标题:
Truestudio for STM32 单片机开发教程(工程建立,J-LINK程序下载调试)
[打印本页]
作者:
KACHEN
时间:
2019-5-29 08:36
标题:
一.工具及软件介绍:
1.软件:Atollic TrueSTUDIO for STM32 9.3.0 适用于STM32的Atollic®TrueSTUDIO®是一款灵活,可扩展的开发和调试IDE,适用于 需要极其强大的工具来帮助开发高质量嵌入式软件的STM32 MCU开发人员。TrueSTUDIO®基于开放标准(ECLIPSEGNU),并具 有代码管理和高级系统分析的专业功能。这提供了对系统结构和动态行为的独特见解。
借助TrueSTUDIO®,STM32开发人员可以获得基于开放标准的专业开发工具,同时包括可帮助开发人员提高效率的高级调试和软件 工程功能。特别是,TrueSTUDIO®为STM32开发人员提供了多种系统分析功能,帮助他们从各个角度评估设计稳健性(包括内存和 堆栈使用的静态分析,以及可视化运行系统的动态行为) )。其他功能包括自动硬故障崩溃分析,可以解决系统崩溃的原因,发生的 位置以及在什么情况下。
2.工具:J-LINK 用于程序下载与调试。
二.工程创立及程序下载与编译:
1.首先从上方官网地址下载软件,选择安装目录安装好软件(由于软件安装过于简单这里就不再说明)2.安装完成好后,双击打开软件,选择好工作区即可。3.工程创建
第一步:如下图第二步:如下图
第三步:1.2.第四步:第五步:第六步:1.2.点击调试设置按钮进入下图:注:在底部添加 quit 时 点击调试按钮即可将程序下载到单片机中而不进入调试状态,类似与keil开发时的下载。
3.如果不添加 quit 就进入如下图所示的调试界面,可进行代码调试。
到此我们就可以利用 TrueSTUDIO开发STM32工程了,软件的操作与eclipse极其相似,比起使用keil开发STM32工程更具可观性,而且不要进行破解就可以使用。同时我们也可以利用Stm32Cude MX生成HAL库的工程文件导入到TrueSTUDIO进行开发。
作者:
xinxin7530
时间:
2019-8-30 15:08
图没了,看不到图
作者:
76664289
时间:
2019-12-19 22:31
没有图吗
作者:
KACHEN
时间:
2020-2-1 19:21
xinxin7530 发表于 2019-8-30 15:08
图没了,看不到图
https://blog.csdn.net/stonekangCSDN/article/details/90640943
作者:
KACHEN
时间:
2020-2-1 19:21
76664289 发表于 2019-12-19 22:31
没有图吗
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
