:31
那这个按键可以直接删除吗?
可以删除,不影响你的仿真功能
